- Barre d'outils Affichage
- Barre d'outils Affichage de type visée haute
Une barre d'outils transparente dans chaque fenêtre d'affichage fournit tous les outils nécessaires pour manipuler la vue.
- Barre d'outils Vues standard
- Orientation
Vous pouvez faire pivoter et zoomer sur le modèle ou la mise en plan jusqu'à une vue prédéfinie. Sélectionnez parmi les vues standard (Normal à, Face, Arrière, Isométrique et ainsi de suite pour un modèle, Feuille entière pour une mise en plan) ou ajoutez vos propres vues personnalisées à la boîte de dialogue Orientation.
- Vue précédente
Après avoir fait passer votre modèle d'une vue à une autre, vous pouvez ramener votre modèle ou mise en plan à une vue précédente. Vous pouvez annuler les 10 derniers changements de vue.
- Redessiner l'affichage
Actualise l'écran mais ne reconstruit pas la pièce.
- Perspective
Affiche une vue en perspective du modèle. Une vue en perspective est la vue normalement captée par l'œil. Les lignes parallèles se rejoignent à distance en un point de fuite.
- Modifier la perspective
La Perspective est liée à la taille de l'objet observé et à la distance entre cet objet et l'observateur.
- Utilisation de la loupe
Utilisez la loupe pour examiner un modèle et effectuer les sélections sans modifier la vue globale. Ces actions facilitent la sélection des entités pour des opérations spécifiques (par exemple, la création de contraintes).
- Zoom avant/arrière
- Zoom fenêtre
Zoome en avant sur une portion de la zone graphique que vous sélectionnez en faisant glisser un cube de visualisation.
- Zoom au mieux
Zoome en avant ou en arrière de manière à ce que le modèle, l'assemblage ou la feuille de mise en plan soit entièrement visible.
- Zoom sur la sélection
Zoome sur une portion du modèle, de l'assemblage ou de la mise en plan que vous sélectionnez.
- Zoom sur la feuille
Effectue un zoom sur une feuille de mise en plan à sa taille maximale dans la fenêtre.
- Translater
Déplace la pièce, l'assemblage ou la mise en plan dans la fenêtre du document.
- Rotation de la vue
Fait pivoter de la vue du modèle dans les documents de pièce et d'assemblage.
- Roulis de la vue
Rotation de la vue par rapport à l'écran dans les documents de pièce et d'assemblage.
- Tourner la caméra
- Fonctions du bouton central de la souris
- Options de la vue
- Cacher tous les types
- Afficher les axes
Contrôle la visibilité des axes.
- Afficher toutes les annotations
Modifie globalement l'affichage de toutes les annotations.
- Afficher les annotations de premier niveau
Contrôle l'affichage de toutes les annotations au sein d'un assemblage, sauf les annotations au niveau des composants (pièces et sous-assemblages).
- Afficher les annotations de composant
Contrôle l'affichage de toutes les annotations pour les pièces et les sous-assemblages au sein d'un assemblage, sauf les annotations des assemblages de premier niveau.
- Afficher le système de coordonnées
Contrôle l'affichage du système de coordonnées.
- Afficher les origines
Contrôle la visibilité des origines.
- Afficher les axes temporaires
Contrôle la visibilité des axes temporaires.
- Afficher les esquisses
Contrôle la visibilité des esquisses.
- Afficher les lignes de pliage
Contrôlez la visibilité des lignes de pliage dans les vues de mise en plan à l'état déplié des pièces de tôlerie.
- Afficher les points de routage
Contrôle la visibilité des points de routage.
Contrôle la visibilité des points de référence.
- Afficher les relations d'esquisse
Contrôle la visibilité des relations d'esquisse.
- Afficher les lignes neutres
Contrôle la visibilité des lignes neutres.
- Afficher les plans
Contrôle la visibilité des plans.
- Afficher les lumières
Contrôle la visibilité des lumières.
- Afficher la grille
Permet de contrôler la visibilité de la grille dans les esquisses.
- Afficher les courbes
Contrôle la visibilité des courbes de référence.
- Afficher les symboles de mouvement
Contrôle la visibilité des symboles de mouvement.
