- Čtyři zobrazení rovnic
Okno Rovnice nabízí čtyři různá zobrazení. Každé zobrazení ukazuje různou kombinaci a pořadí rovnic, globálních proměnných a kót, což vám usnadňuje provádění úkolů jako vyhledání určité rovnice, zobrazení všech kót použitých u dílu nebo sestavy nebo změna pořadí, ve kterém jsou rovnice řešeny.
- Zakázání a povolení rovnic ve všech konfiguracích
Můžete zakázat a povolit rovnice v dialogu Zobrazení rovnice
, Pohled rovnice skici
nebo Seřazený pohled
v dialogovém okně Rovnice, globální proměnné a kóty.
- Řazení a filtrování rovnic
Funkce řazení a filtrování umožňují mnohem snadnější vyhledávání rovnic a globálních proměnných a jejich vzájemných vztahů. Řazení a filtrování funguje ve všech zobrazeních v okně Rovnice.
- Výběr více řádků
V okně Rovnice můžete vybrat více řádků tak, abyste mohli provést stejnou operaci se všemi vybranými rovnicemi, např. odstranit několik rovnic zároveň.
- Funkce Zpět a Znovu
Kliknutím na ikony Zpět a Znovu v horní části okna Rovnice můžete vracet a opakovat provedené kroky.
- Automatické doplňování textu
Zadáváte-li rovnici v okně Rovnice a napíšete jeden nebo více znaků, zobrazí funkce automatického doplňování textu rozevírací seznam se všemi globálními proměnnými, matematickými funkcemi a vlastnostmi souborů, které těmito znaky začínají. Nemusíte vypisovat celý text, stačí pouze vybrat text z rozevíracího seznamu.
- Úprava hodnot pomocí šipek
Hodnoty v rovnicích můžete rychle zvyšovat nebo snižovat pomocí šipek, které se zobrazí na konci pole pro zadávání čísel.
- Pohyb v buňkách tabulky
V okně Rovnice se můžete pohybovat mezi buňkami, řádky a sloupci pomocí následujících kláves:
- Kontrola syntaxe pomocí barev
Okno Rovnice obsahuje funkci kontroly syntaxe, aby nedocházelo k chybám a abyste trávili méně času řešením problémů.
- Funkce Automatické pořadí řešení
Možnost Automatické pořadí řešení lze použít pro automatické řazení rovnic v pořadí určeném softwarem tak, abyste získali přesné výsledky.
- Upozornění na cyklické odkazy
SOLIDWORKS identifikuje cyklické odkazy, červeně zvýrazní rovnice a zobrazí upozornění.
- Potlačení prvků
V režimech Zobrazení rovnic a Zobrazení kót můžete potlačovat prvky, což vám pomůže při řešení potíží s rovnicemi.
- Součásti s více instancemi
V okně Rovnice se zobrazují součásti, které jsou označeny unikátními čísly instancí. Rovnice je možné použít pro konkrétní instance. Tím je zajištěno, že nevznikne žádná dvojznačnost, pokud jde o instanci použitou v rovnici.
- Funkce Změřit
Funkci Změřit... lze použít k vytvoření řízené nebo referenční kóty, jejíž hodnota bude založena na měření dílu nebo sestavy.
