Mapování souboru DXF/DWG
Vybrané barvy nebo entity SOLIDWORKS můžete při exportu souboru výkresu SOLIDWORKS mapovat k různým barvám nebo hladinám v souboru .dxf nebo .dwg. Soubory mapování v aplikaci SOLIDWORKS vytváříte, abyste přiřadili vybrané prvky k určeným hladinám nebo barvám v souboru .dxf nebo .dwg.
Chcete-li vytvořit mapovací soubor:
  1. Klikněte na nabídku Soubor > Exportovat jako.
  2. V dialogovém okně Export nastavte Uložit jako typ na soubor Dxf (*.dxf) nebo Dwg (*.dwg) a potom klikněte na Možnosti.
  3. V dialogovém okně Možnosti exportu pod položkou Vlastní mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG:
    1. Zaškrtněte Zapnout.
    2. Odstraňte zaškrtnutí možnosti Nezobrazovat mapování při každém uložení.
    3. Dialogové okno Možnosti exportu zavřete klepnutím na OK.
  4. Zadejte název souboru výkresu do pole Název souboru a klikněte na Export.
  5. V dialogu Mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG určete hladiny, prvky a barvy mapy.
    • Zaškrtnutím políčka Mapovat pouze entity, které nejsou na hladinách SOLIDWORKS budou nastavení mapovacího souboru použita jen na ty entity, jejichž hladiny nejsou určené a zachovají se stávající hladiny souboru výkresu SOLIDWORKS v exportovaném souboru. Pokud tuto možnost nevyberete, definice souboru mapování nahradí všechny hladiny aktuálního souboru výkresu SOLIDWORKS.
    • Pomocí příkazu Načíst soubor mapování načtěte existující soubor mapování, nebo uložte aktuální nastavení pomocí příkazu Uložit soubor mapování.
  6. Klepnutím na OK uložíte výkres SOLIDWORKS s takto použitým mapováním.
