- Přehled popisů
- Skrýt/zobrazit popisy
Možnosti Skrýt/Zobrazit popisy umožňuje přepínat viditelnost jednotlivých popisů nebo tabulek ve výkresu.
- Přehled možností popisů
Na různých místech můžete zadávat možnosti pro popisy.
- Pohledy popisu
- Více popisů
- Zarovnat mezi čarami
Nástroj Zarovnat mezi řádky umožňuje rovnoměrně vyrovnat popisy mezi vodorovnými či svislými řádky.
- Nadbytečné položky detailů
Tato funkce vypíše nadbytečné položky detailů podle typu.
- Seskupení popisů
Ve výkresu můžete vybrat několik popisů najednou a seskupit je, aby se při přetažení pohybovaly všechny současně. Pokud seskupení zrušíte, budou se popisy pohybovat nezávisle na sobě.
- 3D popisy
Dokumenty sestav a dílů SOLIDWORKS podporují 3D popisy v souladu s normou ASME Y14.41-2019.
- PropertyManager Orientovat popisy
Můžete změnit pohled orientace 3D popisů. Kromě pohledu orientace můžete také změnit pohled popisu, ke kterému popis náleží.
- Vodící křivky
- Pozice
Pozice můžete vkládat do dokumentu výkresu nebo do poznámky. Pozice popisuje díly v sestavě a propojuje je s čísly položek v kusovníku.
- Středové značky a osy
- Detailování drážek skici
Do drážek můžete vložit středové značky, zahrnout drážky do tabulek děr a zobrazit popisy děr pro rovné drážky.
- Popisy děr
Nástroj Popisy děr přidá k dírám řízené průměrové kóty vytvořené pomocí Průvodce dírami nebo prvků kulatého odebrání.
- Kosmetické závity
Kosmetické závity popisují atributy specifické díry, takže nemusíte do modelu přidávat závity.
- Značky
- Šrafování/výplň
Můžete vyšrafovat oblasti v rámci ohraničení, které nejsou automaticky vyšrafovány. Šrafování nebo vyplnění můžete použít na ploše modelu, uzavřeném profilu skici nebo oblasti ohraničené kombinací hran modelu a entit skici. Šrafování oblasti lze použít jen ve výkresech.
- Štítky umístění pro pohledy
U detailního pohledu, pohledu řezu a pomocného pohledu můžete použít štítky umístění, které uvádějí umístění listu a zóny pro pohled rodiče. Štítky umístění můžete také použít u detailů, čar řezu a šipek pomocných pohledů a připojit tak umístění příslušného podřazeného pohledu.
- Revizní poznámky
Mrak opravy je nový typ popisu, který umožňuje vytvářet ve výkresu tvary připomínající mraky.
- Značky oprav
Značky opravy můžete použít na změny popisu, které chcete přidružit ke konkrétní opravě.
- Bloky ve výkresech
Pro položky výkresu, které často používáte (např. standardní poznámky, titulní bloky, polohy jmenovek apod.) a speciální značky, které nejsou obsaženy ve standardních popisech, si můžete vytvářet, ukládat, upravovat a vkládat bloky.
- Vkládání referenční geometrie do výkresů
- Poznámky
- Kontrola pravopisu
Je možné kontrolovat pravopis v dokumentech pomocí nástroje Kontrola pravopisu. Tento nástroj kontroluje následující položky: poznámky, kóty obsahující text a razítka výkresu (v režimu Upravit formát listu). Pro více uživatelů lze určit centrální umístění slovníku.
- Vlastnosti tabulky přířezů
Když vložíte do výkresu pohled rozvinutého tvaru plechového dílu, můžete také vložit vlastnosti tabulky přířezů jako popis.
- Kopírovat formát
Funkce Kopírovat formát zkopíruje vizuální vlastnosti kót a popisů do ostatních kót a popisů ve stejném nebo jiném dokumentu. Funkci Kopírovat formát můžete použít v dílech, sestavách a výkresech.
- Přejmenování poznámek, kót DimXpert a kót prvků v zobrazení popisů pod stromem FeatureManager
Poznámky a kóty můžete v popisech přejmenovat na jiné než původní generické názvy jako poznámka1 nebo poznámka2.
- Video: Použití funkce Kopírovat formát
