Obnovit
Obnoví výchozí nastavení všech systémových nebo jen pro možnosti na této stránce.
Při vytváření a úpravách skici automaticky natočit pohled kolmo na rovinu skici |
Otočí pohledy kolmo na rovinu skici při každém otevření nové nebo již existující skici v rovině.Je-li tato možnost aktivní, chová se pohled následovně:
- Když otevřete novou nebo již existující skicu, otočí se pohled do normály k rovině skici.
- Po opuštění skici:
- Jestliže zachováte provedené změny, zůstane pohled ve směru normály k rovině skici. Klikněte např. na symbol
v potvrzovacím rohu nebo na nabídku .
- Jestliže změny zrušíte, vrátí se pohled k orientaci před otevřením skici. Příklad: klikněte na symbol
Použijte plně určené skici
Vyžaduje, aby byly skici plně definované, než je použijete k vytváření prvků.
Zobrazit středy oblouků ve skicách dílů/sestav
Program zobrazí středy oblouků ve skicách.
Zobrazit body entit ve skicách dílu/sestavy
Zobrazí koncové body entit skici jako vyplněné kruhy. Barva kruhů ukazuje stav entity skici:
Černá
Plně určená
Modrý
Podurčená
Červený
Přeurčená
Zelená
Vybrané
Přeurčené a nadbytečné body jsou zobrazeny vždy bez ohledu na tuto volbu.
Vyzvat k uzavření skici
Program zobrazí dialog s dotazem Uzavřít skicu hranami modelu?, pokud vytváříte skicu s otevřeným profilem. Klepnutím na Přidání vysunutím pak vytvoříte prvek přidání. Pomocí modelových hran uzavřete profil skici a vyberte směr, v němž se má skica zavřít.
V novém dílu založit skicu
Otevře nový díl s aktivní skicou na rovině Přední.
Měnit hodnotu kóty při přetažení/přesunutí
Změní hodnotu kóty, když přetáhnete entity skici nebo přesouváte entitu skici ve správci PropertyManager Přesunout. Jakmile přetažení dokončíte, kóta se zaktualizuje. Tato možnost je také k dispozici v nabídce .
Zobrazit rovinu ve stínovaném režimu
Program zobrazí rovinu skici, jakmile skicu upravujete v režimu Stínovaný s hranami nebo Stínovaný. Je-li zobrazení kvůli stínované rovině generováno pomalu, může být příčina v nastavení voleb Průhlednost. U některých grafických karet se zrychlí zobrazení, pokud nastavíte nízkou průhlednost. Chcete-li nastavit nízkou průhlednost, klikněte na nabídku a zrušte zaškrtnutí políček Vysoká kvalita pro statický režim pohledu a Vysoká kvalita pro dynamický režim pohledu.
Délka čáry měřená mezi virtuálními vrcholy ve 3d
Měří délku čáry od virtuálních vrcholů, na rozdíl od koncových bodů v 3D skicách.
Zapnout ovladače tečnosti splajnu a křivosti
Zobrazí ovladače splajnu pro tečnost a křivost.
Automaticky zobrazit ovládací polygon splajnu |
Zobrazí se ovládací polygon, pomocí něhož můžete manipulovat tvarem splajnu. |
Při přetažení zobrazit původní polohu entit |
Zobrazí zdvojený otisk původního umístění entity skici během přetahování skici. |
Zobrazit hranici křivosti
Zobrazí nebo skryje hranici křivosti používanou s vrcholy křivosti. Příklad: Nastavení možnosti Zobrazit hranice křivosti
Povolit číselný vstup na obrazovce během vytváření entity
Zobrazí pole pro číselný vstup pro určení velikostí při vytváření entit skici. Chcete-li použít tuto možnost, můžete klepnout pravým tlačítkem do skici a poté na možnost Číselný vstup ve skice.
Tato možnost je vhodná pro vytvoření záměru návrhu ve skicách, protože nemusíte ukončit nástroj pro skicování entit kvůli okótování entity.
Je-li vybrána možnost Povolit číselný vstup na obrazovce během vytváření entity, můžete také vybrat Vytvořit kótu, jen když je zadána hodnota. Tato možnost okótuje entitu, pouze když zadáte hodnotu a stisknete klávesu Enter nebo Tab.
Tuto možnost nelze použít pro entity skici drážky.
Zobrazit náhled kóty skici, když je vybrána |
Zobrazí náhled kóty skici, pokud je vybraná entita skici. Chcete-li kótu upravit, vyberte ji. Když kliknete kamkoli jinam v grafické ploše, náhled kóty zmizí. |
Přeurčující kóty
Vyzvat k nastavení řízeného stavu.
Zobrazí dialogové okno s dotazem Nastavit řízenou kótu? v případě, že do skici přidáte přeurčenou kótu.
Nastavit řízené jako výchozí
Nastaví kótu, aby byla řízená ve výchozím nastavení, jakmile přidáte do skici přeurčenou kótu.
Použijte možnost Vyzvat k nastavení řízeného stavu samostatně nebo spolu s možností Nastavit řízené jako výchozí. V závislosti na vybraných parametrech bude při přidání přeurčující kóty do skici provedena jedna ze čtyř akcí:
- Zobrazí se dialogové okno s výchozím nastavením řízený.
- Zobrazí se dialogové okno s výchozím nastavením řídicí.
- Kóta je řízená.
- Kóta je řídicí.
Vypne režim Automaticky řešit a odvolá provedenou operaci, jestliže skica obsahuje více než následující počet entit skici |
Povolí a zakáže režim Automaticky řešit a Zrušit a změní prahovou hodnotu. |
Skrýt chybu chybějící geometrie pro potlačené kóty |
Skryje varování způsobené chybějícími vztahy nebo chybějící geometrií modelu, když potlačíte nadbytečné kóty dílu v sestavě. |
