Možnosti exportu ve formátu souboru DXF/DWG
Při exportu dokumentů s výkresy SOLIDWORKS jako soubory .dxf nebo .dwg můžete nastavovat různé možnosti.
Chcete-li vybrat tyto možnosti při ukládání do souboru jako soubor .dxf nebo .dwg:
V dialogovém okně Export klikněte na Možnosti a poté klikněte na tlačítko Exportovat.
Obecné možnosti
Verze Vybere cílovou verzi softwaru AutoCAD®.
Písma Vyberte jednu z následujících možností:
Pouze AutoCAD Standard
Používá mapovací soubor drawfontmap.txt.
TrueType
Styly čar Vyberte jednu z následujících možností:
Standardní styly AutoCAD
Mapuje styly čar SOLIDWORKS na obvyklé typy čar aplikace AutoCAD. U aplikace AutoCAD verze R2000 a vyšší mapuje také tloušťku typu čáry na nejbližší hodnotu tloušťky čáry aplikace AutoCAD.
Vlastní styly SOLIDWORKS
Používá styly čar softwaru SOLIDWORKS.
Vlastní mapování SOLIDWORKS na DXF/DWG
Povolit Exportuje mapování specifikované ve vybraném mapovacím souboru.
Mapovací soubor Definuje výchozí cílový mapovací soubor
Nezobrazovat mapování při každém uložení Když vyberete mapovací soubor, potlačí při exportu dialogové okno Mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG.
Měřítko výstupu 1:1 (pouze výkresy)
Povolit Exportuje výkres s měřítkem geometrie modelu 1:1 podle vámi vybraného základního měřítka.
Měřítko listu či papíru se obvykle nepoužívá, když aktivujete tuto možnost.
Základní měřítko Vybere základ použitý pro měřítko výstupu geometrie 1:1, na základě různých měřítek pohledu výkresu na listu. Pokud jste vybrali nějaký pohled, možnosti základního měřítka obsahují pro pohled hodnoty Zobrazit měřítkoPočet. V opačném případě je zobrazeno měřítko pohledu s nejvyšším počtem. Počet udává počet výskytů tohoto měřítka v daném dokumentu výkresu.
Pohledy jsou seskupeny podle měřítka. Pokud povolíte výstup s měřítkem 1:1, skupina s největším počtem pohledů je exportována s měřítkem 1:1, a zbytek pohledů bude v odpovídajícím měřítku. Pokud list výkresu neobsahuje žádné pohledy, list je exportován v měřítku 1:1.
Zobrazovat varování v případě zapnutí Zobrazí výstražnou zprávu při povolování změny měřítka listu.
Pokud tyto výstražné zprávy při jejich zobrazení vypnete, můžete je pomocí této možnosti opět zapnout.
Měřítko výstupu 1:1 - možnosti varovných zpráv
Vypnout měřítko 1:1 Vypne možnost exportu měřítka pro tuto operaci i pro následné exporty.
V této relaci SOLIDWORKS již toto varování nezobrazovat. Vypne zobrazení varovné zprávy. V Možnostech exportu souboru DXF/DWG lze její zobrazení opět zapnout.
Tato výstražná zpráva se zobrazí při exportu souborů DXF/DWG pomocí příkazu Exportovat jako:
  • Pokud klepnete na Možnosti v dialogovém okně Export a vyberete Měřítko výstupu 1:1, bude tato volba respektována a upozornění se nezobrazí.
  • Pokud v následných exportech:
    • Neklikejte na položku Možnosti, zobrazila by se výstraha
    • Klepnete na Možnosti, nedojde k zobrazení varování. (V dialogovém okně Možnosti exportu nemusíte nic vybírat, jen jej otevřít a klepnout na OK.)
  • Pokud v dialogovém okně vyberete možnost V této relaci SOLIDWORKS již toto varování nezobrazovat, v následných exportech již nedojde k jeho zobrazení. Chcete-li zobrazení upozornění znovu zapnout, klepněte na Možnosti v dialogovém okně Export a vyberte Zobrazovat varování v případě zapnutí.
Sloučit koncové body
Povolit slučování Eliminuje mezery mezi koncovými body čáry pro mezery menší než je definovaná tolerance.
DWG export vysoké kvality Exportuje na vyšší úrovni kvality
Výběr této možnosti může zvýšit čas exportu.
Možnosti exportu splajnu
Exportovat všechny splajny jako splajny
Exportovat všechny splajny jako křivky (polyline) V aplikacích pro 2D kreslení, jako jsou například DraftSight® a AutoCAD, se křivky zobrazují jako polyčáry.
Zobrazit možnosti exportu
Exportovat pohledy jako bloky Exportuje geometrii v pohledech jako bloky.
Výkresy s několika listy
Export pouze aktivního listu
Export všech listů do jednotlivých souborů Zapíše jednotlivé listy výkresu do souboru se zadaným názvem souboru a číslem jako předponou. Například 00_název_souboru.dwg01_název_souboru.dwg.
Export všech listů do jednoho souboru
Exportovat všechny listy do papírového prostoru Exportuje listy výkresu do papírového prostoru, místo do prostoru modelu.
