PropertyManager Konektor lemového svaru
Spojka lemového svaru odhaduje vhodnou velikost svaru, která je potřebná ke spojení dvou kovových součástí.
Program vypočítá vhodnou velikost svaru na každém místě uzlu sítě podél svarového švu. Pro výpočet hodnot svaru vyberte americkou nebo evropskou normu.
Spojka lemového svaru není pro kompozitní skořepiny dostupná.
Zobrazení tohoto správce PropertyManager:
Vytvořte statickou studii simulace. Klepněte pravým tlačítkem na Spoje a vyberte Lemový svar.
Typ svaru
Typ
Vybere typ svaru.
  • zaoblený, dvojstranný
  • zaoblený, jednostranný
  • s drážkou, dvojstranný
  • s drážkou, jednostranný
Soubor ploch č.1 Vybere plochu povrchu skořepiny nebo plechového těla. Vybraná plocha náleží k ukončenému dílu.
Soubor ploch č.2 Vybere plochu skořepiny, plechového nebo objemového těla.
Pro oblé svary jsou vybrané plochy Sady 1 a 2 navzájem kolmé. Pro drážkové svary jsou vybrané plochy rovnoběžné.
Průsečné hrany Automaticky vybere dotýkající se hrany mezi vybranými plochami souborů 1 a 2 k aplikaci svařování. Vybrat lze též hrany, které se nedotýkají. Vybrané hrany náleží k ukončenému dílu.
Orientace svaru   Dostupné pouze pro jednostranné svary. Poskytuje umístění svaru s ohledem na zarovnání plochy skořepiny. V grafické ploše je červená šipka vyznačující orientaci svaru.
Svar je na straně 1 (zaoblení, jednostranné) nebo (drážka, jednostranná) Umístí svar na horní ploše skořepiny.
Svar je na straně 2 (zaoblení, jednostranné) nebo (drážka, jednostranná) Umístí svar na dolní ploše skořepiny.
Zahrnout ohybový moment vyvolaný kvůli asymetrii zatížení spoje
Klepnutím zde získáte vysvětlení odstředivého ohybového momentu.
Zarovnání plochy skořepiny ovládá směr místního souřadného systému svarového spoje a interpretaci výsledků lemového svaru. Viz Definice lemového svaru.
Velikost svaru
Zvolte Americká norma (Americká norma svařování D1.1 a D1.2), nebo Evropská norma (Eurokód 3: Návrhy ocelových struktur, Část 1.8: Návrhy spojů, Oddíl 4.5) pro provedení výpočtů velikosti svaru.
Americká norma
Elektroda Nastaví materiál elektrody. Chcete-li definovat materiál, který není uveden v seznamu, vyberte Speciální ocel nebo Speciální hliník.
Pevnost svaru Zobrazí mezní pevnost materiálu zvolené elektrody ve smyku. Při použití položek Speciální ocel nebo Speciální hliník zadejte příslušnou mezní pevnost ve smyku pro průřez svaru.
Koeficient bezpečnosti Sníží mezní pevnost materiálu svaru o daný bezpečnostní faktor.
Přípustná pevnost materiálu elektrody se vypočítá jako: Mezní pevnost materiálu / koeficient bezpečnosti. Technické projekty řízené specifickými kódy musí splňovat minima a standardy tam dohodnuté.
American National Standard pro automobilové zvedáky
Sníží mezní pevnost materiálu svaru o bezpečnostní faktor 3 (ANSI/ALI B153.1-90).
Pod zvedacími zařízeními s hákem
Sníží mezní pevnost materiálu svaru o bezpečnostní faktor 5 (ANSI/ASME B30.20).
Odhadovaná velikost svaru Nechte program vypočítat vhodnou velikost spojky svaru. Program poté porovná hodnotu velikosti svaru v tomto poli s vhodnou velikostí svaru a výsledky zobrazí v obrázku kontroly svaru. U oboustranných svarů program předpokládá jejich umístění na straně skořepiny s nejvíce oslabeným chováním.
Odhadovaná velikost hrdla svaru Program vypočítá velikost hrdla svaru podle následujících vzorců.
Typ koutového svaru
velikost hrdla svaru = velikost svaru * odmocnina (2)
Typ drážkového svaru
Evropská norma
Materiál slabšího připojeného dílu Vyberte slabší část, která je připojena lemovým svarem. Slabší část má menší pevnost materiálu v tahu. Uživatelskou pevnost materiálu v tahu určíte po vybrání položky Vlastní.
Mez pevnosti v tahu Zobrazí pevnost vybraného materiálu v tahu.
Pro těla spojená lemovým svarem je potřeba definovat pevnost materiálu v tahu v dialogovém okně Materiál.
Faktor korelace W) Zadejte korelační koeficient mezi 0,8 a 1 pro výpočet svaru. Referenční tabulka uvádí seznam doporučených hodnot.
Částečný faktor spolehlivostiΜ) Zadejte koeficient bezpečnosti pro spoje mezi 1 a 1,25. Referenční tabulka uvádí seznam doporučených hodnot.
Odhadovaná velikost svaru Nechte program vypočítat vhodnou velikost spojky svaru. Program poté porovná hodnotu velikosti svaru v tomto poli s vypočítanou velikostí svaru a výsledky zobrazí v obrázku kontroly svaru. U jednostranných svarů program předpokládá jejich umístění na straně skořepiny s nejvíce oslabeným chováním.
Typ koutového svaru
Odhadovaná velikost svaru * odmocnina (2)
Nastavení značky
Upravit barvu   Umožňuje vybrat z palety barev barvu pro značky lemového svaru.
Značka Mění velikost značky lemového svaru.
Zobrazit náhled   Přepíná zobrazení značek lemového svaru.
