Edition d'assemblages dans Gestion des grandes conceptions
Des fonctions et des outils supplémentaires sont disponibles lorsque vous modifiez un assemblage en mode Gestion des grandes conceptions.
Dans l'arbre de création FeatureManager, vous pouvez voir les éléments suivants pour les assemblages et les composants de premier niveau :
Fonctions Assemblages de premier niveau Composants
Plans standard
Origine
Dossier Contraintes
Contraintes dans les dossiers d'assemblage
Géométrie de référence, lecture seule Charge uniquement quelques composants enfants. Voir Géométrie de référence ci-dessous pour plus d'informations.
Esquisses, lecture seule
Répétitions de composants, lecture seule
Plans de référence
Axes - pas d'axes temporaires
Points de référence
Systèmes de coordonnées
Dans l'onglet Gestion des grandes conceptions de CommandManager, les outils suivants sont disponibles :
  • Insérer des composants
  • Contrainte
  • Répétition linéaire de composants
  • Répétition circulaire de composants
Vous ne pouvez pas éditer un assemblage en mode Gestion des grandes conceptions si l'assemblage de premier niveau contient un sous-assemblage flexible ou l'une des fonctions suivantes :
Courroie/Chaîne Chanfrein Répétition circulaire (fonction)
Enlèvement de matière extrudé Congé Série de perçage
Assistance pour le perçage Répétition linéaire (fonction) Symétrie (fonction)
Enlèvement de matière avec révolution Perçage simple Répétition pilotée par une esquisse (fonction)
Enlèvement de matière balayé   Cordon de soudure
Lorsque vous éditez un assemblage en mode Gestion des grandes conceptions, la géométrie de référence se charge uniquement pour l'un des éléments suivants :
  • L'assemblage de premier niveau et les composants enfants immédiats.
  • Les contraintes des composants enfants de niveau inférieur où une contrainte d'assemblage de premier niveau référence la géométrie de référence dans le composant enfant.
Pour charger la géométrie de référence pour les composants enfants de niveau inférieur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant et cliquez sur Charger la géométrie de référence. Une fois que vous avez chargé la géométrie de référence, l'option Charger la géométrie de référence n'est plus disponible pour le composant.
Par exemple, vous créez une contrainte entre le plan de droite d'un composant enfant d'un sous-assemblage et le plan de droite d'un assemblage de premier niveau. Pour le composant enfant, seule la géométrie de référence du plan de droite est chargée la prochaine fois que vous ouvrez l'assemblage pour le modifier en mode Gestion des grandes conceptions.
Pour les composants enfants de niveau inférieur contraints à l'origine dans l'assemblage de premier niveau, la géométrie de référence est chargée pour l'origine et le plan de face.
