Masquer le sommaire
DraftSight Mechanical
Le complément DraftSight Mechanical contient une série d'outils de conception, d'esquisse et d'habillage 2D pour vous aider à créer et annoter des mises en plan.
Avec DraftSight Mechanical, vous pouvez :
  • Choisir une norme par défaut à partir d'une collection de tables de données qui définit des normes industrielles et nationales ou créer une norme personnalisée standard à partir d'une des normes fournies.
  • Insérer le matériel standard dans vos mises en plan dans différentes vues 2D en faisant votre choix à partir d'une collection de vis, boulons, goupilles et rondelles.
  • Ajouter des perçages prédéfinis à une mise en plan en sélectionnant des perçages fraisés ou non avec passage débouchant ou borgne.
    Vous pouvez également spécifier des cotes de perçage géométriques ou textuelles et créer des tableaux associatifs d'emplacements de perçage, que vous pouvez ensuite ajouter comme annotations aux perçages.
  • Détailler les mises en plan en créant, prévisualisant et ajoutant des états de surface et des symboles de soudure.
  • Concevoir des bulles et les ajouter aux entités de mise en plan.
  • Utiliser les données d'article associées aux bulles pour ajouter des tables de nomenclature à vos mises en plan.
    Vous pouvez exporter le contenu des tables en tant que fichiers texte délimités par des virgules ou des espaces.
  • Suivre les modifications apportées aux mises en plan en créant des tables de révisions avec des liens vers les symboles de révision.
Contenu
  • Gestion des normes DraftSight Mechanical
    DraftSight Mechanical inclut une collection de tables des données qui représentent les normes industrielles et nationales existantes. Il est fortement recommandé de créer votre propre norme à partir de l'une des normes fournies.
  • Sélection des paramètres DraftSight Mechanical
    La boîte de dialogue Toolbox - Paramètres vous permet de spécifier les paramètres de base des fonctions de DraftSight Mechanical.
  • Options matérielles de DraftSight Mechanical
    Toolbox comprend des composants matériels standard que vous pouvez insérer dans les mises en plan.
  • Connexions à vis DraftSight Mechanical
    La boîte de dialogue Toolbox - Connexions à vis vous permet de combiner les boulons et vis avec les écrous et rondelles dans une même boîte de dialogue.
  • Options de perçage de DraftSight Mechanical
    Avec DraftSight Mechanical, vous pouvez ajouter des représentations de perçages en 2D aux mises en plan d'après les normes nationales ou vos normes personnalisées.
  • Favoris de DraftSight Mechanical
    Si vous utilisez fréquemment certains composants matériels ou configurations de perçage, vous pouvez enregistrer leurs paramètres en tant que favoris dans votre profil DraftSight Mechanical et y accéder depuis les boîtes de dialogue Toolbox - Matériel ou Toolbox - Perçages.
  • Modification des définitions du matériel et des perçages
    Vous pouvez modifier les définitions du matériel et des perçages DraftSight Mechanical que vous avez ajoutés à une mise en plan.
  • Utilisation des vues de détail
    Une vue de détail affiche une zone spécifique de la mise en plan à une échelle plus grande.
  • Ajout de symboles d'état de surface
    Ajoutez des symboles d'état de surface DraftSight Mechanical pour spécifier la texture de surface pour la fabrication.
  • Ajout de symboles de soudure
    Quand votre mise en plan est destinée à un projet qui nécessite des soudures, vous pouvez ajouter des symboles de soudure DraftSight Mechanical pour décrire le type des soudures, leur taille et d'autres informations relatives au traitement et à l'état.
  • Ajout d'un cadre de contrôle de fonction
    Un cadre de contrôle de fonction est un symbole rectangulaire qui permet d'afficher les conditions et les tolérances d'un contrôle géométrique sur une fonction d'une pièce.
  • Tables de révisions Mechanical
    Utilisez une table de révisions DraftSight Mechanical pour suivre les révisions d'une mise en plan.
* Requis
*Courriel:
Page:   DraftSight Mechanical
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
