Dialogfenster Toolbox - Schraubverbindungen
Verwenden Sie das Dialogfenster Toolbox - Schraubverbindungen, um Kombinationen aus Bolzen, Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern zu konfigurieren.
Hinweis: Wenn die Kombination der Optionen nicht für eine Schraubverbindung verwendet werden kann, erscheint eine Warnmeldung in der Mitte des Dialogfensters, die das Problem beschreibt.
Um das Dialogfenster Toolbox - Schraubverbindungen zu öffnen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Klicken Sie auf Mechanical-Inhalt > Schraubverbindungen > Einfügen.
- Klicken Sie auf Schraubverbindungen
(Mechanical Symbolleiste).
- Geben Sie AM_Schraubverbindung ein.
Option |
Beschreibung |
Norm |
Legt die Norm fest, auf der die Normteilkomponenten basieren. Die Dropdown-Liste beinhaltet Grundnormen, die von Toolbox bereitgestellt werden, sowie benutzerdefinierte Normen, die Sie definiert haben. Die Standardnorm wird durch die aktive Norm im Dialogfenster Normen festgelegt. Wenn Sie eine andere Norm aus der Dropdown-Liste auswählen:
- Wenn Sie nach dem Einfügen einer Bohrung zum Dialogfenster Toolbox - Normteile zurückkehren, verwendet die Software Ihre vorherige Auswahl erneut.
- Wenn Sie das Dialogfenster Toolbox - Normteile schließen und erneut öffnen, wird die Norm im Dialogfenster Normen auf die Aktive Norm zurückgestellt.
Typ |
Legt die Größe der Normteilkomponente fest, die eingefügt werden soll. Die verfügbaren Größen werden durch die Norm und den Typbestimmt. |
Größe |
Kopfoptionen |
Legt die Kopfoption fest, die für Bolzen und Schrauben mit mehreren Kopfoptionen verwendet werden soll. |
Gewindedarstellung |
Gibt an, wie Gewinde in Seitenansichten angezeigt werden. Es gibt vier Einstellungen:
- Vereinfacht
- Schematisch
- Detailliert
- Profil
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider. |
Nennlänge |
Legt die Länge der Normteilkomponente fest, die eingefügt werden soll. Verfügbare Optionen sind die Standard-Nennlängen, die auf der ausgewählten Größe basieren. |
Maßstab |
Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Größe der Komponente erweitert oder verringert wird. Die Größenverhältnisse bleiben unverändert. Der Wert muss positiv sein. |
Materialstärke |
Zeigt die Materialstärke der Komponente an. Klicken Sie auf , um den Wert für die Materialstärke durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen. |
Vorschau |
Zeigt an, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird. |
Meldung
Während Sie die Schraubverbindung konfigurieren, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Ihre Auswahl zu einer Schraubverbindung führt, die kleiner ist als die Materialstärke.
Kopfseite
Option |
Beschreibung |
Unterlegscheibe 1 |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Unterlegscheibe auf der Kopfseite der Normteilkomponente eingesetzt. Der Typ und die Größe der Unterlegscheibe werden automatisch basierend auf dem Schrauben- oder Bolzentyp und deren Größe eingestellt. |
Mutterseite
Die Unterlegscheibe und Muttern, die Sie auswählen, werden unter dem Material eingefügt.
Option |
Beschreibung |
Unterlegscheibe 2 |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Unterlegscheibe unter dem Material eingefügt. Der Typ und die Größe der Unterlegscheibe werden in Abhängigkeit zum Typ oder zur Größe der Schraube oder des Bolzens automatisch eingestellt. |
Mutter 1 |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Mutter unter dem Material eingefügt. Der Typ und die Größe der Mutter werden automatisch in Abhängigkeit zum Typ und zur Größe der Schraube oder des Bolzens eingestellt. Sie können den Endstil für Muttern mit den entsprechenden Optionen ändern. |
Mutter 2 |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine zweite Mutter unter dem Material eingefügt. Der Typ und die Größe der Mutter werden automatisch in Abhängigkeit zum Typ und zur Größe der Schraube oder des Bolzens eingestellt. Sie können den Endstil für Muttern mit den entsprechenden Optionen ändern. |
Als Block erstellen |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Schraubverbindung als eingebetteter Block erstellt. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Komponenten der Schraubverbindung als einzelne Blöcke erstellt. |
Ausgeblendete Teile anzeigen |
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden in der Vorschau und in der Zeichnung sowohl die sichtbaren als auch die ausgeblendeten Linien (Verdeckte Seitenansicht 3) angezeigt. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nur die sichtbaren Linien (Seitenansicht 3) angezeigt. |
