Champs de la liste des tronçons
La liste des tronçons contient les champs suivants.
Champ Description
Nom du fil Un identificateur descriptif pour le fil, comme T2 Signal ou GND1. Ce champ est utile à titre d'information uniquement; la valeur n'est pas utilisée par le logiciel.
De la référence
Le nom de la référence pour le premier composant auquel le fil est connecté, par exemple moteur1 ou connexion3.
Lorsque vous utilisez l'outil Insérer un composant tool_Insert_Components_Assembly.gif pour placer les composants après l'import des données, le composant ainsi placé est automatiquement renommé d'après cette référence.
De la broche Le numéro/nom de la broche à laquelle le fil est connecté.
Numéro de pièce
Le numéro de pièce du connecteur pour cette référence de composant, par exemple db9-plug ou 5pindin-plug.
La valeur dans ce champ doit correspondre à celle du champ Numéro de pièce dans la Bibliothèque de composants afin d'établir une référence croisée entre le composant et un document de pièce SOLIDWORKS.
A la référence Le nom de la référence pour le second composant auquel le fil est connecté, par exemple moteur1 ou connexion3.
A l'attache Le numéro/nom de la broche à laquelle le fil est connecté.
Numéro de pièce
Nom du câble S'il s'agit du conducteur dans un câble, le nom du câble. Laissez ce champ vide pour les fils individuels.
Nom du conducteur
S'il s'agit du conducteur dans un câble, le nom de ce conducteur. Laissez ce champ vide pour les fils individuels.
La valeur dans ce champ doit correspondre à celle du champ Nom du fil dans la Bibliothèque de câbles/fils.
Spéc. fil
Le numéro de pièce du fil ou du câble.
La valeur dans ce champ doit correspondre à celle du champ Numéro de pièce dans la Bibliothèque de câbles/fils.
Autre Noms d'en-tête pour les attributs définis par l'utilisateur.
