Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfenster «Einstellungen der Oberflächentextur»
Verwenden Sie das Dialogfenster Toolbox - Einstellungen der Oberflächentextur, um die Standardeinstellungen der Symbole für Oberflächenbeschaffenheit für die aktuelle Zeichnungsnorm festzulegen.
Sie können die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit jederzeit so konfigurieren, dass sie den Spezifikationen und der Verwendung von Symbolen für Oberflächenbeschaffenheit in technischen Zeichnungen entsprechen.
Während Sie die Eigenschaften konfigurieren, ändert sich das Symbol für Oberflächenbeschaffenheit im Zeichnungsbereich in Echtzeit.
Revision
Zeigt die neueste Revision der Norm an, der das Symbol entspricht.
Symboltyp
Ermöglicht das Angeben des Symboltyps.
  • Kreis im V-Ausschnitt verkleinern/strong>. Der Kreis im V-Ausschnitt weist darauf hin, dass die Oberfläche durch Verfahren wie Gießen, Schmieden, Warm-, Kaltveredeln, Druckgießen, Pulvermetallurgie oder Spritzgießen ohne nachträglichen Materialabtrag hergestellt werden muss. (für Elemente eines Symbols für Oberflächenbeschaffenheit)
  • Rundum zulassen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Rundum-Zeichen zum Symbol hinzugefügt.
  • Verlängerte Linie. Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine verlängerte Linie für ein Symbol ohne Text erstellt.
  • Mehrere verlängerte Linien hinzufügen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Symbole mit einer zusätzlichen verlängerten Linie versehen, wenn der Text über der verlängerten Linie mehrere Zeilen hat. Diese Option ist in der ANSI-Norm nicht sichtbar.
Voreingestellte Listen
In diesem Teil des Dialogfensters werden Optionen zur Angabe verschiedener Parameter für die Oberflächenbeschaffenheit bildlich dargestellt. Die Position des Parameters im Verhältnis zum Symbol zeigt die richtige Position an. Jede Schaltfläche öffnet das entsprechende Dialogfenster, in dem Sie den Inhalt der Dropdown-Liste anpassen können, die im Dialogfenster Oberflächenbeschaffenheit angezeigt wird.
Gruppiert Schaltflächen, die Dialogfenster zum Anpassen des Inhalts der Dropdown-Liste öffnen, die im Dialogfenster Oberflächenbeschaffenheit angezeigt werden.
A Zeigt ein Dialogfenster an, in dem Sie den Inhalt der Dropdown-Liste für die ersten Voraussetzungen A anpassen können.
A' Zeigt ein Dialogfenster an, in dem Sie den Inhalt der Dropdown-Liste für die zweiten Voraussetzungen A' anpassen können.
D Zeigt ein Dialogfenster an, in dem Sie den Inhalt der Dropdown-Liste für die Rillenrichtung D anpassen können.
Sie können die verfügbaren Listen an Ihre Anforderungen anpassen:
  • Neue Werte hinzufügen
  • Bestehende Werte ändern
  • Werte löschen
  • Reihenfolge der Werte ändern
So ändern Sie eine Liste mit voreingestellten Werten:
  1. Klicken Sie im Dialogfenster Einstellungen für Oberflächentextur unter Voreingestellte Listen auf die, der zu bearbeitenden Anforderungsliste entspricht.
  2. Wählen Sie im Dialogfenster Liste bearbeiten in der Liste Standardwerte den Typ des anzuzeigenden Werts aus.
    • Rauigkeit
    • Welligkeit
    • Cutoff
  3. Sie können Folgendes tun:
    So fügen Sie der voreingestellten Liste einen neuen Wert hinzu:
    1. Klicken Sie auf Neu.
      Es erscheint eine neue Zeile, die dem neuen Wert entspricht.
    2. Geben Sie den neuen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste.
    3. Verwenden Sie Nach oben und Nach unten, um den ausgewählten Wert um eine Position nach oben bzw. nach unten zu verschieben.
    So fügen Sie der voreingestellten Liste einen bestehenden Wert hinzu
    1. Wählen Sie unter Voreingestellte Liste für Wert den Wert aus, nach dem der zusätzliche Wert eingefügt werden soll.
    2. Wählen Sie in der Liste Standardwerte den Wert aus, den Sie der Liste hinzufügen möchten.
    3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    So bearbeiten Sie einen bestehenden Wert:
    1. Wählen Sie unter Voreingestellte Liste für Wert den Wert aus, den Sie ändern möchten.
    2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
      Sie können auch auf den Wert doppelklicken, um ihn zu ändern.
    3. Geben Sie den neuen Wert ein und drücken Sie die Eingabetaste.
    So löschen Sie einen Wert aus der voreingestellten Liste:
    1. Wählen Sie unter Voreingestellte Liste für Wert den Wert aus, der aus der Liste gelöscht werden soll.
    2. Klicken Sie auf Löschen.
  4. Klicken Sie auf OK.
Mehrheitssymbol
Ermöglicht das Definieren des Symbols für Oberflächenbeschaffenheit als ein Mehrheitssymbol
Hinweislinie
Pfeilspitze Gibt das Pfeilspitzensymbol an, das am Ende der Führungslinie verwendet werden soll, die mit dem Symbol für Oberflächenbeschaffenheit verbunden ist. Die Pfeilspitzen in der Dropdown-Liste entsprechen der aktuellen Zeichnungsnorm. Wenn Sie Nach Norm angeben, können Sie die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm verwenden. Wenn Sie im Dialogfenster Standardeinstellungen die für die aktuelle Zeichnungsnorm angegebene Pfeilspitze ändern, wird die Pfeilspitze des Symbols automatisch aktualisiert.
Größe Gibt die Standardgröße der Pfeilspitze an.
Oberflächenpfeilspitze Gibt das Pfeilspitzensymbol an, das für die Oberflächen-Führungslinie verwendet werden soll. Diese Option ist nur für die Normen sichtbar, die Oberflächen-Führungslinien zulassen.
Größe Gibt die Standardgröße der Oberflächenpfeilspitze an.
Linienfarbe Legt die Standardfarbe der Führungslinien für FormLageToleranz-Symbole fest.
Text
Ermöglicht die Angabe der Standardtexthöhe und -farbe für das Symbol aus der FormLageToleranz.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
Stellt alle Werte aus der Zeichnungsnorm wieder her.
Dialogfenster «Liste bearbeiten» (erste und zweite Voraussetzung)
In diesem Dialogfenster können Sie die Einträge in der Dropdown-Liste der Voraussetzungen für Symbole für Oberflächenbeschaffenheit im Dialogfenster Oberflächenbeschaffenheit anpassen.
Standardwerte
In der Dropdown-Liste wird der Typ der Werte angezeigt, die in der Liste Standardwerte angezeigt werden sollen. Die Liste der Werte basiert auf der aktiven Zeichnungsnorm.
Zeigt die Listeneinträge an, die in den Dropdown-Listen für Voraussetzungen im Dialogfenster Oberflächenbeschaffenheit angezeigt werden.
Hinzufügen
Fügt den in der Liste Standardwerte angegebenen Wert zur Voreingestellten Liste hinzu.
Neu
Fügt der voreingestellten Liste einen neuen Eintrag hinzu und ermöglicht es Ihnen, den Wert anzugeben.
Bearbeiten
Ermöglicht das Ändern des in Voreingestellte Liste angegebenen Werts.
Löschen
Entfernt die angegebenen Zeilen aus Voreingestellte Liste.
Nach oben
Verschiebt den ausgewählten Wert um eine Position nach oben.
Nach unten
Verschiebt den ausgewählten Wert um eine Position nach unten.
Auf Standardwerte zurücksetzen
Liste für Rillenrichtung D bearbeiten
In diesem Dialogfenster können Sie die Einträge in der Dropdown-Liste für Rillenrichtungen im Dialogfenster Oberflächenbeschaffenheit anpassen.
Voreingestellter Wert
Listet alle verfügbaren Rillenrichtungssymbole auf. Verwenden Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob das Symbol in der Dropdown-Liste für die Rillenrichtung im Dialogfenster Oberflächenbeschaffenheit angezeigt wird.
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Symbol um eine Position nach oben.
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Symbol um eine Position nach unten.
Befehlszugriff
Befehl: AM_Oberflächensymbol
Dialogfenster «Oberflächenbeschaffenheit»: Klicken Sie auf Einstellungen
Übergeordnetes Thema
Hinzufügen von Symbolen für Oberflächenbeschaffenheit
*E-Mail:
Seite:   Dialogfenster «Einstellungen der Oberflächentextur»
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP04
