Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Toolbox - Matériel : Rondelles
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel pour accéder aux composants matériels fournis par Toolbox, les configurer et les insérer dans les mises en plan.
Pour afficher la boîte de dialogue Toolbox - Matériel pour les rondelles :
  1. Cliquez sur Insertion de matériel (barre d'outils Mécanique) ou sur Contenu mécanique > Matériel > Insérer.
  2. Dans le volet gauche, sélectionnez Rondelles.
Catégories de matériel
Le côté gauche de la boîte de dialogue Toolbox - Matériel répertorie les catégories de matériel :
Boulons et vis
Ecrous
goupilles
Rondelles
La catégorie que vous sélectionnez détermine ce que vous pouvez sélectionner du côté droit de la boîte de dialogue, notamment le Type et la Taille des composants matériels et les Propriétés que vous pouvez configurer pour les composants.
Volet droit - Haut
Option Description
Standard Définit la norme sur laquelle les composants matériels sont basés.
La liste déroulante contient les normes de base fournies par Toolbox et les normes personnalisées que vous avez définies.
La norme par défaut est déterminée par la norme active dans la boîte de dialogue Normes.
Si vous sélectionnez une norme différente dans la liste déroulante :
  • Lorsque vous revenez à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel après avoir inséré un perçage, le logiciel retient votre sélection.
  • Lorsque vous fermez, puis rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel, la Norme revient à la Norme active de la boîte de dialogue Normes.
Type Définit le type de composant matériel à insérer.
Les composants disponibles sont déterminés par la catégorie de matériel et la norme.
Taille Définit la taille du composant matériel à insérer.
Les tailles disponibles sont déterminées par la ,orme et le type.
Echelle Définit le facteur d'échelle selon lequel la taille du composant est augmentée ou réduite.
Les proportions restent les mêmes.
La valeur doit être positive.
Insérer une référence de pièce Marque la géométrie du composant comme pièce à inclure dans une nomenclature. Dans la zone graphique, le symbole de référence de pièce apparaît lié directement à la géométrie.
Exclure de la liste de pièces Exclut le composant de toutes les listes de pièces. De plus, vous ne pouvez pas créer de bulles pour ce composant. Le composant reste dans la nomenclature.
Aperçu Permet de voir l'aspect qu'aura le composant avec le profil actuel.
Assistant ajout de nouveau matériel
L'Assistant ajout de nouveau matériel n'est pas disponible pour les rondelles.
Propriétés
La section Propriétés affiche le nom du composant et vous permet de sélectionner une méthode de création et d'afficher les valeurs physiques pour la géométrie de la rondelle 2D.
Option Description
Nom Affiche le nom automatiquement créé en fonction de la description enregistrée dans la norme.
Vous pouvez modifier le nom ici ou dans la boîte de dialogue Vérifier la nomenclature.
Pour modifier le format de nom, utilisez Toolbox - Editeur de tables, qui vous permet de modifier une norme personnalisée et de spécifier un nouveau format de nom. Sélectionnez ensuite cette norme dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel.
Méthode de création Définit la méthode utilisée pour créer le composant matériel dans la mise en plan. Vous pouvez sélectionner les méthodes de création suivantes pour toutes les catégories de composants matériels :
  • Face supérieure
  • Face inférieure
  • Vue de côté
  • Vue de côté cachée
L'Aperçu reflète votre choix.
Diamètre externe Pour référence uniquement.
Diamètre interne Pour référence uniquement.
Epaisseur Pour référence uniquement.
Settings (Définition)
Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres dans laquelle vous pouvez choisir d'insérer le composant matériel sous forme de bloc et de modifier les préférences du calque.
La boîte de dialogue s'ouvre sur l'écran Ecrous de la catégorie Matériel.
Lorsque vous avez fini de spécifier les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres et revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel.
Préférés
Les icônes sur le côté droit de l'écran permettent d'accéder aux configurations de composants que vous enregistrez en tant que favoris.
Option Description
Gestionnaire des favoris Ouvre la boîte de dialogue Gestionnaire des favoris dans laquelle vous pouvez afficher, renommer ou supprimer les favoris que vous avez enregistrés.
Ajouter aux favoris Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Ajouter aux favoris dans laquelle vous pouvez enregistrer les paramètres du composant actuel en tant que favori de façon à les retrouver facilement pour les réutiliser.
Vous pouvez utiliser le nom par défaut, qui provient du champ Description, ou saisir le nom de votre choix.
Le logiciel mémorise les trois paramètres suivants la prochaine fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel.
Montrer/Masquer les favoris Active ou désactive le volet Favoris.
La liste des favoris dépend des paramètres sélectionnés pour Afficher toutes les catégories et Afficher les favoris pour toutes les normes (voir ci-dessous).
Afficher toutes les catégories Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient l'ensemble des favoris ou uniquement ceux de la catégorie actuelle.
  • Lorsque ce paramètre est sélectionné, il étend la liste des favoris pour inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les catégories, y compris la catégorie actuelle.
    Les icônes à gauche du nom du favori indiquent la catégorie dans laquelle vous avez enregistré le favori.
  • Lorsque ce paramètre est désactivé, il limite la liste aux favoris qui sont dans la catégorie actuelle.
Afficher les favoris pour toutes les normes Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient les favoris de toutes les normes ou uniquement ceux de la norme active.
  • Lorsqu'il est coché, ce paramètre étend la liste des favoris pour inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les normes, y compris la norme active.
    Une icône située dans le coin inférieur droit de l'icône de la catégorie indique la norme qui était active lorsque vous avez créé le favori.
  • Lorsque ce paramètre est désactivé, la liste est limitée aux favoris qui utilisent la norme active.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Toolbox - Matériel : Rondelles
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
