Vous pouvez estimer le coût des pièces usinées, en vous appuyant sur un modèle sélectionné uniquement pour la sélection de matériau.
Pour simplifier l'estimation de coût, sélectionnez les options d'usinage suivantes dans la boîte de dialogue
Options de Costing, puis calculez le coût du matériau enlevé :
| Utiliser la reconnaissance de fonction volumique personnalisable |
Lorsque cette option est appliquée au matériau à enlever d'une pièce usinée, spécifie que les fonctions volumiques déterminent la quantité de matériau à enlever. |
| Coût par volume enlevé |
Vous permet d'attribuer un coût fixe par unité de volume de matériau enlevé, au lieu de calculer le coût sur la base des tailles d'outil et des taux d'enlèvement. |
| Remplacer les paramètres de modèle pour la finition basée sur le décalage |
Calcule le coût par unité de volume de semi-finition et finition, en fonction d'une valeur de distance de décalage plutôt que des données du modèle. La valeur de distance de décalage est la distance de décalage de l'opération par rapport à la surface usinée. |
Pour configurer des options pour les estimations de coût simplifiées pour une pièce:
