Soubory IFC
Soubory SOLIDWORKS lze exportovat jako soubory .ifc (Industry Foundation Classes) (IFC 2x3 nebo IFC 4.0), které se používají v softwarových aplikacích stavebního dodavatelského řetězce.
Pomocí příkazu Otevřít z tohoto počítače můžete otevřít soubory .ifc v programu SOLIDWORKS a tak zahrnout informace z modelů původně vytvořených v konstrukčních programech. Chcete-li importované součásti filtrovat, vyberte v dialogovém okně Otevřít možnost Povolit filtr.
Následující atributy je možné mapovat ze souboru SOLIDWORKS na soubor IFC 4.0:
  • Geometrická data
  • Vlastnosti materiálů a hmoty
  • Mozaikovaná geometrie
  • Barvy ploch a těl
Následující vlastnosti lze zapsat do souborů IFC 2x3:
  • Materiál
  • Hmotnost
  • Rozloha
  • Objem
Exportování souborů .IFC
Můžete exportovat sestavy SOLIDWORKS nejvyšší úrovně nebo součásti jako soubory .ifc ve formátu IFC 2x3 nebo IFC 4. Můžete exportovat soubor .ifc s uživatelskými vlastnostmi, které zahrnují metadata IFC společně s ostatními vlastnostmi.
Před exportem do formátu .ifc můžete v modelu použít nástroj Defeature a odstranit tak některé detaily návrhu a zmenšit velikost modelu.
  1. Klikněte na nabídku Soubor > Exportovat jako.
  2. V dialogovém okně Export nastavte Soubory typu na IFC 2x3 nebo IFC 4.
  3. Klikněte na Možnosti,.
  4. Vyberte OmniClass™, Uniclass2015, uživatelské vlastnosti, materiál a fyzikální vlastnosti a jednotky a klikněte na OK.
    Než zvolíte OmniClass nebo UniClass, je důležité, abyste porozuměli třídám obsaženým v dialogu. Viz http://www.omniclass.org a [http://www.cpic.org.uk/uniclass2/].
  5. Pokud exportujete do IFC 4, uložte data v jednom z následujících formátů:
    • BREP
    • mozaikování
  6. Vyberte název souboru a umístění, zadejte volitelný popis a klepněte na OK.
Export uživatelských vlastností do souborů IFC
Při exportu modelů SOLIDWORKS do formátu IFC můžete namapovat uživatelské vlastnosti SOLIDWORKS na sady vlastností IFC.
Výhody: Zákazníci BIM mohou exportovat data uživatelských vlastností, která jsou důležitá pro stavbu a provoz budovy. Tato funkce je flexibilní. Umožňuje namapovat vlastnosti SOLIDWORKS na vlastnosti IFC (případně pod jiným názvem) a definovat vlastní cílové sady vlastností v souboru IFC.
  1. Klikněte v souboru SOLIDWORKS na nabídku Soubor > Vlastnosti a na záložce Vlastní přidejte vlastnosti, které chcete exportovat do souboru IFC. Uložte soubor.
  2. Vytvořte mapovací soubor XML, který mapuje uživatelské vlastnosti SOLIDWORKS na sady vlastností IFC. SOLIDWORKS nabízí ukázkové mapovací soubory uložené ve složce SOLIDWORKS install folder\lang\language\IFC.
    Ukázkový mapovací soubor:
    <CustomPropertiesPSETMapping>
        <Schema Version="1.0"/>
        <PropertySet Name="Pset_DoorCommon">
            <AppliesTo ElementType="IFCDOOR"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="Reference" IFC="Reference" Type="IfcIdentifier"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="FireRating" IFC="FireRating" Type="IfcLabel"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="NoiseRating" IFC="AcousticRating" Type="IfcLabel"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="Security" IFC="SecurityRating" Type="IfcLabel"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="External" IFC="IsExternal" Type="IfcBoolean"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="Infiltration" IFC="Infiltration" Type="IfcVolumetricFlowRateMeasure"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="ThermalTransmit" IFC="ThermalTransmittance" Type="IfcThermalTransmittanceMeasure"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="Verglasungsflächenanteil" IFC="GlazingAreaFraction" Type="IfcPositiveRatioMeasure"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="Accessible" IFC="HandicapAccessible" Type="IfcBoolean"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="FireDoor" IFC="FireExit" Type="IfcBoolean"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="StarTrekDoor" IFC="SelfClosing" Type="IfcBoolean"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="SmokeStop" IFC="SmokeStop" Type="IfcBoolean"/>
        </PropertySet>
        <PropertySet Name="ACME_CageCodes">
            <AppliesTo ElementType="IFCWINDOW"/>
            <PropertyMapping SOLIDWORKS="RefCode" IFC="CageCode" Type="IfcLabel"/>
        </PropertySet>
    </CustomPropertiesPSETMapping>
  3. Klikněte ve výkresu SOLIDWORKS na nabídku Soubor > Uložit jako.
  4. V okně, které se otevře, vyberte v nastavení Uložit jako typ typ souboru IFC a klikněte na Možnosti.
  5. V okně Možnosti systému vyberte v nastavení Možnosti > Výstupní formát možnost Použít mapovací soubor pro sadu vlastností a vyberte mapovací soubor ze seznamu nebo pomocí vyhledávání.
  6. Klikněte na tlačítko OK a poté Uložit; tím soubor exportujete do souboru IFC.
    Soubor IFC obsahuje uživatelské vlastnosti SOLIDWORKS v sadě vlastností IFC podle mapovacího souboru.
Možnosti exportu IFC
Sestavy nejvyšší úrovně nebo součásti SOLIDWORKS můžete exportovat jako soubory Industry Foundation Classes .ifc. K modelu můžete při exportu přiřadit vlastnosti OmniClass™, Uniclass2015, Uživatelské vlastnosti, Vlastnosti materiálu, Fyzikální vlastnosti a Jednotky.
Postup otevření dialogového okna .ifc Možnosti exportu:
V otevřeném modelu klikněte postupně na položky Soubor > Exportovat jako, vyberte položky IFC 2x3 nebo IFC 4.0 a klikněte na položku Možnosti.
Výstupní formát
OmniClass Určuje Třídu klasifikace systému konstrukce OmniClass. Tato klasifikace organizuje součásti pro stavební dodavatelský řetězec, nebo stavební průmysl.
UniClass2015 Určuje vývojovou verzi tabulek klasifikace UniClass2015 poskytované komisí CPI (Construction Project Information). Tabulky UniClass2015 popisují obsah, formu a přípravu stavebních výrobních informací.
Po rozbalení hierarchických tabulek vyhledejte odpovídající klasifikaci pro váš návrh. Například:
  • EF - prvky podle formy
    • EF_10 - mosty a viadukty
      EF_10_10 - obloukové mosty
      EF_10_20 - zavěšené mosty
      EF_10_25 - konzolové mosty
Uživatelské vlastnosti Určuje uživatelské vlastnosti pro exportovaný soubor .ifc.
Vlastnosti materiálů a hmot Určuje materiálové a fyzikální vlastnosti pro exportovaný soubor .ifc.
Jednotky Určuje jednotky exportovaného modelu.
Použít mapovací soubor pro sadu vlastností Umožňuje určit soubor mapování XML použitý k exportu uživatelských vlastností z dokumentů SOLIDWORKS na sady vlastností IFC. Vyberte soubor mapování ze seznamu nebo jej vyhledejte a vyberte. SOLIDWORKS nabízí ukázkové mapovací soubory uložené ve složce SOLIDWORKS install folder\lang\language\IFC.
Export IFC4
Soubory IFC4 lze ukládat v jednom z následujících formátů:
BREP Reprezentuje model s ohledem na jeho hraniční povrchy, přičemž umožňuje zpracovat skupinu ploch jako jeden tvar nebo objekt.
mozaikování Reprezentuje model jako opakující se vzor polygonů, který zakrývá rovinu bez mezer nebo překrytí.
Import souborů IFC
Importem souborů .ifc do programu SOLIDWORKS můžete zahrnout informace z modelů původně vytvořených v konstrukčních programech.
Když importujete soubory .ifc do SOLIDWORKS, naimportuje se geometrie souboru, ale výsledný model SOLIDWORKS nebude mít v podstatě žádné prvky.
Software umožňuje určit, které entity nebo součásti IFC se mají importovat.
Výhody: Filtrování součástí při importu souborů IFC umožňuje přesně určit požadované součásti, což šetří čas a zjednodušuje práci zejména v případě velkých souborů IFC.
  1. Klikněte na položku nabídky Soubor > Otevřít.
  2. Volitelné: Uživatelé platformy 3DEXPERIENCE: Pokud se zobrazí dialogové okno Otevřít ze 3DEXPERIENCE, klikněte na Tento počítač.
  3. V dialogovém okně v poli Soubory typu vyberte možnost IFC 2x3.
  4. Chcete-li nastavit obecné nastavení, klikněte na Možnosti, určete entity IFC, které chcete importovat, a klikněte na OK.
  5. Chcete-li importované součásti filtrovat, vyberte v dialogovém okně Otevřít možnost Povolit filtr.
  6. Vyberte požadovaný soubor a klepněte na položku Otevřít.
    Pokud máte vybranou možnost Povolit filtr, naleznete další informace v části Filtrování součástí při importu souborů IFC.
Když importujete soubory IFC, můžete filtrovat, které součásti chcete importovat.
Filtrování součástí při otevírání souborů IFC nastavíte takto:
  1. Klikněte na Soubor > Otevřít.
  2. V dialogovém okně:
    1. V poli Typ souboru vyberte možnost IFC 2x3 (*.ifc).
    2. V poli Název souboru vyhledejte a vyberte soubor IFC.
    3. Vyberte Umožnit filtr.
    4. Klikněte na možnost Otevřít.
    Když software SOLIDWORKS generuje strukturu výrobku, zobrazí se indikátor průběhu. Soubor se otevře a struktura výrobku se zobrazí v grafické ploše. Panel zpráv vás upozorní, že můžete filtrovat součásti a vygenerovat náhled. CommandManager Filtr importu zobrazuje dostupné nástroje.
    Pokud jste zadali možnosti filtru pomocí nabídky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Import > Formát souboru: IFC v nastavení Entity k importu, potom software SOLIDWORKS tyto možnosti filtru automaticky použije. Zadáním těchto nastavení na úrovni systému před filtrováním součástí ušetříte čas, a to zejména v případě velkých souborů IFC, protože můžete přesně cílit na ty entity a součásti, které chcete otevřít.
  3. Proveďte kteroukoli z následujících možností:
    • Ve stromu FeatureManager vyberte součásti, které chcete importovat. Součásti můžete vybrat jednotlivě nebo pomocí rámečku.
    • Kliknutím na možnost Vygenerovat 3D náhled si zobrazíte grafický 3D náhled vybraných součástí.
    • Kliknutím na tlačítko Zrušit zrušíte operaci a zavřete náhled.
    V podsestavách obsahujících vybrané i nevybrané součásti se zobrazí zaškrtávací políčko pro částečný výběr . Pro snazší manipulací s více výběry můžete kliknout pravým tlačítkem na vybrané součásti a vybrat možnost Zachovat součásti nebo Vyloučit součásti. Chcete-li výběr převrátit, vyberte možnost Vyloučit ostatní součásti. Pokud jsou součásti identické, zobrazí se také možnost Vybrat identické součásti.
    Tyto možnosti výběru součástí jsou dostupné také tehdy, když kliknete na možnost Generovat náhled 3D a v grafické ploše kliknete pravým tlačítkem na součásti.
  4. Po dokončení výběru součástí k importu klikněte na možnost Importovat model .
    Software SOLIDWORKS importuje soubor IFC s vybranými součástmi.
Klasifikace souborů SOLIDWORKS jako entit IFC
Můžete uložit soubor SOLIDWORKS jako soubor .ifc s klasifikací entity .ifc.
Postup klasifikace souborů SOLIDWORKS jako entity .ifc:
  1. Otevřete soubor dílu nebo sestavy SOLIDWORKS.
  2. Klikněte na Soubor > Vlastnosti.
  3. V dialogovém okně na záložce Vlastní:
    1. V části Název vlastnosti vyberte možnost IFC.
    2. V části Hodnota/textový výraz vyberte odpovídající klasifikaci.
    3. Klikněte na tlačítko OK.
Importování selektivních entit IFC ze souborů IFC
Entity IFC, které chcete importovat ze souborů IFC, můžete vybrat definováním filtrů v nabídce Možnosti systému.
Postup importu selektivní entity IFC ze souborů IFC:
  1. V souboru IFC klikněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Import.
    1. V části Formát souboru vyberte IFC.
    2. Pod položkou Entity k importu rozbalte entity IFC pod položkou Klasifikace.
    3. Pod položkou Import vyberte entity IFC, které chcete importovat.
    4. Klikněte na tlačítko OK.
    Po otevření souboru IFC se importují pouze entity IFC, které jste zadali v dialogovém okně Možnosti systému.
