Masquer le sommaire
Propriétés de mesure
Vous pouvez définir les propriétés de mesure dans le panneau des Propriétés.
Catégorie Commentaire
Général
Nom
Indique le nom de l'acteur. Ce nom apparaît dans l'arbre de Collaboration ou d'assemblage et représente le texte par défaut du tooltip.
Tooltip
Spécifie le texte de tooltip qui apparaît lorsque vous survolez l'acteur. La valeur par défaut est le nom de l'acteur, mais vous pouvez sélectionner une autre propriété ou méta-propriété, ou saisir une chaîne de texte. Pour saisir du texte, qui à son tour peut contenir des propriétés, sélectionner Chaîne et utiliser la propriété Chaîne du tooltip.
Remarque: Par défaut, les labels associés à un acteur affichent le texte de tooltip de l'acteur. Pour modifier ce comportement, modifiez la propriété Texte du label.
Chaîne du tooltip
(Disponible lorsque Tooltip est défini sur Chaîne.) Spécifie le texte du tooltip. Saisir votre texte, éventuellement avec des mots-clés de propriété. Pour les acteurs de géométrie, cliquer sur pour afficher le Panneau Texte, dans lequel il est possible de saisir plusieurs lignes de texte et d'incorporer plus simplement des propriétés.
Voir Panneau Texte pour plus de détails sur les mots clés de propriété et le panneau Texte.
Opacité
Indique l'opacité, de 0 (transparent) à 255 (solide).
Toujours devant
Rend l'acteur de collaboration visible même lorsqu'un acteur de géométrie le recouvre.
Désactivé Activé
Voir automatiquement
Affiche temporairement les acteurs de mesure et d'annotation masqués lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur l'acteur de géométrie associé. L'annotation ou mesure disparaît lorsque vous survolez un autre acteur.
Remarque: L'arbre de Collaboration ne reflète pas ce changement temporaire de visibilité.
Afficher les lignes de construction
(Disponible pour les mesures de rayon et de diamètre, pour la distance entre les centres et pour la distance entre deux axes.) Permet d'afficher la ligne de construction de mesure.
Désactivé Activé (avec option Montrer les lignes de construction désactivée) Activé (avec option Montrer les lignes de construction activée)
(Non disponible lorsque l'option Afficher les lignes de construction est décochée.) Affiche les lignes de construction.
Afficher les plans
Permet d’afficher les plans (dans le cas des mesures de distance ou d'angle entre un plan et un plan ou un point). Pour désactiver l'affichage des plans, désactivez cette propriété.
Alignement auto
Indique les positions des acteurs de collaboration par rapport à leurs acteurs de géométrie associés : Périmétrique, Cercle, Rectangle, Bas, Bas et gauche, Bas et droite, Bas et haut, Haut, Haut et gauche, Haut et droite, Gauche, Gauche et droite, Droite, 2D libre, 3D libre.
Remarques:
  • Pour aligner des acteurs de collaboration à l'aide de lignes magnétiques, Alignement auto doit être défini sur 2D libre ou 3D libre. Lors du déplacement sur une ligne magnétique, l'Alignement auto d'un acteur est automatiquement défini sur 2D ligne.
  • Pour s'assurer que les plans de coupe sont appliqués à des annotations, Alignement automatique doit être défini sur 2D libre ou 3D libre.
Montrer l'axe
(Disponible pour la distance entre les centres, et pour la distance entre deux axes.) Permet d’afficher les sommets de l'axe.
Masquage automatique
Définit si l'annotation doit être masquée si l'ancre de l'étiquette ou de la callout est masquée.
  • Désactiver : désactive le Masquage automatique.
  • Standard : active le Masquage automatique si l'ancre de l'annotation est masquée par une géométrie (y compris la géométrie liée par l'annotation).
  • Avancé : active le Masquage automatique si l'ancre de l'annotation est masquée par une géométrie autre que l'objet lié.
    Remarque: Selon le nombre d'annotations, l'option Avancé risque d'être lente. Il est recommandé de l'utiliser uniquement si nécessaire.
Valeur (diamètre, longueur, etc.)
Indique la valeur de mesure. La modification de cette valeur change les lignes de construction de mesure.
Conseil: Pour changer la valeur affichée par l'acteur de mesure sans changer la mesure réelle, décocher la propriété Cote/GD&T > Affichage de la valeur et spécifier un préfixe, une racine ou un suffixe.
Complémentaire
Inverse la direction de l'arc.
Arc Arc complémentaire
Afficher le nom
Affiche le nom du système de coordonnées sur l'icône.
Sans nom et nom des axesAvec nom et nom des axes
Afficher le nom des axes
Affiche le nom des axes sur l'icône.
Taille
Indique la taille de l'icône du système de coordonnées.
Cote/GD&T
Affiche la valeur de la mesure. Pour ignorer la vue et utiliser uniquement les chaînes et symboles Cote/GD&T, désactiver cette propriété.
Symbole de début, symbole du milieu, symbole de fin
Indique le symbole GD&T du préfixe, de la racine ou du suffixe.
Aucun
Rectitude
Planéité
Circularité
Cylindricité
Profil d'une ligne
Profil d'une surface
Inclinaison
Perpendicularité
Parallélisme
Position
Concentricité
Symétrie
Battement Circulaire
Battement Total
Zone de tolérance projetée
Max. Condition Matériel
Min. Condition Matériel
Condition à l'état libre
Diamètre
Plus Moins
Plus
Moins
Egal
A Définir
Préfixe, racine, suffixe
Indique le préfixe, la racine ou le suffixe.
Texte
Couleur
Indique la couleur du texte.
Police
Indique la famille de police, le style et la taille du texte de l'acteur. La famille de police par défaut est la police par défaut de votre ordinateur ou Arial selon l'option Utiliser la police par défaut de l'interface utilisateur pour les textes (Préférences d'Application - Viewport). La taille par défaut est spécifiée par l'option Taille de la police (Propriétés de Document par défaut - Espace Papier).
Remarques:
  • Les propriétés Police (taille) et Taille sont liées.
  • Lorsqu'une police n'est pas disponible au format d'image vectorielle, elle est remplacée par une police par défaut. Si la sortie vectorielle n'est pas acceptable, utiliser une autre police dans Composer.
Taille
Indique la taille du texte, en points. La taille par défaut est spécifiée par l'option Taille de la police (dans Propriétés de Document par défaut - Espace Papier).
Remarques:
  • Etant donné que la Taille est enregistrée en pixels dans les fichiers Composer, toute modification de la résolution de votre écran (DPI) change le rendu des tailles de texte.
Taille dans l'espace papier
Définit la taille de la police dans l'espace papier. Lorsque vous redimensionnez le viewport ou zoomez sur l'espace papier, le texte se met à l'échelle en conséquence. Pour définir la taille du texte comme fixe dans le viewport, décochez cette propriété.
Avant d'avoir zoomé sur l'espace papier
Après : Taille dans l'espace papier Activé
Après : Taille dans l'espace papier Désactivé
Remarque: Il est possible de spécifier la valeur par défaut à l'aide de la propriété AnnotationRelativeComposer (pour Composer) ou AnnotationRelativePlayer (pour Composer Player) sur la page Préférences d'Application - Préférences Avancées.
Etiquette
Orientation de l'étiquette
Définit l'orientation de l'étiquette de mesure.
  • Horizontal : affiche l'étiquette horizontalement.
  • Automatique : aligne l'étiquette parallèlement à la ligne d'attache. Cette propriété ne peut être définie pour les mesures d'angle.
Position de l'étiquette
(disponible lorsque l'orientation de l'étiquette de mesure est définie sur Automatique) Définit la position de l'étiquette de mesure par rapport à la ligne d'attache.
  • En ligne : affiche l'étiquette sur la ligne d'attache.
  • A l'intérieur : aligne l'étiquette au-dessous de la ligne d'attache.
  • A l'extérieur : aligne l'étiquette au-dessus de la ligne d'attache.
Centrer la valeur
Centre le texte de mesure entre les lignes d'attache.
Avant Après
Remarques:
  • Cette fonction est disponible pour toutes les mesures situées entre deux axes, à l'exception des mesures de diamètre et de rayon.
  • Le fait de centrer le texte ne verrouille pas sa position.
Forme
Définit la forme de l'annotation ou de l'étiquette.
Aucun
Rectangle
Rectangle arrondi
Carré
Cercle
Ellipse
Losange
Remarque: Lorsque l'orientation de l'étiquette est définie sur Auto, si une valeur de mesure chevauche la ligne de rappel et que vous définissez la forme de l'étiquette sur Aucune, un remplissage sera appliqué autour de la valeur de mesure pour pouvoir la lire facilement.
Couleur
Indique la couleur d'arrière plan de la forme.
Opacité
Indique l'opacité d'arrière plan de la forme.
Attache
Saisir
Indique le style de ligne de l'attache pour les mesures de rayon et de diamètre.
Simple Double
Avancé
Active les propriétés de style de ligne d'attache ( Largeur, Couleur, Opacité, Type). Lorsque l'option est désactivée, les propriétés de style de ligne sont utilisées par défaut.
Désactivé (propriétés de style par défaut)Désactivé (propriétés de style avancé)
Largeur
Spécifie la largeur de la ligne d'attache.
Couleur
Indique la couleur de la ligne d'attache.
Opacité
Spécifie l'opacité de la ligne d'attache.
Saisir
Indique le type de ligne d'attache.
Afficher les points d'arrivée
Affiche les points d’arrivée pour les lignes de mesure, les lignes rouges et les lignes de construction. Pour désactiver l'affichage des points d’arrivée, désactivez cette propriété.
Taille des points d’arrivée
Spécifie la couleur des points d'arrivée lorsqu'ils sont visibles.
Couleur des points d’arrivée
Style de flèche
Spécifie le style de la flèche :
Aucun
Flèche large
Flèche moyenne
Flèche fine
Losange
Rond
Croix
Flèche
Flèche du haut
Flèche du bas
Taille
Définit la taille de la flèche.
Par défaut (Flèche large 4.0)Flèche du haut 8.0
Lignes
Afficher
Affiche un contour en arrière plan.
Désactivé Activé
Largeur
Indique la largeur de la ligne, en millimètres.
Opacité
Indique l'opacité de l'acteur (entre 0 et 255).
Couleur
Indique la couleur de la ligne.
Saisir
Indique le style de ligne.
Bord
Afficher
Affiche le contour.
Largeur
Indique la largeur de la ligne de contour, en millimètres.
Opacité
Indique l'opacité du contour (entre 0 et 255).
Couleur
Indique la couleur du contour.
Evénement
Lien
Définit l'action réalisée lorsqu'un utilisateur clique sur un acteur ou hotspot du viewport ou dans la sortie d'image vectorielle (voir l'onglet Illustration technique - Hotspots).
Pour créer un lien d'événement :
  1. Cliquer dans le champ Lien, puis cliquer sur .
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un lien, sélectionner un type de lien dans le champ URL, indiquer une cible appropriée pour ce type, puis cliquer sur OK.
    Voir Sélectionner un lien.
  3. Pour tester l'événement dans le viewport, désactiver Mode Design (barre d'état), puis cliquer sur l'acteur ou hotspot.
Intégrer les ressources liées
(Disponible lorsque la propriété Lien indique une URL file://.) Inclut le fichier lié comme faisant partie du document Composer. Pour ignorer le fichier, décochez cette propriété et assurez-vous que les destinataires du document voient le fichier lié dans le même chemin absolu.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés de mesure
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
