Soubory Parasolid (*.x_t, *.x_b)
  • Data exportovaná do formátu Parasolid nebo z něj importovaná si při zobrazení ve Stínovaném režimu podrží svou barvu.
  • Názvy součástí v sestavách zůstanou zachovány při importu i exportu.
  • Překladač Parasolid nepodporuje import ani export dat bodů.
  • Překladač Parasolid podporuje import a export křivek a drátových modelů.
Importovat
  • Překladač Parasolid importuje textové nebo binární soubory Parasolid jako dokumenty SOLIDWORKS.
  • Překladač Parasolid importuje soubory s příponou .x_t, .x_b, .xmt_txt nebo .xmt_bin.
Exportovat
Překladač Parasolid exportuje dokumenty dílů nebo sestav SOLIDWORKS jako textové nebo binární soubory Parasolid. Binární soubory jsou menší než textové soubory, ale některé cílové aplikace binární soubory nepodporují.
Pokud exportujete dokument sestavy SOLIDWORKS, který má skryté nebo potlačení součásti, do textového nebo binárního souboru Parasolid, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete tyto součásti vyřešit.
Překladač Parasolid zahrnuje možnosti exportu.
Možnosti exportu ve formátu Parasolid
Při exportu dokumentů dílů či sestav SOLIDWORKS jako souborů Parasolid můžete nastavovat různé možnosti exportu.
Chcete-li nastavit možnosti exportu ve formátu Parasolid:
  1. Otevřete dokument SOLIDWORKS, který chcete exportovat jako soubor Parasolid.
  2. Klikněte na Soubor > Exportovat jako.
  3. Volitelné: Uživatelé platformy 3DEXPERIENCE: V dialogovém okně Uložit jako nový klikněte na možnost Uložit do tohoto PC.
  4. Nastavte možnost Uložit jako typ na Parasolid (*.x_t;*.x_b).
    Když ukládáte do formátu souboru Parasolid (*.x_t;*.x_b), můžete ručně změnit příponu v poli Název souboru na X_B nebo X_T.
  5. Volitelné: Klepněte na Možnosti.
    Zobrazí se dialogové okno Možnosti exportu s vybranou položkou Parasolid na záložce Formát souboru.
  6. Volitelné: Vyberte jednu z následujících možností:
    Volba Popis
    Verze Vyberte typ podporovaný cílovým systémem.
    Zploštit hierarchii sestavy (jen pro sestavy). Zploští sestavu na jednu úroveň jen s těly dílů. Zploštělý soubor obsahuje sestavu nejvyšší úrovně a řadu dílů, které obsahují importované prvky.
    Výstupní souřadný systém. Vyberte souřadný systém, který má být použit pro export. Pokud zvolíte -- výchozí nastavení --, nepoužije se žádná transformační matice.
  7. Klepnutím na OK a pak na Exportovat daný dokument vyexportujete.
