Můžete importovat soubory sítě ve formátu (*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2), VRML (*.wrl) a 3D výrobní soubory ve formátu (*.3mf).
Importovat
SOLIDWORKS importuje soubory sítě jako jednu z následujících možností:
- Grafická těla
- Těla sítí BREP
- Standardní těla SOLIDWORKS BREP podle možnosti importu, kterou vyberete při importu souborů sítě.
Další informace viz Grafická síť a těla sítě BREP.
Pokud vyberete možnost importu jako:
- Objemové tělo nebo Povrchové tělo bez výběru Možností těla sítě, SOLIDWORKS importuje soubor sítě jako standardní tělo SOLIDWORKS BREP s omezeními:
- Import nahradí každou plošku plochou (se zvýšeným počtem ploch se zpomalí výkon).
- Soubor sítě nemůže mít více než 500 000 plošek.
- Je-li vybráno Objemové tělo nebo Povrchové tělo se zvolenými Možnostmi těla sítě, importuje SOLIDWORKS soubor sítě jako tělo sítí BREP.
Je-li vybráno Grafické tělo, SOLIDWORKS importuje soubor sítě jako grafické tělo.
V režimu sítí BREP a grafických těl se zobrazí varování s informací, zda má soubor sítě více než 5 000 000 plošek. Zpráva je varování a nikoli chyba, protože výkonnější počítače s rychlejšími procesory a větší pamětí mohou být schopné importovat soubory sítě s více než 5 000 000 ploškami.
Importované soubory PLY musejí obsahovat plochy. Software nemůže importovat soubory PLY bez ploch.
Doporučení: Grafická těla se importují rychleji. V softwaru SOLIDWORKS je můžete převést na těla sítí BREP, a proto importujte soubory sítě jako grafická těla.
Exportovat
Překladač STL exportuje dokumenty dílů a sestav SOLIDWORKS jako soubory STL. Klikněte na:
- . Otevře se nabídka možností exportu STL a můžete uložit data ve formátu .stl.
- 3D Tisk
(základní panel nástrojů) pro tisk prototypu.
Soubory sestav SOLIDWORKS, které exportujete jako soubory *.stl, se importují do aplikace SOLIDWORKS jako dokumenty dílů.
Pro import a export můžete modelu přidělit měrné jednotky.
