Dialogfenster Toolbox - Normteile: Stifte
Verwenden Sie das Dialogfenster Toolbox - Normteile, um auf die von Toolbox bereitgestellten Normteilkomponenten zuzugreifen, diese zu konfigurieren und sie in Zeichnungen einzufügen.
So zeigen Sie das Dialogfenster Toolbox - Normteile für Stifte an:
- Klicken Sie auf Normteil einfügen
(Mechanical Symbolleiste) oder Mechanical-Inhalt > Normteile > Einfügen.
- Wählen Sie im linken Fensterbereich
Stifte aus.
Normteilkategorien
Auf der linken Seite des Dialogfensters Toolbox - Normteile sind die Normteilkategorien aufgeführt:
Bolzen und Schrauben
Muttern
Stifte
Unterlegscheiben
Die von Ihnen ausgewählte Kategorie bestimmt, was Sie auf der rechten Seite des Dialogfensters auswählen können, z. B. den Typ und die Größe der Normteilkomponenten , sowie die Eigenschaften, die Sie für die Komponenten konfigurieren können.
Rechter Fensterbereich — Oben
| Option |
Beschreibung |
| Norm |
Legt die Norm fest, auf der die Normteilkomponenten basieren. Die Dropdown-Liste beinhaltet Grundnormen, die von Toolbox bereitgestellt werden, sowie benutzerdefinierte Normen, die Sie definiert haben. Die Standardnorm wird durch die aktive Norm im Dialogfenster Normen festgelegt. Wenn Sie eine andere Norm aus der Dropdown-Liste auswählen:
- Wenn Sie nach dem Einfügen einer Bohrung zum Dialogfenster Toolbox - Normteile zurückkehren, verwendet die Software Ihre vorherige Auswahl erneut.
- Wenn Sie das Dialogfenster Toolbox - Normteile schließen und erneut öffnen, wird die Norm im Dialogfenster Normen auf die Aktive Norm zurückgestellt.
| Typ |
Legt die Art der Normteilkomponente fest, die eingefügt werden soll. Die verfügbaren Komponenten werden durch die Normteilkategorie und die Norm bestimmt. |
| Größe |
Legt die Größe der Normteilkomponente fest, die eingefügt werden soll. Die verfügbaren Größen werden durch die Norm und den Typbestimmt. |
| Maßstab |
Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Größe der Komponente erweitert oder verringert wird. Die Größenverhältnisse bleiben unverändert. Der Wert muss positiv sein. |
| Teilereferenz einfügen |
Markiert die Komponentengeometrie als Teil, das in eine Stückliste aufgenommen werden soll. Im Grafikbereich erscheint das Teilereferenz-Symbol direkt an die Geometrie gebunden. |
| Von der Teileliste ausschließen |
Schließt die Komponente von allen Teilelisten aus. Außerdem können Sie keine Positionsnummern für diese Komponente erstellen. Die Komponente befindet sich weiterhin in der Stückliste. |
| Vorschau |
Zeigt an, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird. |
Normteil-Assistent
Der Normteil-Assistent ist für Stifte nicht verfügbar.
Eigenschaften
Hier können Sie physikalische Werte für die 2D-Geometrie der Komponente anzeigen oder ändern.
| Option |
Beschreibung |
| Name |
Zeigt den automatisch erstellten Namen an, der auf der Beschreibung basiert, die in der Norm gespeichert ist. Sie können den Namen hier oder im Dialogfenster Stückliste überprüfen ändern. Um das Namensformat zu ändern, verwenden Sie Toolbox - Tabelleneditor, um eine benutzerdefinierte Norm zu bearbeiten und ein neues Namensformat anzugeben. Wählen Sie diese Norm anschließend als Standard im Dialogfenster Toolbox - Normteile aus. |
| Erstellungsmethode |
Legt die Methode fest, mit der die Normteilkomponente in der Zeichnung erstellt wird. Sie können folgende Erstellungsmethoden für alle Kategorien von Normteilkomponenten auswählen:
- Nahe Seite
- Entfernte Seite
- Seitenansicht
- Verdeckte Seitenansicht
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider. |
| Längen |
Legt die Stiftlänge für die Normteilkomponente fest. Die Liste enthält alle Standardstiftlängen, die auf der ausgewählten Größe basieren. |
| Optionen |
Listet Optionen für Stifte mit mehreren Optionen auf. |
Einstellungen
Klicken Sie auf Einstellungen, um das Dialogfenster Toolbox - Einstellungen zu öffnen, in dem Sie auswählen können, ob die Normteilkomponente als Block eingefügt werden soll, und um die Layer-Voreinstellungen zu ändern.
Das Dialogfenster wird im Bildschirm Muttern der Kategorie Normteil geöffnet.
Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfenster Toolbox - Einstellungen zu schließen und zum Dialogfenster Toolbox - Normteile zurückzukehren.
Favoriten
Symbole auf der rechten Seite des Bildschirms bieten Zugriff auf Komponentenkonfigurationen, die Sie als Favoriten speichern.
| Option |
Beschreibung |
Favoriten-Manager |
Öffnet das Dialogfenster Favoriten-Manager, in dem Sie gespeicherte Favoriten anzeigen, umbenennen oder löschen können. |
Zu Favoriten hinzufügen |
Öffnet das Dialogfenster Toolbox - Zu Favoriten hinzufügen, in dem Sie die aktuellen Komponenteneinstellungen als Favoriten speichern können, damit Sie diese problemlos zur erneuten Verwendung abrufen können. Sie können den Standardnamen aus dem Feld Beschreibung verwenden oder einen Namen eingeben. |
| Die Software verwendet die folgenden drei Einstellungen, wenn Sie das Dialogfenster Toolbox - Normteile das nächste Mal öffnen. |
Favoriten anzeigen/ausblenden |
Schaltet den Fensterbereich Favoriten an und aus. Welche Favoriten aufgelistet werden, hängt von den Einstellungen für Alle Kategorien anzeigen und Favoriten für alle Normen anzeigen (siehe unten) ab. |
Alle Kategorien anzeigen |
Hiermit können Sie auswählen, ob die Liste Favoriten alle Favoriten oder nur Favoriten für die aktuelle Kategorie enthält.
Favoriten für alle Normen anzeigen |
Hiermit können Sie auswählen, ob die Liste Favoriten Favoriten für alle Normen oder nur Favoriten für die aktive Norm enthält.
