Dialogové okno Změnit konfigurace umožňuje tvorbu a úpravy konfigurací pro běžně konfigurované parametry v dílech a sestavách.
Chcete-li vytvořit nebo změnit konfigurace, proveďte jednu z následujících operací:
- Klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte Konfigurovat kótu, Konfigurovat prvek, Konfigurovat součást nebo Konfigurovat materiál.
Není možné všechny položky konfigurovat v dialogu
Změnit konfigurace.
Mezi platné položky patří:
- U dílů: prvky, skici, kóty a materiál
- U sestav: součásti, prvky sestav, vazby a kóty prvků a vazeb sestav
- Na kartě ConfigurationManager: CAD rodina nebo na kartě ConfigurationManager rozbalte položku Tabulky
, klikněte pravým tlačítkem na existující tabulku a pak klikněte na Zobrazit tabulku.
Dialogové okno zobrazuje konfigurace modelu v jednom sloupci a konfigurovatelné parametry v dalších sloupcích.
Hodnota zvýrazněná žlutě znamená, že odvozená konfigurace obsahuje hodnotu přepisující nadřazenou hodnotu.
Pokud je sloupec zvýrazněný odlišnou barvou, znamená to, že je zablokovaný pro úpravy. Pokud chcete sloupec odblokovat, upravte jej v dialogovém okně Konfigurační tabulka.
Název konfigurace
Uvádí konfiguraci modelu. Aktivní konfigurace se zobrazuje tučně.
Chcete-li přidat nové konfigurace:
- Klepněte na <Vytvoří novou konfiguraci>. U modelů aktualizovaných na platformu 3DEXPERIENCE Platform klikněte na možnost <Vytvořit nový fyzický výrobek>.
- Zadejte název.
- Stiskněte klávesu Enter.
Můžete kliknout pravým tlačítkem na jakoukoli konfiguraci a kliknout na možnost:
3DEXPERIENCE Platform klikněte na možnost:
Přejmenovat fyzický produkt |
Změní název vybraného fyzického produktu. |
Vymazat fyzický produkt |
Odstraní vybraný fyzický produkt z modelu. |
Přidat reprezentaci |
Přidá reprezentaci vybrané konfigurace. |
Přepnout na fyzický produkt |
Z vybrané konfigurace se stane aktivní. Kliknutím na příkaz Obnovit aktuální konfiguraci  zaktualizujete aktivovanou konfiguraci.
Přejmenovat reprezentaci |
Změní název vybrané reprezentace. |
Vymazat reprezentaci |
Odstraní vybranou reprezentaci z modelu. |
Přepnout na reprezentaci |
Z vybrané reprezentace se stane aktivní. |
Sekce
Tabulka se skládá z následujících částí:
Skici a prvky |
Hodnoty kót prvků a stavy potlačení. |
Součásti |
Stav potlačení součásti a odkazovaná konfigurace. Jen sestavy.
Uživatelské vlastnosti |
Uživatelské vlastnosti specifické pro konfiguraci. |
Parametry |
Parametry použité pro konfiguraci. |
Parametry konfigurace
Můžete upravovat následující parametry konfigurace:
Potlačit nové prvky |
Jen díly. |
Potlačit nové prvky a vazby |
Jen sestavy. |
Potlačit nové součásti |
Upevnění/uvolnění |
Jen sestavy. |
Potomci v kusovníku |
Konfiguruje nastavení pro možnost Zobrazení dílčí součásti, když se používá jako podsestava v PropertyManageru Vlastnosti konfigurace. Vyberte možnost Zobrazit, Skrýt nebo Propagovat.
Vyloučit z kusovníku při vložení |
Konfiguruje nastavení pro možnost Při vložení do sestavy nastavit „Vyloučit z kusovníku“ v PropertyManageru Vlastnosti konfigurace. |
Sloupce parametrů
Poklepáním na položky v grafické plose nebo ve stromu FeatureManager lze přidat více sloupců. Klepnutím na
v horní části sloupce vyberte jiné parametry prvku, které chcete konfigurovat.
Spojené kóty jsou seskupeny do sloupce označeného Spojená kóta, a tudíž se již neobjevují ve sloupcích pro jednotlivé prvky. Každá spojená kóta se vyskytuje v seznamu pouze jednou, i když je použita ve více prvcích.
Sloupce pro všechny konfigurované parametry v modelu můžete přidat najednou tak, že v dolní části dialogového okna kliknete na položku Všechny parametry
V sloupci parametrů lze klepnout na buňku a potom:
- Změnit číselné hodnoty.
- Vybrat ze seznamu konfigurací součásti nebo materiálů dílu.
- Změnit stav potlačení prvků, skic, součástí a vazeb.
- Změňte stav oprav součástí.
Můžete klepnout pravým tlačítkem na záhlaví sloupce parametru a klepnout na následující:
Odstranit |
Odstraní sloupce z tabulky. |
Přejmenovat |
Zvýrazní název, abyste mohli zadat nový název parametru. Když klikněte na Použít nebo na uložit tabulku, název parametru se aktualizuje v modelu. |
Odstranit konfiguraci |
Použijte hodnotu aktivní konfigurace na všechny konfigurace a odstraní sloupec z tabulky. |
Chcete-li změnit pořadí sloupců v tabulce, vyberte záhlaví sloupce a přetáhněte sloupec.
