Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verwenden vordefinierter und benutzerdefinierter Schraffuren
Verwenden Sie den Befehl AM_Benutzerschraffur, um benutzerdefinierte Schraffuren zu erstellen und auf die Geometrie im Grafikbereich anzuwenden.
Mit diesem Befehl können Sie Schraffurmuster auf Grundlage der Einstellungen für Winkel und Abstand erstellen. Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Schraffuren erstellen, indem Sie die Eigenschaften einer vordefinierten Schraffur ändern.
So wenden Sie vordefinierte Schraffuren an:
  1. Geben Sie AM_Benutzerschraffur im Befehlsfenster ein.
  2. Geben Sie im Dialogfenster unter Stil das vordefinierte Schraffurmuster an, das verwendet werden soll:
    •    Einfache Schraffur mit einem Winkel von 45 Grad und einem Abstand von 2.5 Millimeter bzw. 0.1 Zoll
    •    Einfache Schraffur mit einem Winkel von 45 Grad und einem Abstand von 5 Millimeter bzw. 0.22 Zoll
    •    Einfache Schraffur mit einem Winkel von 45 Grad und einem Abstand von 13 Millimetern bzw. 0.5 Zoll
    •    Einfache Schraffur mit einem Winkel von 135 Grad und einem Abstand von 2.7 Millimeter bzw. 0.12 Zoll
    •    Einfache Schraffur mit einem Winkel von 135 Grad und einem Abstand von 4.7 Millimeter bzw. 0.19 Zoll
    •    Einfache Schraffur mit einem Winkel von 135 Grad und einem Abstand von 11 Millimeter bzw. 0.4 Zoll
    •    Kreuzschraffur mit 45/135 Grad Winkel und einem Abstand von 2.3 Millimeter bzw. 0.09 Zoll
  3. Geben Sie im Grafikbereich einen internen Punkt in einem geschlossenen Bereich der Geometrie an.
    Die angegebene Schraffur wird der Fläche hinzugefügt.
So wenden Sie benutzerdefinierte Schraffuren an:
  2. Wählen Sie im Dialogfenster unter Stil die Option Benutzerdefiniert aus.
    Tipp: Sie können benutzerdefinierte Schraffuren erstellen, indem Sie den Winkel und den Abstand eines vordefinierten Musters ändern.
  3. Geben Sie unter Winkel den Winkel für die benutzerdefinierte Schraffur an. Sie können auch den Winkel eines vordefinierten Schraffurmusters überschreiben.
  4. Geben Sie unter Abstand den Abstand zwischen den Schraffurlinien für die benutzerdefinierte Schraffur an. Sie können auch den Abstand eines vordefinierten Schraffurmusters überschreiben.
  5. Legen Sie Optionen fest:
    • Doppelt. Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet die Schraffur ein Schraffurmuster mit Doppellinien (Kreuzmuster), bei dem auch Linien in einem 90-Grad-Winkel zu den primären Linien gezeichnet werden.
    • Begrenzung berechnen. Berechnet die neuen Begrenzungen einer Schraffurfläche beim Bearbeiten. Diese Option ist beim Erstellen von Schraffuren nicht verfügbar.
    • Abstand der Schraffur anpassen bei weniger als ... Schraffurlinien. Gibt die Anzahl der Schraffurlinien an, die gezeichnet werden, wenn der zu schraffierende Bereich so klein ist, dass er nicht mit dem angegebenen Muster übereinstimmt. Die Mindestanzahl der Schraffurlinien ist standardmäßig 5.
  6. Klicken Sie auf OK.
  7. Geben Sie im Grafikbereich einen internen Punkt in einem geschlossenen Bereich der Geometrie an.
Befehlszugriff
Befehl: AM_Benutzerschraffur
*E-Mail:
Seite:   Verwenden vordefinierter und benutzerdefinierter Schraffuren
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP04
