Paramètres des points de raccordement dans une famille de pièces
Une famille de pièces peut servir à contrôler les cotes dans les configurations des accessoires. Elle peut également être utilisée pour contrôler les paramètres des points de raccordement de chaque configuration.
Lorsque vous créez un nouveau Pt.de raccordement, vous devez spécifier le Diamètre nominal de l'orifice, correspondant au diamètre nominal de la tuyauterie ou du tube à attacher.
Paramètre Diamètre d'un point de raccordement
Le paramètre de Diamètre utilise la syntaxe suivante :
Diamètre@Pt. de raccordementn
Pt. de raccordementn représentant le nom du point de raccordement. Si la pièce comporte plusieurs points de raccordement, créez une colonne dans la famille de pièces pour chacun d'eux.
Dans les cellules du corps de chaque configuration, entrez la valeur appropriée (diamètre nominal).
Le paramètre Diamètre ne peut pas être piloté par des équations. Vous devez spécifier une valeur explicite pour chacun des points de raccordement des différentes configurations du raccord.
Pour vérifier que la bonne valeur est utilisée chaque fois, double-cliquez sur la fonction Pt. de raccordement dans l'arbre de création FeatureManager. Le Diamètre est affiché dans la zone graphique.
Le paramètre Diamètre dans les points de raccordement des accessoires correspond à la cote Diamètre nominal@Esquisse de filtre dans une pièce de tuyauterie ou de tube.
Paramètre Spécification d'un point de raccordement
Lorsque vous créez un nouveau point de raccordement, vous pouvez définir un paramètre facultatif qui identifie une caractéristique du raccord en ce point. Vous pouvez alors filtrer les configurations de tuyaux, de tubes et de coudes en utilisant uniquement ceux qui possèdent un paramètre de spécification correspondant.
Vous définissez le paramètre dans le PropertyManager Point de raccordement lorsque vous ajoutez ou modifiez un point de raccordement dans un accessoire. Vous spécifiez:
  • Nom de champ de la spécification. Utilisez le nom par défaut (Spécification) ou un autre type de nom (Classe, par exemple).
  • Valeur de la spécification. La valeur peut être une cote ou un texte. Si l'accessoire n'a qu'une configuration, tapez une valeur dans Valeur de la spécification. Si l'accessoire possède plusieurs configurations, entrez la valeur de chaque configuration dans une famille de pièce.
Ajout d'un paramètre Spécification à un accessoire
Pour ajouter un paramètre Spécification à un accessoire avec plusieurs configurations:
  1. Dans la famille de pièces, ajoutez une colonne avec un en-tête utilisant cette syntaxe: Specification@CPointn
    • Spécification est le nom saisi dans le nom de champ de la Spécification. Si le nom saisi est différent de celui par défaut (par exemple Classe), utilisez ce nom (classe@Pt.de raccordementn).
    • Pt.de raccordementn est le nom du point de raccordement.
  2. Si la pièce comporte plusieurs points de raccordement, créez une colonne dans la famille de pièces pour chacun d'eux.
  3. Répétez les étapes 1 et 2 pour tous les accessoires (coudes, tés, etc.) que vous avez l'intention d'utiliser dans le routage.
    Dans la pièce de tuyau ou de tube que vous projetez d'utiliser, vous devez ajouter une propriété personnalisée spécifique à la configuration: $PRP@Spécification (si vous utilisez le nom par défaut) ou, par exemple, $PRP@Classe (si vous spécifiez un autre nom).
Filtrage des accessoires en utilisant le paramètre Spécification
Pour filtrer les accessoires en utilisant le paramètre Spécification:
  1. Démarrez un routage en faisant glisser l'accessoire dans un assemblage.
  2. Dans le PropertyManager Propriétés du routage :
    • Sous Tuyau (ou Tube), parcourez pour sélectionner la pièce de tuyauterie.
    • Sous Cintrages - Coudes, sélectionnez le coude. Sous Paramètres, sélectionnez Utiliser la spécification.
    • Sous Paramètres, sélectionnez Utiliser la spécification.
    Comme Configuration de base du tuyau (ou tube) et du coude, le logiciel sélectionne la configuration dont la valeur du diamètre nominal et de la spécification correspond à celle avec laquelle vous avez démarré le routage.
  3. Définissez les autres options comme nécessaire, puis cliquez sur PM_OK.gif.
