Expand WillkommenWillkommen
Expand Die ProgrammoberflächeDie Programmoberfläche
Expand Erste SchritteErste Schritte
Expand Präzise zeichnenPräzise zeichnen
Expand Mit Zeichnungsdateien arbeitenMit Zeichnungsdateien arbeiten
Expand Betrachten der ZeichnungBetrachten der Zeichnung
Expand 3D-Ansichten und -Präsentationen3D-Ansichten und -Präsentationen
Expand Formatieren der ZeichnungFormatieren der Zeichnung
Expand Zeichnungselemente erstellenZeichnungselemente erstellen
Expand Zeichnungselemente ändernZeichnungselemente ändern
Expand Mit Blöcken, Blockattributen, Elementgruppen und Referenzen arbeitenMit Blöcken, Blockattributen, Elementgruppen und Referenzen arbeiten
Expand Schraffuren, Farbfüllungen, Text und Tabellen verwendenSchraffuren, Farbfüllungen, Text und Tabellen verwenden
Expand Bemaßungen erzeugen und ändernBemaßungen erzeugen und ändern
Expand 3D-Elemente erstellen und ändern3D-Elemente erstellen und ändern
Expand Layout-Blätter erstellen und Zeichnungen druckenLayout-Blätter erstellen und Zeichnungen drucken
Expand Zeichnungsfenster anordnenZeichnungsfenster anordnen
Expand BenutzeranpassungenBenutzeranpassungen
Expand BefehlsreferenzBefehlsreferenz
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfenster Toolbox - Schraubverbindungen
Verwenden Sie das Dialogfenster Toolbox - Schraubverbindungen, um Kombinationen aus Bolzen, Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern zu konfigurieren.
Hinweis: Wenn die Kombination der Optionen nicht für eine Schraubverbindung verwendet werden kann, erscheint eine Warnmeldung in der Mitte des Dialogfensters, die das Problem beschreibt.
Um das Dialogfenster Toolbox - Schraubverbindungen zu öffnen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Klicken Sie auf Mechanical-Inhalt > Schraubverbindungen > Einfügen.
  • Klicken Sie auf Schraubverbindungen (Mechanical Symbolleiste).
  • Geben Sie AM_Schraubverbindung ein.
Option Beschreibung
Norm Legt die Norm fest, auf der die Normteilkomponenten basieren.
Die Dropdown-Liste beinhaltet Grundnormen, die von Toolbox bereitgestellt werden, sowie benutzerdefinierte Normen, die Sie definiert haben.
Die Standardnorm wird durch die aktive Norm im Dialogfenster Normen festgelegt.
Wenn Sie eine andere Norm aus der Dropdown-Liste auswählen:
  • Wenn Sie nach dem Einfügen einer Bohrung zum Dialogfenster Toolbox - Normteile zurückkehren, verwendet die Software Ihre vorherige Auswahl erneut.
  • Wenn Sie das Dialogfenster Toolbox - Normteile schließen und erneut öffnen, wird die Norm im Dialogfenster Normen auf die Aktive Norm zurückgestellt.
Typ Legt die Größe der Normteilkomponente fest, die eingefügt werden soll.
Die verfügbaren Größen werden durch die Norm und den Typbestimmt.
Größe Legt die Größe der Normteilkomponente fest, die eingefügt werden soll.
Kopfoptionen Legt die Kopfoption fest, die für Bolzen und Schrauben mit mehreren Kopfoptionen verwendet werden soll.
Gewindedarstellung Gibt an, wie Gewinde in Seitenansichten angezeigt werden. Es gibt vier Einstellungen:
  • Vereinfacht
  • Schematisch
  • Detailliert
  • Profil
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider.
Nennlänge Legt die Länge der Normteilkomponente fest, die eingefügt werden soll.
Verfügbare Optionen sind die Standard-Nennlängen, die auf der ausgewählten Größe basieren.
Maßstab Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Größe der Komponente erweitert oder verringert wird.
Die Größenverhältnisse bleiben unverändert.
Der Wert muss positiv sein.
Materialstärke Zeigt die Materialstärke der Komponente an.
Klicken Sie auf , um den Wert für die Materialstärke durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Vorschau Zeigt an, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird.
Meldung
Während Sie die Schraubverbindung konfigurieren, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Ihre Auswahl zu einer Schraubverbindung führt, die kleiner ist als die Materialstärke.
Kopfseite
Option Beschreibung
Unterlegscheibe 1 Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Unterlegscheibe auf der Kopfseite der Normteilkomponente eingesetzt.
Der Typ und die Größe der Unterlegscheibe werden automatisch basierend auf dem Schrauben- oder Bolzentyp und deren Größe eingestellt.
Mutterseite
Die Unterlegscheibe und Muttern, die Sie auswählen, werden unter dem Material eingefügt.
Option Beschreibung
Unterlegscheibe 2 Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Unterlegscheibe unter dem Material eingefügt.
Der Typ und die Größe der Unterlegscheibe werden in Abhängigkeit zum Typ oder zur Größe der Schraube oder des Bolzens automatisch eingestellt.
Mutter 1 Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Mutter unter dem Material eingefügt.
Der Typ und die Größe der Mutter werden automatisch in Abhängigkeit zum Typ und zur Größe der Schraube oder des Bolzens eingestellt.
Sie können den Endstil für Muttern mit den entsprechenden Optionen ändern.
Mutter 2 Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine zweite Mutter unter dem Material eingefügt.
Als Block erstellen Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Schraubverbindung als eingebetteter Block erstellt.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Komponenten der Schraubverbindung als einzelne Blöcke erstellt.
Ausgeblendete Teile anzeigen Wenn diese Option ausgewählt ist, werden in der Vorschau und in der Zeichnung sowohl die sichtbaren als auch die ausgeblendeten Linien (Verdeckte Seitenansicht 3) angezeigt.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nur die sichtbaren Linien (Seitenansicht 3) angezeigt.
Befehlszugriff
Befehl: AM_Schraubverbindung
Menü: Mechanical-Inhalt > Schraubverbindungen > Einfügen
Mechanical Symbolleiste: Schraubverbindungen
Menüband: Mechanical-Inhalt > Schraubverbindungen > Einfügen
Verwandte Themen
Einfügen von Schraubverbindungen
Bearbeiten der Definitionen von Schraubverbindungen
Dialogfenster Toolbox - Definition bearbeiten: für Schraubverbindungen
Übergeordnetes Thema
Mechanical Toolbox-Schraubverbindungen
*E-Mail:
Seite:   Dialogfenster Toolbox - Schraubverbindungen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP04
