Einstellungen für Revisionstabellen
Verwenden Sie den Bildschirm Revisionstabelle des Dialogfensters Toolbox - Einstellungen, um das Format der Revisionstabelle und die Formen von Revisionssymbolen anzugeben.
So zeigen Sie die Einstellungen für Revisionstabellen an:
- Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Wählen Sie im Menüband Mechanical-Inhalt > Verwalten > Einstellungen aus.
- Klicken Sie im Menü auf Mechanical-Inhalt > Einstellungen.
- Klicken Sie in der Mechanical Symbolleiste auf Einstellungen
- Klicken Sie im Dialogfenster Toolbox - Einstellungen auf Tabellen > Revisionstabellen.
Anzeigen
| Option |
Beschreibung |
| Ausrichtung der Kopfzeile |
Gibt an, ob die Kopfzeile Oben oder Unten in der Tabelle angezeigt wird. |
| Verankerungspunkt |
Gibt die Position der Verankerung der Tabelle an. Zur Auswahl stehen:
- Oben links
- Oben rechts
- Unten links
- Unten rechts
| Anzeigetitel |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Titel Revisionstabelle angezeigt. |
Text
| Option |
Beschreibung |
| Stil |
Der Schriftstil des Textes in Revisionstabellen. |
| Größe |
Die Größe des Textes in Revisionstabellen. |
| Groß-/Kleinschreibung ändern |
Hier können Sie die Groß-/Kleinschreibung von Text für die Spalten BESCHREIBUNG und GENEHMIGT in Revisionstabellen angeben. |
Verschiedenes
| Option |
Beschreibung |
| Symbolformen |
Form, die für Revisionssymbole verwendet wird. Die Standardform ist ein Dreieck. Wenn Sie die Form ändern, werden die Optionen der Symbolsteuerung aktiviert. |
| Symbolsteuerung |
Wenn Sie die Symbolform ändern, müssen Sie eine der folgenden Optionen wählen:
- Mit neuen Symbolen fortfahren. Das ausgewählte Symbol wird für alle neuen Revisionen verwendet. Wenn Sie eine Revisionstabelle neu erstellen, werden bereits vorhandene Symbole verwendet.
- Alle ändern. Wenn Sie eine Revisionstabelle neu erstellen, wird die ausgewählte Symbolform für alle Revisionssymbole und Revisionstabelleneinträge verwendet.
| Revisionskontrolle |
Gibt an, ob Revisionen in Revisionssymbolen und in der Spalte REV der Revisionstabelle als Zahlen oder Buchstaben angezeigt werden. Der Standardtyp der Revisionskontrolle ist Zahlen. Wenn Sie den Typ der Revisionssteuerung wechseln, wird Alle Versionen ändern aktiviert. Wenn Sie diese Option aktivieren und Revisionen oder Revisionssymbole hinzufügen, wird Ihre neue Auswahl angewendet. Wenn Sie die Revisionstabelle neu erstellen, werden vorhandene Revisionen aktualisiert, um den aktuell ausgewählten Typ der Revisionskontrolle zu verwenden. Wenn die Option deaktiviert ist, wird Ihre neue Auswahl nur für neue Revisionen und Revisionssymbole verwendet. Wenn Sie die Revisionstabelle neu erstellen, behalten frühere Revisionen ihren ursprünglichen Typ der Revisionskontrolle bei. |
| Stil mit mehreren Blättern |
Gibt das Blattformat für Revisionstabellen auf mehreren Blättern an.
- Auf Blatt 1. Die Revisionstabelle wird auf einem Blatt erstellt. Wenn Sie eine Revisionstabelle auf einem anderen Blatt erstellen, erfolgt der Verweis auf die ursprünglich erstellte Tabelle.
- Unabhängig. Revisionstabellen, die Sie auf mehreren Blättern erstellen, sind unabhängig voneinander.
Hinweis: Diese Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn ein Zeichnungsblatt aktiv ist.
Wenn Sie in einer Zeichnung, die derzeit Blätter enthält, die auf die ursprüngliche Tabelle verweisen, von Auf Blatt 1 zu Unabhängig wechseln, werden Sie durch eine Eingabeaufforderung gewarnt, dass untergeordnete Tabellen gelöscht werden. |
