Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Nomenclature
La boîte de dialogue Nomenclature vous permet de gérer les nomenclatures et les données de nomenclature dans la mise en plan.
Cette boîte de dialogue s'affiche lorsque vous utilisez la commande AM_Nomenclature.
Eléments de la boîte de dialogue Nomenclature
Barre d'outils Boîte de dialogue
Vous pouvez utiliser les boutons suivants de la barre d'outils pour gérer les nomenclatures répertoriées dans la liste des nomenclatures :
Fonction Icône Description
Activer Définit la nomenclature sélectionnée comme nomenclature active et affiche ses pièces associées dans la liste de contenu de la nomenclature.
Exporter une nomenclature Exporte les données de nomenclature dans un fichier .csv (fichier de valeurs séparées par des virgules) ou .txt (format de texte séparé par une tabulation).
Importer la nomenclature Importe les données de nomenclature à partir d'un fichier .csv ou .txt créé à l'aide de l'option Exporter.
Supprimer la nomenclature Supprime la nomenclature sélectionnée dans la liste des nomenclatures.
Vous pouvez utiliser les boutons suivants de la barre d'outils pour utiliser les fonctions liées aux données de nomenclature :
Vue (liste déroulante) Permet de choisir entre la vue Développée et la vue Structurée.
Développer/Réduire les assemblages Développe ou réduit tous les assemblages de la nomenclature.
Vous pouvez utiliser les boutons suivants de la barre d'outils pour utiliser les fonctions d'affichage liées aux éléments de nomenclature dans la zone graphique :
Zoom sur Effectue un zoom sur la pièce associée aux lignes sélectionnées de la nomenclature.
La boîte de dialogue Nomenclature se ferme provisoirement.
Si les lignes sélectionnées sont associées à plusieurs instances de l'élément, vous pouvez utiliser l'option Suivant pour parcourir chaque instance une par une. Lorsque vous revenez à la boîte de dialogue Nomenclature, le programme restaure la vue d'origine de la zone graphique.
Mettre en surbrillance Met en surbrillance la géométrie associée aux lignes sélectionnées de la nomenclature.
Si la ligne sélectionnée est associée à plusieurs instances de l'élément, vous pouvez utiliser l'option Suivant pour parcourir chaque instance une par une. Lorsque vous revenez à la boîte de dialogue Nomenclature, le programme restaure la vue d'origine de la zone graphique.
Vous pouvez utiliser les boutons suivants de la barre d'outils pour utiliser les fonctions liées aux éléments de pièce (lignes) et aux propriétés de la liste de nomenclature (colonnes) :
Insérer une colonne à gauche Insère une colonne à gauche de la colonne actuellement sélectionnée dans la liste du contenu de la nomenclature. Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les colonnes dans laquelle vous pouvez spécifier les colonnes qui ne sont pas encore incluses dans la liste du contenu de la nomenclature.
Insérer une colonne à droite Insère une colonne à droite de la colonne actuellement sélectionnée dans la liste du contenu de la nomenclature. Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les colonnes dans laquelle vous pouvez spécifier les colonnes qui ne sont pas encore incluses dans la liste du contenu de la nomenclature.
Supprimer la colonne Supprime la colonne sélectionnée de la liste du contenu de la nomenclature.
Ajouter un élément Ajoute une pièce à la liste du contenu de la nomenclature. La boîte de dialogue se ferme temporairement et vous êtes invité à spécifier dans la zone graphique les pièces qui ne sont pas encore incluses dans la nomenclature.
Insérer un élément Ajoute une ligne vide sous la dernière ligne dans la liste du contenu de la nomenclature. Ce type ligne peut représenter des pièces définies par l'utilisateur qui n'ont pas d'équivalent par des géométries dans la zone graphique.
Insérer un élément au-dessus Ajoute une ligne vide au-dessus de la ligne actuelle dans la liste du contenu de la nomenclature. Ce type ligne peut représenter des pièces définies par l'utilisateur qui n'ont pas d'équivalent par des géométries dans la zone graphique.
Insérer un élément en dessous Ajoute une ligne vide sous la ligne actuelle dans la liste du contenu de la nomenclature. Ce type ligne peut représenter des pièces définies par l'utilisateur qui n'ont pas d'équivalent par des géométries dans la zone graphique.
Supprimer l'élément Supprime la ligne sélectionnée. Les éléments imbriqués sont également supprimés.
Fusionner Ligne Fusionne deux (ou plus) lignes sélectionnées. Vous ne pouvez fusionner que les lignes ayant des propriétés identiques. Cette option est généralement utilisée lorsque la boîte de dialogue affiche la même pièce avec deux entrées distinctes dans la liste des pièces.
Fractionner la ligne Divise une ligne ayant une quantité supérieure à 1 en deux lignes distinctes. Vous êtes invité à sélectionner les références de pièce qui doivent apparaître dans des lignes distinctes. Vous pouvez utiliser cette option pour fractionner des lignes que vous avez précédemment fusionnées.
Tri Affiche la boîte de dialogue Trier dans laquelle vous pouvez spécifier des options pour trier la liste du contenu de la nomenclature. Voir Boîte de dialogue Trier.
Créer une référence de pièce avec les données de la ligne sélectionnée La boîte de dialogue se ferme et vous pouvez alors spécifier la référence de pièce dans la zone graphique. Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez une ligne représentant une pièce définie par l'utilisateur qui n'a pas d'équivalent par des géométries dans la zone graphique.
Supprimer les substitutions Supprime les substitutions de la sélection actuelle et rétablit leurs valeurs par défaut.
Créer une liste de pièces basée sur la nomenclature actuelle Crée une liste de pièces basée sur la nomenclature active dans la zone graphique.
Créer des bulles basées sur la nomenclature actuelle Crée des bulles basées sur la nomenclature actuelle dans la zone graphique.
Liste de nomenclatures
Affiche les nomenclatures qui existent dans la mise en plan actuelle.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste pour activer, renommer ou supprimer la nomenclature sélectionnée.
Liste du contenu de la nomenclature
Plusieurs colonnes sont disponibles dans la liste Contenu de la nomenclature, en fonction des types de pièces qui se trouvaient dans la zone graphique. Généralement, les colonnes suivantes figurent dans la liste :
Colonne Description
Elément Numéro d'article de la pièce
Quantité Numéro de la pièce représentée par la référence de pièce associée
Nom Nom de la pièce
Matériau Matériau de la pièce
Note Description de la pièce
Standard Norme correspondant à la pièce
Mesure Mesure de la pièce
Unités Unités utilisées
La boîte de dialogue Trier vous permet de spécifier des options pour trier la liste du contenu de la nomenclature.
Clé 1, Clé 2, Clé 3
Vous permet de spécifier jusqu'à trois critères de tri. Vous pouvez modifier l'ordre de tri individuellement pour chaque colonne. La clé 1 fait référence à la colonne de tri principale.
Les lignes de la liste du contenu de la nomenclature sont d'abord triées selon la première règle. Les lignes ayant des valeurs identiques selon la première règle de tri sont ensuite triées en fonction de la seconde.
Ordre croissant
Réorganise la liste en partant de la valeur la plus basse à la valeur la plus élevée.
Descendant
Réorganise la liste en partant de la valeur la plus élevée à la valeur la plus basse.
Accès
Commande : AM_Nomenclature
Menu : Annotation mécanique > Nomenclature > Nomenclature
Ruban : Annotation mécanique > Nomenclature > Nomenclature
Rubriques connexes
Création de nomenclatures
Création et positionnement des listes de pièces
Boîtes de dialogue Listes des pièces et Modifier une liste de pièces
Utiliser des références de pièce
Rubrique parente
Utilisation des références de pièces, des nomenclatures et des listes de pièces
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Nomenclature
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
