Expand WillkommenWillkommen
Expand Die ProgrammoberflächeDie Programmoberfläche
Expand Erste SchritteErste Schritte
Expand Präzise zeichnenPräzise zeichnen
Expand Mit Zeichnungsdateien arbeitenMit Zeichnungsdateien arbeiten
Expand Betrachten der ZeichnungBetrachten der Zeichnung
Expand 3D-Ansichten und -Präsentationen3D-Ansichten und -Präsentationen
Expand Formatieren der ZeichnungFormatieren der Zeichnung
Expand Zeichnungselemente erstellenZeichnungselemente erstellen
Expand Zeichnungselemente ändernZeichnungselemente ändern
Expand Mit Blöcken, Blockattributen, Elementgruppen und Referenzen arbeitenMit Blöcken, Blockattributen, Elementgruppen und Referenzen arbeiten
Expand Schraffuren, Farbfüllungen, Text und Tabellen verwendenSchraffuren, Farbfüllungen, Text und Tabellen verwenden
Expand Bemaßungen erzeugen und ändernBemaßungen erzeugen und ändern
Expand 3D-Elemente erstellen und ändern3D-Elemente erstellen und ändern
Expand Layout-Blätter erstellen und Zeichnungen druckenLayout-Blätter erstellen und Zeichnungen drucken
Expand Zeichnungsfenster anordnenZeichnungsfenster anordnen
Expand BenutzeranpassungenBenutzeranpassungen
Expand BefehlsreferenzBefehlsreferenz
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfenster Toolbox - Normteile: Bolzen und Schrauben
Verwenden Sie das Dialogfenster Toolbox - Normteile, um auf die von Toolbox bereitgestellten Normteilkomponenten zuzugreifen, diese zu konfigurieren und sie in Zeichnungen einzufügen.
So zeigen Sie das Dialogfenster Toolbox - Normteile für Bolzen und Schrauben an:
  1. Klicken Sie auf Normteil einfügen (Mechanical Symbolleiste) oder Mechanical-Inhalt > Normteile > Einfügen.
  2. Wählen Sie im linken Fensterbereich Bolzen und Schrauben aus.
Normteilkategorien
Auf der linken Seite des Dialogfensters Toolbox - Normteile sind die Normteilkategorien aufgeführt:
Muttern
Stifte
Unterlegscheiben
Die von Ihnen ausgewählte Kategorie bestimmt, was Sie auf der rechten Seite des Dialogfensters auswählen können, z. B. den Typ und die Größe der Normteilkomponenten , sowie die Eigenschaften, die Sie für die Komponenten konfigurieren können.
Rechter Fensterbereich — Oben
Option Beschreibung
Norm Legt die Norm fest, auf der die Normteilkomponenten basieren.
Die Dropdown-Liste beinhaltet Grundnormen, die von Toolbox bereitgestellt werden, sowie benutzerdefinierte Normen, die Sie definiert haben.
Die Standardnorm wird durch die aktive Norm im Dialogfenster Normen festgelegt.
Wenn Sie eine andere Norm in der Dropdown-Liste auswählen:
  • Wenn Sie nach dem Einfügen einer Bohrung zum Dialogfenster Toolbox - Normteile zurückkehren, verwendet die Software Ihre vorherige Auswahl erneut.
  • Wenn Sie das Dialogfenster Toolbox - Normteile schließen und erneut öffnen, wird die Norm im Dialogfenster Normen auf die Aktive Norm zurückgestellt.
Typ Legt die Art der Normteilkomponente fest, die eingefügt werden soll.
Die verfügbaren Komponenten werden durch die Normteilkategorie und die Norm bestimmt.
Größe Legt die Größe der Normteilkomponente fest, die eingefügt werden soll.
Die verfügbaren Größen werden durch die Norm und den Typbestimmt.
Maßstab Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Größe der Komponente erweitert oder verringert wird.
Die Größenverhältnisse bleiben unverändert.
Der Wert muss positiv sein.
Vorschau Zeigt an, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird.
Normteil-Assistent
Mithilfe des Normteil-Assistent können Sie Bolzen und Schrauben mit vorhandenen Bohrungen kombinieren.
Option Beschreibung
Bohrungen angeben Startet die Bohrungsauswahl.
Das Dialogfenster Toolbox - Normteile wird vorübergehend geschlossen, sodass Sie die Bohrungen in der Zeichnung auswählen können, die mit den von Ihnen eingefügten Normteilen verwendet werden.
Nachdem Sie Bohrungen ausgewählt haben, drücken Sie die Eingabetaste, um zum Dialogfenster Toolbox - Normteile zurückzukehren und die Eigenschaften der Normteile entsprechend der Eigenschaften der Bohrungen anzupassen.
  Vorschau Schließt das Dialogfenster Toolbox - Normteile vorübergehend, sodass Sie sehen können, wie die Normteile zu den ausgewählten Bohrungen passen.
Die Software verwendet automatisch die Erstellungsmethode, den Einfügepunkt und die Rotation, die zu den ausgewählten Bohrungen passen.
  n Bohrungen angegeben.
Keine Bohrungen angegeben.
Gibt die Anzahl der von Ihnen ausgewählten Bohrungen an.
Der Standard ist Keine Bohrungen angegeben.
  Typ Gibt die Art der von Ihnen ausgewählten Bohrungen an. Beispiel: Bindung.
Vor der Auswahl der Bohrung ist der Wert Keiner.
Wenn Sie mehr als einen Bohrungstyp auswählen, wird der Wert auf <Variiert> gesetzt. Das Auswählen von Bohrungen mit verschiedenen Arten kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
Eigenschaften
Hier können Sie physikalische Werte für die 2D-Geometrie der Komponente anzeigen oder ändern.
Option Beschreibung
Name Zeigt den automatisch erstellten Namen an, der auf der Beschreibung basiert, die in der Norm gespeichert ist.
Sie können den Namen hier oder im Dialogfenster Stückliste überprüfen ändern.
Um das Namensformat zu ändern, verwenden Sie Toolbox - Tabelleneditor, um eine benutzerdefinierte Norm zu bearbeiten und ein neues Namensformat anzugeben. Wählen Sie diese Norm anschließend als Standard im Dialogfenster Toolbox - Normteile aus.
Erstellungsmethode Legt die Methode fest, mit der die Normteilkomponente in der Zeichnung erstellt wird. Sie können folgende Erstellungsmethoden für alle Kategorien von Normteilkomponenten auswählen:
  • Nahe Seite
  • Entfernte Seite
  • Seitenansicht
  • Verdeckte Seitenansicht
For bolts and screws, there are four side views and four hidden side views.
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider.
Kopfoptionen Legt die Kopfoption fest, die für Bolzen und Schrauben mit mehreren Kopfoptionen verwendet werden soll.
Gewindedarstellung Gibt an, wie Gewinde in Seitenansichten angezeigt werden. Es gibt vier Einstellungen:
  • Vereinfacht
  • Schematisch
  • Detailliert
  • Profil
Nennlänge Legt die Länge der Normteilkomponente fest, die eingefügt werden soll.
Verfügbare Optionen sind die Standard-Nennlängen, die auf der ausgewählten Größe basieren.
Gewindelänge Legt die Gewindelänge der Normteilkomponente basierend auf der ausgewählten Größe und der ausgewählten Nennlänge fest.
Materialstärke Zeigt die Materialstärke der Komponente an.
Die Materialstärke wirkt sich auf mehrere Seiten- und verdeckte Seitenansichten aus. Es wird empfohlen, Nennlänge > Materialstärke festzulegen.
Klicken Sie auf , um den Wert für die Materialstärke durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Einstellungen
Klicken Sie auf Einstellungen, um das Dialogfenster Toolbox - Einstellungen zu öffnen, in dem Sie auswählen können, ob die Normteilkomponente als Block eingefügt werden soll, und um die Layer-Voreinstellungen zu ändern.
Das Dialogfenster wird im Bildschirm Bolzen und Schrauben der Kategorie Normteile geöffnet.
Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfenster Toolbox - Einstellungen zu schließen und zum Dialogfenster Toolbox - Normteile zurückzukehren.
Favoriten
Symbole auf der rechten Seite des Bildschirms bieten Zugriff auf Komponentenkonfigurationen, die Sie als Favoriten speichern.
Option Beschreibung
Favoriten-Manager Öffnet das Dialogfenster Favoriten-Manager, in dem Sie gespeicherte Favoriten anzeigen, umbenennen oder löschen können.
Zu Favoriten hinzufügen Öffnet das Dialogfenster Toolbox - Zu Favoriten hinzufügen, in dem Sie die aktuellen Komponenteneinstellungen als Favoriten speichern können, damit Sie diese problemlos zur erneuten Verwendung abrufen können.
Sie können den Standardnamen aus dem Feld Beschreibung verwenden oder einen Namen eingeben.
Die Software verwendet die folgenden drei Einstellungen, wenn Sie das Dialogfenster Toolbox - Normteile das nächste Mal öffnen.
Favoriten anzeigen/ausblenden Schaltet den Fensterbereich Favoriten an und aus.
Welche Favoriten aufgelistet werden, hängt von den Einstellungen für Alle Kategorien anzeigen und Favoriten für alle Normen anzeigen (siehe unten) ab.
  Alle Kategorien anzeigen Hiermit können Sie auswählen, ob die Liste Favoriten alle Favoriten oder nur Favoriten für die aktuelle Kategorie enthält.
  • Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Favoritenliste um Favoriten erweitert, die Sie für alle Kategorien gespeichert haben, einschließlich der aktuellen.
    Symbole links vom Favoritennamen geben die Kategorie an, für die Sie den Favoriten gespeichert haben.
  • Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf Favoriten beschränkt, die sich in der aktuellen Kategorie befinden.
  Favoriten für alle Normen anzeigen Hiermit können Sie auswählen, ob die Liste Favoriten Favoriten für alle Normen oder nur Favoriten für die aktive Norm enthält.
  • Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Favoritenliste um Favoriten erweitert, die Sie für alle Normen gespeichert haben, einschließlich der aktiven Norm.
    Ein Symbol in der unteren rechten Ecke des Kategoriesymbols zeigt die Norm an, die beim Erstellen des Favoriten aktiv war.
  • Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf Favoriten beschränkt, die die aktive Norm verwenden.
Befehlszugriff
Dialogfenster Toolbox - Normteile: klicken Sie auf Bolzen und Schrauben
Verwandte Themen
Dialogfenster Toolbox - Normteile: Muttern
Dialogfenster Toolbox - Normteile: Stifte
Dialogfenster Toolbox - Normteile: Unterlegscheiben
Übergeordnetes Thema
Hinzufügen von Toolbox-Normteilkomponenten zu einer Zeichnung
*E-Mail:
Seite:   Dialogfenster Toolbox - Normteile: Bolzen und Schrauben
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP2
