- 3D XML soubory
- Možnosti exportu 3DPDF
S použitím nabídky Možnosti systému – 3DPDF určíte přesnost výstupního souboru.
- Soubory ACIS (*.sat)
Překladač ACIS™ podporuje import a export barev ploch a těl, křivek a drátové geometrie.
- Soubory Adobe Illustrator (*.ai)
Nyní je možné importovat soubory Adobe® Illustrator® do SOLIDWORKS a exportovat modely a výkresy SOLIDWORKS jako soubory Adobe Illustrator. SOLIDWORKS také podporuje platformu Adobe Illustrator Creative Cloud.
- Soubory programu Adobe Photoshop (*.psd)
Můžete importovat soubory Adobe®Photoshop® (.psd) a uložit data SOLIDWORKS (skici, díly, sestavy a výkresy) jako soubory Adobe Photoshop. Data softwary SOLIDWORKS uložená jako soubory Adobe Portable Document Format (.pdf) lze také otevřít v programu Photoshop.
- Možnosti exportu u sestav uložených jako díly
- Soubory Autodesk Inventor
Překladač Autodesk Inventor® Part importuje soubory dílů a sestav aplikace Autodesk Inventor jako dokumenty dílů systému SolidWorks. Soubory importovaného dílu mohou obsahovat jen prvky nebo geometrii.
- Soubory CADKEY
Překladač CADKEY® importuje soubory dílů a sestav CADKEY jako dokumenty dílů či sestav SOLIDWORKS. Soubory CADKEY mají příponu souboru .prt nebo .ckd.
- Import souborů dílů a produktů CATIA V5
Soubory CATIA® V5 CATPart a CATProduct můžete importovat pomocí SOLIDWORKS Premium, SOLIDWORKS Ultimate nebo 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.
- 3D Soubory DXF
Překladač DXF 3D extrahuje ze souboru DXF informace ACIS – pokud v němž takové informace existují, a naimportuje je do dokumentu dílu SOLIDWORKS. Pokud soubor DXF obsahuje více těl či sestavu, vytvoří systém SOLIDWORKS dokument sestavy.
- Soubory DXF/DWG (soubory *.dxf, *.dwg)
Nyní je možné importovat a exportovat soubory DXF/DWG.
- Soubory Extended Reality GLTF a GLB
Software SOLIDWORKS podporuje import a export souborů Extended Reality.
- Soubory HCG (Highly Compressed Graphics)
Překladač HCG (Highly Compressed Graphics) exportuje dokumenty SOLIDWORKS jako soubory ve formátu HCG.
- Soubory IDF
Pomocí nástroje CircuitWorks Lite můžete importovat soubory desek plošných spojů ve formátu Intermediate Data Format (IDF) (.emn, .brd, .bdf, .idb) a vytvářet pevné modely desek plošných spojů a jejich součástí. Výsledný model se skládá z desky a jednotlivých součástek v podobě vysunutých prvků.
- Soubory IFC
Soubory SOLIDWORKS lze exportovat jako soubory .ifc (Industry Foundation Classes) (IFC 2x3 nebo IFC 4.0), které se používají v softwarových aplikacích stavebního dodavatelského řetězce.
- Soubory IGES (*.igs, *.iges)
Překladač IGES umí importovat a exportovat povrchy IGES a objemová těla BREP.
- Soubory JPEG
Překladač JPEG udělá snímek čehokoli, co je zobrazeno v grafickém okně dokumentu dílu, sestavy nebo výkresu SOLIDWORKS, a exportuje jej jako soubor .jpg.
- Soubory Mechanical Desktop
Překladač MDT importuje informace o dílech a sestavách ze souborů Mechanical Desktop® (MDT) jako dokumenty dílů a sestav SOLIDWORKS.
- Soubory Parasolid (*.x_t, *.x_b)
- Soubory Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Dokumenty dílu, sestavy a výkresu SOLIDWORKS je možné exportovat jako soubory Adobe® PDF (Portable Document Format) a dokumenty dílu a sestavy jako 3D PDF .
- Ukládání souborů SOLIDWORKS ve formátu PNG
Soubory SOLIDWORKS je možné ukládat ve formátu *.png.
- Soubory Pro/ENGINEER a parametrické soubory Creo
Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS importujte a exportuje soubory Pro/ENGINEER® a Creo Parametric včetně souborů PTC Creo 9.0.
- Soubory Rhino
Soubory Rhino® (*.3dm) poskytují splajny NURBS a analytické povrchy pro volné tvary.
- Možnosti exportu SMG
Když exportujete sestavy SOLIDWORKS jako soubory SMG, můžete určit různé možnosti exportu.
- Uložení konfigurací do souborů SOLIDWORKS Composer
Pokud má soubor dílu nebo sestavy SOLIDWORKS více konfigurací, můžete si při uložení nebo publikování souboru jako souboru Composer vybrat, které konfigurace uložit do souboru Composer.
- Soubory Solid Edge
Překladač Solid Edge® importuje informace Parasolid o dílech nebo sestavách Solid Edge (včetně plechových dílů) do dokumentů dílů nebo sestav SOLIDWORKS . Získávají se jen informace Parasolid, nikoli proprietární informace o prvcích.
- Soubory Step (*.step)
Překladač STEP podporuje import a export barev křivek, ploch a těl ze souborů STEP AP214. Standard STEP AP203 nemá žádnou implementaci barev.
- Soubory sítě (*.stl ,*.obj)
Můžete importovat soubory sítě ve formátu (*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2), VRML (*.wrl) a 3D výrobní soubory ve formátu (*.3mf).
- Soubory TIFF (*.tif)
- Možnosti exportu TIFF, Photoshop a JPEG
Možnosti exportu můžete nastavit při exportu dokumentů SOLIDWORKS jako soubory TIFF, Adobe® Photoshop® nebo JPEG.
- Soubory Unigraphics
Překladač Unigraphics importuje informace Parasolid dílů nebo sestav Unigraphics® do dokumentu dílu nebo sestavy SOLIDWORKS. Získávají se jen informace Parasolid, nikoli proprietární informace o prvcích dílu Unigraphics.
- Soubory VDAFS (*.vda)
VDAFS je neutrální souborový formát pro výměnu povrchové geometrie.
- Soubory VRML (*.wrl)
Soubory VRML dokážou zobrazovat 3D grafiku po internetu.
- Import a export informací o verzi souboru
SOLIDWORKS podporuje pro import a export následující typy souborů uvedené níže. SOLIDWORKS podporuje všechny verze u jakýchkoli typů souborů, které nejsou uvedeny níže.
