Masquer le sommaire
Accès aux préférences d'application et personnalisation
Les préférences d'application permettent de personnaliser les préférences d'application de Composer ainsi que de gérer les profils de configuration utilisateur.
Remarques:
  • Les préférences d'application et les propriétés de document par défaut sont partagées par toutes les versions des applications Composer (SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Composer Sync, SOLIDWORKS Composer Player) installées sur un ordinateur donné. Les paramètres de Registre créés lors de la modification des préférences d'application ou des propriétés de document par défaut ne sont pas supprimés lors de la désinstallation de l'application Composer.
  • Les administrateurs peuvent limiter les propriétés de document et les préférences d'application que les membres de l'équipe peuvent modifier. Voir Désactiver les modifications des propriétés de document et des préférences d'application.
Cette tâche vous montre comment:
Personnaliser les préférences d'application
Il est possible de configurer les préférences d'application.
  1. Sélectionnez Fichier > Préférences....
    La boîte de dialogue Préférences d'Application s'affiche.
  2. Sélectionner la catégorie appropriée dans le cadre de gauche.
    Options de cette catégorie... Permettent de...
    Général Permet de définir les propriétés de l'interface utilisateur, comme la langue d'affichage, le style des menus et le comportement d'enregistrement automatique.
    Entrée Personnaliser la manière dont Composer charge les modèles.
    Viewport Définir les préférences du viewport comme les effets de rendu haute qualité.
    Caméra Définir les préférences de la caméra.
    Sélection Définir les préférences pour la mise en évidence d'acteurs et la sélection de comportement.
    Navigation Configurer le comportement du bouton de la souris et de la molette.
    Support Matériel Modifier les paramètres de la carte graphique.
    Chemins de l'Application Afficher ou définir les chemins des outils internes et externes utilisés par Composer.
    Chemins de données Définir les chemins de données.
    Remarque: Les chemins de données sont des listes de chemins triées, utilisées pour trouver des ressources telles que des fichiers, des profils et des liens. Composer utilise les chemins de données pour résoudre les références externes lorsque le chemin relatif d'une ressource est introuvable.
    Préférences Avancées Contrôler les fonctions avancées et résoudre les problèmes.
    Les options des préférences correspondantes s'affichent.
  3. Paramétrez ces options en fonction de vos besoins.
  4. Cliquer sur OK pour enregistrer les préférences et quitter la boîte de dialogue Préférences d'Application.
Utiliser des profils de configuration prédéfinis
Il est possible de gérer les profils de configuration utilisateur.
Remarque: Les profils Haute qualité, Privilégier les performances et Fiabilité affectent seulement les préférences essentielles pour la qualité, les performances et la fiabilité du rendu. Etant donné que le champ Profil effectue des calculs dynamiques et affiche le profil qui correspond au mieux aux préférences, il est possible de sélectionner un profil et d'avoir un autre profil sélectionné lors du prochain accès à la boîte de dialogue Préférences d'Application. Cependant, vos paramètres de préférences sont corrects.
  2. Sélectionner le profil approprié dans la zone Profil :
    OptionCommentaire
    Standard
    Utilise des paramètres qui ne sont pas optimisés pour des conditions de travail spécifiques.
    Remarque: Ce profil désactive les fonctions OpenGL avancées en sélectionnant Standard sur la page Support Matériel. Certains effets de rendu ne seront pas disponibles.
    Qualité élevée
    Optimise les paramètres pour la meilleure qualité de rendu. Toutes les fonctions OpenGL avancées sont activées.
    Privilégier les Performances
    Optimise les paramètres pour obtenir des performances plus rapides. Per exemple, Sélection > Surbrillance est désactivé. Toutes les fonctions OpenGL avancées sont activées.
    Fiabilité
    Optimise les paramètres pour obtenir un comportement graphique fiable. Essayez d'utiliser cette option lorsque la surbrillance est passable ou si les performances se détériorent lorsque vous effectuez la rotation d'acteurs.
    Remarque: Ce profil désactive l'accélération graphique matérielle 3D OpenGL sur la page Support Matériel. Certains effets de rendu ne seront pas disponibles.
    Personnalisé
    Indique que vos paramètres ne correspondent pas à un profil prédéfini.
    Par exemple, lorsque le profil est Fiabilité et que vous activez Voir les arêtes cachées, le profil devient automatiquement Personnalisé. Cependant, l'activation d'Afficher le papier ne change pas le profil, car ce paramètre n'est pas défini par le profil Fiabilité.
Partager les préférences d'application
Les préférences d'application peuvent être enregistrées en tant que fichiers .set. Il est possible d'utiliser les fichiers .set pour transférer des préférences d'application entre utilisateurs.
  2. Effectuer l'une des opérations suivantes :
    • Pour enregistrer les paramètres actuels dans un nouveau fichier .set, cliquer sur Enregistrer et indiquer où enregistrer le fichier.
    • Pour charger un profil qui a été précédemment enregistré en tant que fichier .set, cliquer sur Charger et rechercher et sélectionner le fichier.
* Requis
*Courriel:
Page:   Accès aux préférences d'application et personnalisation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2025 SP03
