Masquer le sommaire
-ExportDGN
Vous pouvez exporter le fichier DWG actuel vers un fichier DGN (format de conception). Les versions prises en charge incluent DGN V8.
La commande -ExportDGN permet d'enregistrer la mise en plan actuelle dans un fichier DGN.
Il s'agit de la variante de fenêtre de commande de la commande ExportDGN.
Le processus d'exportation convertit les entités DWG, telles que les entités géométriques, les calques ou les styles de ligne et les couleurs, en niveaux, types de ligne et couleurs DGN correspondants.
Par défaut, la commande utilise les options de conversion par défaut. Vous pouvez également spécifier des options de conversion, telles que la conversion d'unités, la configuration de mappage et le fichier d'origine.
Pour exporter la mise en plan actuelle vers un fichier DGN :
  1. Entrez -ExportDGN à l'invite de commande.
  2. Spécifiez le nom du fichier DNG (y compris le chemin).
  3. Vous pouvez également saisir Yes (Oui) et appuyer sur entrée pour définir les options de conversion.
  4. Spécifiez les unités de mise en plan pour la mise à l'échelle du fichier DGN. La conversion des unités utilise les Unités principales ou les Sous-unités comme base.
    Les unités principales et les sous-unités expriment une relation entre des unités de mesure applicables (les pieds et les pouces ou les mètres et les millimètres, par exemple). Les sous-unités ne peuvent pas être supérieures aux unités principales.
    Les unités de mesure définies dans le fichier DGN s'affichent par défaut.
    Si une instance du fichier DGN spécifié est déjà référencée dans la mise en plan, la sélection d'unité n'est pas disponible.
  5. Spécifiez une configuration de mappage et appuyez sur Entrée.
    Saisissez ? pour répertorier les configurations de mappage dans la fenêtre d'historique des commandes afin d'afficher les noms de configuration de mappage valides.
  6. Spécifiez le fichier d'origine à utiliser pour l'exportation et appuyez sur Entrée.
    Saisissez ? pour répertorier les configurations de mappage dans la fenêtre d'historique des commandes afin d'afficher les noms de fichier d'origine valides.
Accès
Commande : -ExportDGN
* Requis
*Courriel:
Page:   Commande -ExportDGN
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP04
