Boîte de dialogue Tableau d'état d'affichage
Dans les assemblages avec plusieurs états d'affichage, vous pouvez utiliser le Tableau d'état d'affichage pour contrôler les états d'affichage.
Pour accéder au tableau d'état d'affichage, dans le ConfigurationManager , sous Etats d'affichage > Tableaux , cliquez sur Tableau d'état d'affichage. Pour ouvrir le tableau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Tableau d'état d'affichage, puis cliquez sur Afficher le tableau.
Colonnes
Nom Description
Nom du composant Affiche la liste des composants et sous-assemblages pour lesquels vous pouvez spécifier les paramètres d'état d'affichage. Vous pouvez spécifier les paramètres d'état d'affichage de l'assemblage de premier niveau et sélectionner l'état d'affichage du composant ou du sous-assemblage à utiliser dans l'état d'affichage de l'assemblage de premier niveau.
Etats d'affichage de premier niveau Répertorie les états d'affichage en dessous de ce que contient l'assemblage de premier niveau.
Etat d'affichage - n Répertorie les états d'affichage dans l'assemblage de premier niveau. Cochez et décochez les cases pour masquer ou afficher des composants ou des sous-assemblages pour chaque état d'affichage d'assemblage de premier niveau.
Pour renommer un état d'affichage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule d'en-tête d'état d'affichage, puis cliquez sur Renommer un état d'affichage.
Pour activer un autre état d'affichage de premier niveau, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Double-cliquez sur une cellule d'en-tête d'état d'affichage
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule d'en-tête d'état d'affichage, puis cliquez sur Basculer vers l'état d'affichage.
Créer un nouvel état d'affichage Ajoute un nouvel état d'affichage d'assemblage de premier niveau au tableau. Double-cliquez sur Créer un nouvel état d'affichage, saisissez le nom de l'état d'affichage, puis cliquez sur OK. Le logiciel ajoute automatiquement une autre colonne vide Créer un nouvel état d'affichage pour créer des états d'affichage supplémentaires.
Contrôles
  Nom Description
Masquer/Afficher l'état d'affichage référencé Masque ou affiche l'Etat d'affichage référencé pour chaque composant dans tous les états d'affichage de l'assemblage de premier niveau.
Pour changer l'Etat d'affichage référencé, sous la colonne d'état d'affichage de premier niveau de la ligne du composant, dans la cellule Etat d'affichage référencé, cliquez sur et sélectionnez l'état d'affichage au niveau des composants à utiliser.
  OK Enregistre toutes les mises à jour et ferme le tableau.
  Appliquer Applique toutes les mises à jour et garde le tableau ouvert pour des modifications supplémentaires.
  Annuler Annule toutes les mises à jour et ferme le tableau.
  Aide Ouvre l'Aide.
