Propriétés de fichier Table des matières Boîte de dialogue Propriétés Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Propriétés de divers éléments tels que les fonctions et les vues de mise en plan. Propriétés Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue Propriétés pour ajouter des informations supplémentaires à un document de pièce ou d'assemblage ou à une configuration du modèle dans le document. Onglets Propriétés de la configuration et Résumé des propriétés Propriétés - Résumé des propriétés Dans l'onglet Résumé des propriétés de la boîte de dialogue Propriétés, vous pouvez ajouter ou modifier les valeurs des propriétés dans la colonne Valeur/Expression de texte. Propriétés de configuration vierges Vous pouvez créer des propriétés de la boîte de dialogue Propriétés. Utilisation des propriétés de fichier personnalisées et par défaut dans les équations Vous pouvez inclure des propriétés de fichier personnalisées et par défaut dans les équations pour les pièces et les assemblages. Propriétés de masse et propriétés de la section L'application SOLIDWORKS calcule les propriétés telles que la masse, la densité et le volume, en fonction de la géométrie du modèle et des propriétés du matériau. Vous pouvez remplacer les valeurs calculées pour certaines propriétés. Editeur de formulaire de propriétés Sujet parentPrincipes de base
