Fichiers de maillage (*.stl, *.obj)
Vous pouvez importer des fichiers de maillage (*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2), VRML (*.wrl) et 3D Manufacturing Format (*.3mf).
Import
SOLIDWORKS importe les fichiers de maillage comme suit :
  • Corps graphiques
  • Corps BREP de maillage
  • Corps BREP SOLIDWORKS standard, selon l'option d'importation que vous sélectionnez lors de l'importation de fichiers de maillage.
Pour plus d'informations, voir Corps BREP de maillage et maillage graphique.
Si vous sélectionnez une option d'importation comme :
  • Corps volumique ou Corps surfacique sans sélectionner Options de corps maillé, SOLIDWORKS importe le fichier de maillage en tant que corps BREP SOLIDWORKS standard avec des limitations :
    • L'importation remplace chaque facette par une face (les performances chutent avec l'augmentation du nombre de faces).
    • Le fichier de maillage ne peut pas contenir plus de 500 000 facettes.
  • Corps volumique ou Corps surfacique avec les Options de corps maillé sélectionnées, SOLIDWORKS importe le fichier de maillage en tant que corps BREP maillé.
  • Corps graphique, SOLIDWORKS importe le fichier de maillage en tant que corps graphique.
    Dans les corps graphiques et de maillage BREP, un avertissement indique si le fichier de maillage comporte plus de 5 000 000 facettes. Le message est un avertissement et non une erreur, car des ordinateurs plus puissants avec des processeurs plus rapides et plus de mémoire peuvent importer des fichiers maillés avec plus de 5 000 000 facettes.
Les fichiers PLY importés doivent avoir des faces. Le logiciel ne peut pas importer de fichiers PLY sans faces.
Recommandation : Les corps graphiques s'importent plus rapidement. Dans SOLIDWORKS, vous pouvez les convertir en corps BREP maillés et donc importer des fichiers maillés en tant que corps graphiques.
Exporter
Le convertisseur STL exporte des documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS en tant que fichiers STL. Cliquez sur :
  • Fichier > Exporter en tant que pour accéder aux options d'export STL et enregistrer les données au format .stl.
  • Print 3D (barre d'outils Standard) pour imprimer un prototype.
Les fichiers d'assemblage SOLIDWORKS exportés au format *.stl sont importés dans SOLIDWORKS en tant que documents de pièce.
Vous pouvez affecter une unité de mesure au modèle pour l'import et l'export.
