Blocs Table des matières Barre d'outils Blocs Blocs dans les pièces et les assemblages Les blocs sont créés à partir d'une ou de plusieurs entités d'esquisse. Travailler avec les PropertyManagers Blocs Le contenu de chaque PropertyManager associé aux blocs est dicté par l'outil Bloc sélectionné. Créer des blocs Vous pouvez créer un bloc à partir d'une seule entité d'esquisse ou d'une combinaison de plusieurs entités d'esquisse. Insertion de blocs Insérez des blocs en ajoutant des occurrences supplémentaires de blocs existants ou parcourez jusqu'à des blocs déjà enregistrés et insérez-les. Le PropertyManager Insérer un bloc Editer les blocs Lorsque vous éditez un bloc, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des entités d'esquisse, comme vous pouvez modifier les relations et les cotes existantes. Ajout et suppression d'entités d'esquisse dans des blocs Vous pouvez ajouter ou supprimer des entités d'esquisse. Lorsque vous supprimez des entités d'esquisse d'un bloc, ces entités d'esquisse sont promues du niveau du bloc au niveau suivant. L'ajout d'un bloc implique le processus inverse. Masquage et affichage des blocs individuels Dans l'arbre de création FeatureManager®, vous pouvez cacher et afficher des blocs individuels dans les esquisses. Eclater les blocs Vous pouvez décomposer les blocs de n'importe quelle entité d'esquisse en les éclatant. Reconstruction de blocs Reconstruire vous permet d'actualiser les entités d'esquisse sans quitter le mode Editer l'esquisse. Utiliser l'entraînement et les courroies pour les esquisses de représentation schématique Vidéo : Mécanisme Courroie/Chaîne Enregistrement des blocs Le fait d'enregistrer chaque bloc à part donne une grande flexibilité de conception. Enregistrer les esquisses sous forme de blocs Vous pouvez enregistrer une esquisse sous la forme d'un bloc ou sous la forme d'un bloc dans la Bibliothèque de conception. Créer des blocs emboîtés Les blocs emboîtés sont des blocs dans les blocs qui offrent les mêmes fonctionnalités que les blocs ordinaires. Application de couleurs aux blocs Définition de points d'insertion Lorsque vous créez un bloc, vous pouvez choisir de spécifier un point d'insertion. Le PropertyManager Bloc Sujet parentEsquisse
