Exemple : Erreurs de conception et contraintes
Il se peut que la géométrie de vos composants ou entre les composants semble juste, mais qu'elle soit en réalité faussée.
Par exemple, vous pouvez être confronté aux situations suivantes:
  • Deux composants semblent parallèles, mais ils sont en fait légèrement divergents.
  • Un bloc importé semble avoir deux côtés orthogonaux, mais l'angle entre les deux faces est de 90,1 degrés.
  • Deux composants qui ont à priori la même hauteur, mais ce n'est pas le cas.
  • Trous de vis dans deux composants espacés de la même distance. Cependant, un composant utilise des unités métriques arrondies, et l'autre des unités anglaises arrondies.
Ces erreurs de conception peuvent entraîner des erreurs de contrainte.
Exemple
Vous alignez deux blocs de manière à ce qu'ils coïncident d'un côté et d'une extrémité, comme illustré. A en croire ce que vous voyez, ces blocs sont tous les deux orthogonaux.
Vous ajoutez, en premier lieu, une contrainte coïncidente entre les deux côtés:
Puis vous ajoutez une contrainte coïncidente entre les deux extrémités:
Les blocs ne peuvent pas satisfaire la contrainte et une erreur de contrainte apparaît dans l'arbre de création FeatureManager.
L'outil MateXpert
Lorsque vous cliquez sur le problème de contrainte dans MateXpert, un message vous avertit que les faces contraintes ne sont pas parallèles et vous donne l'angle entre les faces.
Comment résoudre le problème ?
Modifiez la géométrie de l'un des blocs de sorte que les faces soient parallèles. Puisque votre intention est que les blocs soient orthogonaux, cherchez la raison pour laquelle ils ne le sont pas. Dans ce cas, l'esquisse utilisée comme base pour l'extrusion de l'un des blocs n'était pas un rectangle. Il n'est pas nécessaire de supprimer la contrainte posant problème. Une fois la géométrie corrigée dans vos pièces, la contrainte est satisfaite.
Vous pouvez utiliser les textes associés des contraintes et l'option Afficher les erreurs de contraintes pour identifier et résoudre les problèmes de contraintes. Voir Fenêtre Afficher les erreurs de contraintes .
