Systèmes de coordonnées de référence
Vous pouvez faire référence à toutes les pièces des systèmes de coordonnées, telles que les plans, les axes et l'origine, dans les fonctions en aval. Par exemple, vous pouvez effectuer une esquisse sur le plan XY d'un système de coordonnées ou utiliser l'axe Z d'un système de coordonnées en tant qu'axe pour une fonction de révolution.
Plan Axe Origine
Dans une pièce ou un assemblage, cliquez sur Insertion > Géométrie de référence > Système de coordonnées et créez le système de coordonnées. Survolez un plan, un axe ou l'origine pour mettre en surbrillance chaque entité. Cette fonctionnalité est utile pour les esquisses, contraintes, etc. Le tableau ci-dessous donne des exemples supplémentaires d'éléments que vous pouvez utiliser pour référencer des systèmes de coordonnées.
Elément Description
Esquisses 3D Créez des relations d'esquisse entre les entités d'esquisse 3D et les axes, les plans et l'origine du système de coordonnées.
Cotes d'esquisse 2D Créez des cotes d'esquisse 2D qui référencent les axes, les plans et l'origine du système de coordonnées.
  • Symétriser les fonctions et les corps
  • Symétriser les composants
  • Insertion > Pièce symétrique
Sélectionnez un plan de système de coordonnées comme plan de symétrie.
Plan de référence Sélectionnez un axe de système de coordonnées pour créer un plan perpendiculaire à cet axe. Utilisez un sommet ou un point du modèle pour positionner le plan.
Sélectionner autre Sélectionnez les axes, les plans et l'origine du système de coordonnées.
Pour voir cette fonctionnalité, affichez les systèmes de coordonnées. Cliquez sur Afficher > Cacher/Montrer > Systèmes de coordonnées.
Pour sélectionner un système de coordonnées entier au lieu de l'origine ou des plans ou axes individuels, cliquez sur Alt + sélectionnez le système de coordonnées dans la zone graphique.
