Afficher avec le même numéro d'article
Utilise le même numéro d'article pour différentes configurations d'un composant dans différentes configurations d'assemblage de premier niveau. Chaque configuration de composant unique ne peut être présente que dans une seule des configurations de l'assemblage dans la nomenclature. Cette option s'applique au moment où vous créez la nomenclature. Si vous l'activez une fois la nomenclature créée, aucune modification n'intervient. Lorsque vous utilisez cette option, réglez le Type de nomenclature sur Premier niveau uniquement. Prenons, par exemple, une configuration d'un assemblage qui comporte les composants suivants: -
pièce1 (config_A)
- pièce1 (config_A)
- pièce1 (config_A)
et une autre configuration du même assemblage qui a diverses configurations du même composant : - pièce1 (config_B)
- pièce1 (config_B)
- pièce1 (config_B)
Une nomenclature de Premier niveau uniquement qui référence les deux configurations de l'assemblage avec l'option Afficher avec le même numéro d'article sélectionnée apparaît comme suit:
No. ARTICLE |
PART NUMBER |
config_A / QTE |
config_B / QTE |
1 |
pièce1 (config_A) |
3 |
1 |
pièce1 (config_B) |
3 |
Pour voir le nom de la configuration dans la colonne NUMERO DE PIECE, allez au document de pièce. Dans l'onglet ConfigurationManager  , cliquez sur chaque configuration à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés. Sous N° de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature, sélectionnez Nom de la configuration.
Afficher séparément les configurations de la même pièce
Si un composant a plusieurs configurations, chacune d'elles apparaît dans la nomenclature. |
Afficher sous un seul article toutes les configurations de la même pièce
Si un composant a plusieurs configurations, il n'apparaît que sur une seule ligne dans la nomenclature. |
Afficher sous un seul article les configurations ayant le même nom
Si plusieurs composants ont le même nom de configuration, ils apparaissent sur une seule ligne dans la nomenclature. Pour que cette option fonctionne correctement, l'option Numéro de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature dans la pièce doit être définie sur l'un des réglages suivants : -
Nom de la configuration (si plusieurs composants de l'assemblage partagent le même nom de configuration)
Imaginons un assemblage avec les composants suivants: - pièce1 (config_A)
- pièce1 (config_A)
- pièce2 (config_A)
Lorsque vous sélectionnez Afficher sous un seul article les configurations ayant le même nom, la nomenclature apparaît comme suit :
No. ARTICLE |
PART NUMBER |
Quantité |
1 |
pièce1 |
3 |
