Masquer le sommaire
A propos des profils des paramètres du workshop
Les profils enregistrent les paramètres de workshop pour une utilisation future et facilitent le partage des paramètres entre les utilisateurs.
Par exemple, vous pouvez créer plusieurs profils de workshop Illustration Technique pour enregistrer des combinaisons de paramètres fréquemment utilisés et partager les profils avec des membres d'une même équipe. Les styles (workshop des Styles) et les filtres (workshop Filtres) sont également des types de profils.
Remarque: Sync peut utiliser des profils lors de la création et la mise à jour du contenu.
Ce document contient les rubriques suivantes :
Cette page explique:
Emplacement des profils
Cette section explique où se trouvent les profils sur l'ordinateur.
Composer enregistre les profils définis par les utilisateurs comme des fichiers XML dans le dossier User\Profiles. Voir Chemins de l'application.
Les profils (système) prédéfinis se trouvent dans <install_dir>\bin. Pour localiser des profils partagés, ajouter des dossiers à la liste Profils dans le fichier de chemin de données. Voir Chemins de données.
Remarque: Les noms de profil font office d'identificateurs et permettent d'extraire les profils et les données qu'ils contiennent. Pour éviter toute erreur, observez les consignes suivantes :
  • Ne renommez pas les profils.
  • Utiliser des noms de profil uniques.
Workshops qui utilisent des profils
Cette section répertorie les workshops qui utilisent des profils.
Workshops Extension de fichier
Styles .smgStyleSet .sset, (existant)
Filtres .smgFilterSet
Vues .smgViewSet
BOM .smgBOMSet
Illustration Technique .smgVectoSet .vset, (existant)
Image Haute Résolution .smgHighResSet
Vidéo .smgVideoCameraSet
Simplification .smgLODSet
Contrôle d'Interférences .smgClashStaticSet
Remarque: Lors de la publication de documents Composer au format HTML (Fichier > Publier > HTML ), vous pouvez sélectionner des profils (*.smgPublishHtmlSet) qui définissent la sortie HTML. Contrairement aux autres profils, ces profils se trouvent dans < install_dir>\Profiles et ne sont pas modifiables via un workshop Composer. Pour plus d'informations, voir Publier en HTML.
Profils par défaut et verrouillés
Lors de la modification des paramètres d'un workshop, Composer enregistre automatiquement les modifications dans le profil courant à moins que celui-ci ne soit verrouillé.
Certains workshops possèdent des profils par défaut verrouillés qui définissent les valeurs par défaut du système. Ces profils ne sont pas enregistrés en tant que fichiers, puisqu'ils sont verrouillés, et ne peuvent pas être modifiés.
Conseil: Pour le workshop Styles, l'administrateur peut remplacer les paramètres de style par défaut en modifiant le fichier <install_dir>\bin\_Default Style.smgStyleSet, auquel cas il est nécessaire de sélectionner _ Style par défaut comme style par défaut.
Les profils verrouillés présentent une icône de verrouillage dans la liste des profils.
Pour verrouiller un profil, inclure la propriété suivante dans le fichier des paramètres : <Profile.Modifiable Value="0"/>. Pour autoriser les modifications, définir la valeur sur "1".
Workshop Illustration technique et autres workshops
Dans le workshop Illustration technique, vous ne pouvez pas modifier les profils par défaut. Si vous modifiez les valeurs d'un profil par défaut, vous pouvez les stocker dans un nouveau profil.
Dans les autres workshops qui utilisent des profils, vous pouvez surcharger les valeurs des profils par défaut au cours de la session. Si vous modifiez les valeurs d'un profil par défaut, ces valeurs peuvent être utilisées pendant votre session et ne sont pas enregistrées à la fermeture de Composer.
Commandes disponibles dans les workshops qui utilisent des profils
Cette section répertorie les commandes associées aux profils disponibles dans les workshops qui utilisent les profils.
Icône Nom de la commande Commentaire
N/A Profil Indique le profil courant.
Trier par Catégorie Trie les profils par catégorie d'emplacement, c'est-à-dire les profils de chemins par défaut Composer, les profils de chemins définis par l'utilisateur ou d'autres profils de chemins (tels que les emplacements réseau).
Trier Alphabétiquement Trie les profils par ordre alphabétique.
Style automatique (workshop des Styles uniquement.) Voir l'onglet Styles.
Nouveau Crée un nouveau profil avec les paramètres par défaut.
Remarque: Dans le workshop Illustration Technique uniquement, crée un profil avec les paramètres actuels.
Copier Crée un nouveau profil avec les paramètres actuels ou les paramètres du profil courant (selon le workshop).
Remarque: Non disponible dans le workshop Illustration Technique. Utilisez Nouveau.
Renommer Renomme le profil. Vous ne pouvez pas renommer les profils verrouillés .
Supprimer Supprime le profil. Vous ne pouvez pas supprimer les profils verrouillés .
* Requis
*Courriel:
Page:   A propos des profils des paramètres du workshop
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
