Exemples d'erreurs de contraintes Table des matières Exemple : Conflits entre les contraintes Dans certains cas, une contrainte ne peut pas être satisfaite car les composants sont contraints d'une manière telle qu'ils ne peuvent pas accomplir la contrainte. Les composants peuvent être fixes ou contraints à d'autres composants. Exemple : Conflits entre contraintes et fonctions dans le contexte Des conflits de contrainte surviennent lorsque vous créez des relations d'esquisse dans le contexte, puis créez des contraintes de distance qui affectent les composants et entités utilisant ces relations d'esquisse. Exemple : Erreurs de conception et contraintes Il se peut que la géométrie de vos composants ou entre les composants semble juste, mais qu'elle soit en réalité faussée. Exemple : Erreur de contrainte coaxiale Exemple : Résolution des contraintes de distance redondantes Cet assemblage n'affiche que des avertissements jaunes (pas d'erreurs rouges). Exécutez MateXpert pour diagnostiquer le problème. Exemple : Contraintes sur une géométrie bancale Lorsque vous changez la géométrie d'un composant de telle sorte que la contrainte n'est plus satisfaite, celle-ci devient bancale. Sujet parentRésolution de problèmes de contrainte Erreurs de contrainte MateXpert Réparation d'une référence de contrainte manquante Correction des problèmes de contrainte Le PropertyManager Entités contraintes Remplacement global des références de contrainte ayant échoué Barre d'outils contextuelle Entités manquantes
