Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Toolbox - Perçages : Fente
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Perçages pour accéder aux perçages de type chambrage ou fraisage fournis par Toolbox, les configurer et les insérer dans les mises en plan.
Pour afficher la boîte de dialogue Toolbox - Perçages pour les perçages de type fente :
  1. Cliquez sur Perçages (barre d'outils Mécanique) ou sur Contenu mécanique > Perçages > Insérer.
  2. Dans le volet gauche, cliquez sur Fente.
Catégories de perçages
Le côté gauche de la boîte de dialogue Toolbox - Perçages vous permet de sélectionner la catégorie de perçage à créer.
La catégorie de perçage détermine ce que vous pouvez sélectionner du côté droit de la boîte de dialogue, notamment le Type et la Taille du perçage et les Propriétés que vous pouvez configurer pour le perçage.
Option Description
Toolbox_perçages_chambrage Chambrage Insère les perçages de type chambrage avec passage débouchant ou borgne.
Toolbox_perçages_fraisage Fraisage Insère les perçages de type fraisage avec passage débouchant ou borgne.
Toolbox_perçages_à_travers_tout Perçage traversant Insère des perçages simples avec un passage borgne ou traversant et avec ou sans fraisage de face supérieure et de face inférieure.
Toolbox_perçages_taraud Taraud Insère des trous taraudés avec passage borgne ou traversant.
Fente Insère des fentes droites ou courbes.
Aperçu
Permet de voir l'aspect qu'aura le composant avec le profil actuel.
Propriétés
La section Propriétés affiche le nom du perçage et vous permet de sélectionner une méthode de création et d'afficher ou de modifier des valeurs physiques pour les perçages.
Les propriétés disponibles varient selon que vous choisissez Courbe ou Droite comme Style de fente.
Le logiciel valide les valeurs de propriété pour éviter la rupture de la géométrie. Les valeurs non valides sont mises en surbrillance en rouge clair.
Rainures droites
Option Description
Nom Dérivé du Style de rainure sélectionné.
Méthode de création Définit la méthode utilisée pour créer le perçage dans la mise en plan. Vous pouvez sélectionner les méthodes de création suivantes :
  • Face supérieure
  • Face inférieure
  • Caché
  • Coupe
L'Aperçu reflète votre choix.
Echelle Définit le facteur d'échelle selon lequel la taille de la fente est agrandie ou réduite dans la mise en plan.
Les proportions restent les mêmes.
La valeur doit être positive.
Style de fente Détermine le nom de la fente et si la fente insérée est droite ou courbe.
Type et profondeur de fente Contrôle la profondeur de la fente.
Les options disponibles sont Borgne ou A travers tout.
Si vous sélectionnez Borgne, vous pouvez modifier la valeur dans le champ Profondeur.
Angle de dépouille Spécifie un angle incorporé dans la fente de sorte que l'ouverture de la fente soit plus large que la base.
Lorsque la fente est utilisée comme moule, l'angle de dépouille facilite l'éjection de la pièce du moule.
Rayons droit et gauche Spécifie la taille du rayon de chaque côté de la fente.
Point de référence Spécifie l'emplacement initial du point de référence utilisé pour l'insertion de la fente.
Les options disponibles sont :
  • Gauche
  • Point milieu
  • Droite
Remarque : Lorsque vous insérez des instances de la fente, vous pouvez modifier le point de référence à l'aide de l'option Point de référencede la fenêtre de commande ou de l'option Point de référence du menu contextuel.
Longueur de fente Spécifie la longueur de la fente.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Sélectionnez Centre à centre et spécifiez la longueur entre le centre du rayon gauche et le centre du rayon droit.
  • Sélectionnez Global et spécifiez la longueur totale de la fente.
Epaisseur de matériau Affiche l'épaisseur du matériau du composant.
L'épaisseur du matériau affecte les vues en coupe et cachées lorsque le type de fente est A travers tout. Les fentes borgnes ont des profondeurs fixes.
Cliquez sur pour mesurer graphiquement la valeur d'épaisseur de matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
Rainures courbes
Option Description
  • Face supérieure
  • Face inférieure
  • Caché
  • Coupe
Les options disponibles sont Borgne et A travers tout.
Rayon de base Permet de spécifier le rayon de base et de choisir s'il est appliqué à l'arête Extérieure, du Centre ou Intérieure de la fente.
  • Gauche
  • Point milieu
  • Droite
  • Arc
  • Centre
Remarque : Lorsque vous insérez des instances de la fente, vous pouvez modifier le point de référence à l'aide de l'option Point de référence de la fenêtre commande ou de l'option Point de référence du menu contextuel du pointeur.
Largeur de fente Contrôle la largeur de la fente.
Angle et nombre de fentes Contrôle l'angle d'ouverture de la fente.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Centres transpercés
  • A l'extérieur
Cette valeur est requise pour toutes les méthodes de création.
Utilisez l'outil de mesure pour mesurer graphiquement l'épaisseur de matériau en sélectionnant deux points dans la zone graphique.
Settings (Définition)
Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres dans laquelle vous pouvez choisir d'insérer le perçage sous forme de bloc et de modifier les préférences du calque.
La boîte de dialogue s'ouvre sur l'écran Perçage traversant de la catégorie Perçages.
Lorsque vous avez fini de spécifier les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres et revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
Préférés
Les boutons sur le côté droit de l'écran permettent d'accéder aux configurations de composants que vous enregistrez en tant que favoris.
Option Description
Toolbox_Gestionnaire_Des_Favoris Gestionnaire des favoris Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Perçages favoris dans laquelle vous pouvez afficher, renommer ou supprimer les perçages favoris que vous avez enregistrés.
Toolbox_Ajouter_Aux_Favoris Ajouter aux favoris Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Ajouter aux favoris dans laquelle vous pouvez enregistrer les paramètres du composant actuel en tant que favori de façon à les retrouver facilement pour les réutiliser. Vous pouvez utiliser le nom par défaut, qui provient du champ Description, ou saisir le nom de votre choix.
Le logiciel mémorise les trois paramètres suivants la prochaine fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
Toolbox_afficher_masquer_favoris Montrer/Masquer les favoris Active ou désactive le volet Favoris.
La liste des favoris dépend des paramètres sélectionnés pour Afficher toutes les catégories et Afficher les favoris pour toutes les normes (voir ci-dessous).
Afficher toutes les catégories Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient l'ensemble des favoris ou uniquement ceux de la catégorie actuelle.
  • Lorsque ce paramètre est sélectionné, il étend la liste des favoris pour inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les catégories, y compris la catégorie actuelle.
    Les icônes à gauche du nom du favori indiquent la catégorie dans laquelle vous avez enregistré le favori.
  • Lorsque ce paramètre est désactivé, il limite la liste aux favoris qui sont dans la catégorie actuelle.
Afficher les favoris pour toutes les normes Vous permet d'indiquer si la liste Favoris contient les favoris de toutes les normes ou uniquement ceux de la norme active.
  • Lorsqu'il est coché, ce paramètre étend la liste des favoris pour inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les normes, y compris la norme active.
    Une icône située dans le coin inférieur droit de l'icône de la catégorie indique la norme qui était active lorsque vous avez créé le favori.
  • Lorsque ce paramètre est désactivé, la liste est limitée aux favoris qui utilisent la norme active.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Toolbox - Perçages : Fente
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
