Editeur de règles d'intégration 3DEXPERIENCE
Vous pouvez créer des règles pour spécifier la configuration que vous souhaitez lier aux produits physiques et aux représentations lorsque vous mettez à jour un modèle sur 3DEXPERIENCE platform.
Vous pouvez enregistrer les règles d'intégration dans un dossier désigné.
Pour ouvrir l'Editeur de règles d'intégration 3DEXPERIENCE :
  1. Outils > Options > Options du système > Intégration 3DEXPERIENCE.
  2. Facultatif : Spécifiez un dossier pour Dossier de règles d'intégration 3DEXPERIENCE.
  3. Cliquez sur Editeur de règles d'intégration 3DEXPERIENCE.
Règles de sous-type
Les règles de sous-type vous permettent de spécifier des paramètres pour des catégories spécifiques au sein d'une catégorie plus large. Par exemple, les pièces peuvent être la catégorie supérieure, tandis que les sous-types peuvent être des types de pièces spécifiques, tels que les écrous, les boulons ou les vis.
Activer une règle globale pour toutes les pièces non sous-typées Permet d'appliquer une règle globale à toutes les pièces non sous-typées. Si cette option est désactivée, le logiciel utilise la logique codée en dur pour l'ensemble des pièces ou assemblages non sous-typés. Pour plus d'informations, voir Création de règles globales
ID Nombre incrémentiel pour chaque sous-type.
Action
Options pour travailler avec des règles de sous-type :
Ajouter Ajoute une nouvelle ligne et ouvre la boîte de dialogue Définition de règles de sous-type.
Editer Ouvre la boîte de dialogue Définition de règles de sous-type dans laquelle vous pouvez modifier la règle.
Supprimer Supprime la ligne.
Nom de sous-type Affiche le nom du sous-type.
Description de la règle de sous-type Affiche la description de la règle.
Règles de mappage de configuration
Ces options s'affichent lorsque vous sélectionnez une règle de sous-type.
Produit physique unique avec représentations Spécifie la configuration à utiliser en tant que produit physique unique.
Lorsque cette option est sélectionnée, les pièces et les assemblages dans le champ d'application de cette règle doivent avoir l'état de produit mono-physique, par exemple aucune famille CAO dans le ConfigurationManager.
  • configuration nommée
    Vous devez entrer un nom de configuration pour cette option. Et vous devez sélectionner configuration active ou première configuration comme configuration secondaire à utiliser.
  • configuration active
  • première configuration
Plusieurs produits physiques Affiche des champs supplémentaires pour déterminer quelles configurations sont mappées aux produits physiques pour le sous-type sélectionné.
Action
Options pour travailler avec des règles de mappage de configuration :
Ajouter Ajoute une nouvelle ligne et ouvre la boîte de dialogue Définition de règles de mappage de configuration.
Editer Ouvre la boîte de dialogue Définition de règles de mappage de configuration dans laquelle vous pouvez modifier la règle.
Description de la règle de mappage de configuration Description de la règle de mappage de configuration.
Type d'objet 3DEXPERIENCE Type d'objet auquel les configurations sont mappées.
Configurations non incluses dans les règles de mappage. Spécifie l'action à effectuer pour les configurations qui ne sont pas couvertes par les règles de mappage.
Options de mappage :
