Einfügen von Schraubverbindungen
Wenn Sie eine Schraubverbindung einfügen, kombiniert die Toolbox-Software die von Ihnen ausgewählte Schraube oder den Bolzen, die Muttern und Unterlegscheiben in einem einzelnen Block.
So fügen Sie Schraubverbindungen ein:
- Klicken Sie auf Mechanical-Inhalt > Schraubverbindungen > Einfügen oder Schraubverbindungen
(Mechanical Symbolleiste).
- Wählen Sie im oberen Abschnitt des Dialogfensters Toolbox - Schraubverbindungen für eine unterstützte Schraube Typ, Größe, Kopfoption, Gewindedarstellung und Nennlänge aus.
- Geben Sie einen Wert für den Maßstab in der Zeichnung ein.
- Geben Sie die Materialstärke an oder klicken Sie auf
, um den Wert für die Materialstärke durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Hinweis: Der Wert für die Materialstärke ist entscheidend. Die Software vergleicht diesen Wert mit den kombinierten Längen der von Ihnen ausgewählten Komponenten. Wenn die Gesamtlänge Ihrer Auswahl kleiner als die von Ihnen angegebene Materialstärke ist, erscheint eine Warnmeldung, damit Sie Ihre Auswahl ändern können.
Ihre Auswahl wird in der Vorschau angezeigt, die die Seitenansicht der Komponente anzeigt.
- Wählen Sie im unteren Abschnitt des Dialogfensters die Unterlegscheiben und Muttern aus, die mit der Schraubverbindung verwendet werden sollen.
Wenn Sie eine Unterlegscheibe oder Mutter auswählen, werden Typ und Größe automatisch so festgelegt, dass sie zu Typ und Größe des Bolzens oder der Schraube passen, die Sie ausgewählt haben.
Sie können diese Werte ändern; durch Änderungen können jedoch ungültige Konfigurationen entstehen.
- Wählen Sie für Muttern mit Endstilen den zu verwendenden Stil aus.
- Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Wählen Sie Als Block erstellen aus, um eine Schraubverbindung als eingebetteten Block zu erstellen. Hinweis: Wenn Sie Positionsnummern zu Schraubverbindungen hinzufügen, die als eingebettete Blöcke erstellt wurden, werden sie als geschichtete Blöcke hinzugefügt.
- Um die Komponenten der Schraubverbindung als einzelne Blöcke zu erstellen, deaktivieren Sie Als Block erstellen.Hinweis: Wenn Sie als einzelne Blöcke erstellten Schraubverbindungen Stücklistensymbole hinzufügen, müssen Sie für jede Komponente der Schraubverbindung ein einzelnes Stücklistensymbol hinzufügen.
- Wählen Sie Ausgeblendete Teile anzeigen aus, um sichtbare und verdeckte Linien in der Zeichnung (Verdeckte Seitenansicht 3) anzeigen zu lassen.
- Deaktivieren Sie Ausgeblendete Teile anzeigen, um nur sichtbare Linien (Seitenansicht 3) anzuzeigen.
- Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfenster schließt sich und die Schraubverbindung erscheint im Grafikbereich im Fadenkreuz des Trackers.
- Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die Schraubverbindung einzufügen:
- Legen Sie den Winkel der Schraubverbindung fest, indem Sie eine der folgenden Möglichkeiten verwenden:
- Drehen Sie die Schraubverbindung mithilfe des Trackers und klicken Sie, wenn sie richtig positioniert ist.
- Geben Sie im Befehlsfenster bei der Eingabeaufforderung Rotation angeben den Komponentenwinkel ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Um zusätzliche Instanzen der Schraubverbindung hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 9 und 10.
- Wenn Sie alle nötigen Instanzen hinzugefügt haben, verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Um zum Dialogfenster Toolbox - Schraubverbindungen zurückzukehren, drücken Sie die Eingabetaste oder die Leertaste.
- Um den Befehl zu schließen, ohne zum Dialogfenster zurückzukehren, drücken Sie ESC.
