Masquer le sommaire
Utilisation de l'extracteur de PMI de Composer
Si vous rencontrez des problèmes de performances lors du chargement de fichiers Composer (.smg ou .smgXml) contenant une grande quantité d'informations de fabrication de produit (PMI), vous pouvez utiliser l'extracteur de PMI de Composer pour supprimer ces PMI des fichiers spécifiés. Cela peut contribuer à réduire le temps de chargement.
Avant de commencer: Les éléments suivants doivent être installés sur votre ordinateur :
  • Windows Script Host : permet d'exécuter des scripts.
    Remarque: Il est installé par défaut sur les systèmes d'exploitation Windows.
  • Microsoft XML Core Services (MSXML) 3.0 ou 6.0 : permet de créer certaines applications basées sur les applications XML.
    Remarque: Si Composer est installé sur votre ordinateur, MSXML doit déjà être installé dans le cadre de la configuration requise du système d'exploitation.
  • 7-zip : permet de décompresser les fichiers .smg (les fichiers .smgXml ne nécessitent pas de décompression).
    Remarque: Vous pouvez télécharger 7-zip gratuitement sur http://www.7-zip.org. Une version 64 bits est préférable.
Voir également
A propos de l'extracteur de PMI de Composer
  1. Ouvrir une fenêtre d'invite de commande et accéder au dossier Tools\Composer_PMI_Remover situé dans le répertoire d'installation de Composer.
  2. Exécuter Composer_PMI_Remover "Path_to_Input_Folder" /o "Path_to_Output_Folder". Tous les arguments disponibles sont décrits dans le tableau ci-dessous.
    Argument Utilisation Commentaire Exemple
    "Path_to_Input_Folder" Obligatoire Chemin d'accès au dossier contenant les documents Composer (.smg, .smgXml) à traiter. Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI"
    /o "Path_to_Output_Folder" Facultatif (mais recommandé) Chemin d'accès au dossier dans lequel les documents Composer traités (.smg, .smgXml) sont écrits. Les fichiers déjà existants sont remplacés.
    Avertissement: Par défaut, le dossier de sortie est défini sur le dossier d'entrée, ce qui signifie que les fichiers d'entrée sont écrasés si vous ne spécifiez pas cet argument. Il est vivement recommandé d'indiquer un dossier de sortie.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI"
    /f levelFrom Optionnel Niveau, dans l'arbre de structure du produit, à partir duquel les PMI sont supprimées. Le nœud racine est au niveau 0. Les PMI doivent normalement se situer sous le nœud racine, leur niveau doit donc être 1 ou plus.
    Remarque: Par défaut, toutes les PMI sont prises en compte, à partir du nœud racine.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2
    /t levelTo Optionnel Niveau, dans l'arbre de structure du produit, jusqu'auquel les PMI sont supprimées.
    Remarque: Par défaut, toutes les PMI sont prises en compte, jusqu'au dernier nœud enfant.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2 /t 5
    /7z "Path_to_7z.exe"
    - peut être requis pour les fichiers .smg
    - inutiles pour les fichiers .smgXml
    Chemin d'accès à 7z.exe (si nécessaire).
    Remarque: Il n'est pas nécessaire de spécifier cet argument lorsque 7z.exe a été correctement installé sur votre ordinateur (c'est-à-dire, dans la majorité des cas). S'il n'a pas été correctement installé, l'extracteur de PMI de Composer ne parvient pas à localiser 7z.exe. Dans ce cas, seuls les fichiers .smgXml sont traités et un message s'affiche dans la fenêtre d'invite de commande pour vous informer que les fichiers .smg ont été ignorés. Pour les traiter, vous devez donc spécifier cet argument.
    Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\SMG Data With PMI" /o "C:\My Documents\SMG Data Without PMI" /7z "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe
    Lorsque l'opération est terminée, la fenêtre d'invite de commande affiche les informations relatives à la réduction de la taille de fichier de vos documents.
* Requis
*Courriel:
Page:   Utilisation de l'extracteur de PMI de Composer
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
