Ajouter des paramètres dans une famille de pièces
Lorsqu'ils sont utilisés dans une famille de pièces, les noms des cotes, des fonctions, des composants et des configurations doivent correspondre au nom dans le modèle. Pour garantir une correspondance exacte, vous pouvez copier et coller le nom à partir de la boîte de dialogue Propriétés relative à l'objet sélectionné.
Cf. Présentation des paramètres des familles de pièces pour une liste des paramètres valides et des valeurs associées.
Lorsque vous utilisez des familles de pièces dans SOLIDWORKS, il est important qu'elles soient correctement mises en forme.
Pour copier et coller un nom de cote, de fonction, de composant ou de configuration:
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur une cote.
    • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une fonction, puis cliquez sur Propriétés de la fonction.
    • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un composant, puis cliquez sur Propriétés du composant.
  2. Dans la boîte de dialogue ou le PropertyManager, copiez le nom de l'élément. Pour les composants, copiez le Nom complet.
  3. Collez le nom dans la cellule d'en-tête de colonne appropriée.
    Spécifications de paramètres:
    • Certaines spécifications de paramètres apparaissant dans les cellules d'en-tête des colonnes comprennent un mot-clé, tel que $CONFIGURATION. Les mots-clés des paramètres ne sont pas sensibles à la casse.
    • Certains paramètres (état de suppression ou configuration référencée d'un composant) comprennent également un nom de composant et un numéro d'occurrence. Ces paramètres utilisent la syntaxe suivante :
      $MOT-CLE@composant<occurrence>
      composant est le nom du composant et instance le numéro d'instance entre crochets.
      Par exemple, la colonne intitulée $CONFIGURATION@engrenage<2> contrôle la configuration référencée de la deuxième occurrence d'un composant appelé engrenage.
      Les valeurs qui ne constituent pas des noms d'élément (Oui, Supprimer) ne sont pas sensibles à la casse. La syntaxe et les valeurs légales de chaque type de paramètre sont décrites dans d'autres rubriques.
    Occurrences multiples:
    Vous pouvez spécifier plusieurs occurrences d'un composant dans une seule cellule d'en-tête de colonne. Utilisez la syntaxe suivante pour les occurrences::
    • <*> toutes les occurrences
    • <1-4> plage d'occurrences
    • <1,3,6> instances non consécutives, séparées par des virgules
    • <1,3-6, 8> combinaison, avec séparation par des virgules
    N'insérez pas de lignes ou de colonnes ayant des en-têtes vides au milieu de la famille de pièces. SOLIDWORKS interrompt l'évaluation des données dès qu'il atteint une ligne ou une colonne dont la cellule d'en-tête est vide. Toutes les données figurant dans ou à la suite d'une ligne ou colonne ayant un en-tête vide sont ignorées.
