Inhaltsverzeichnis ausblenden
Bearbeiten benutzerdefinierter Schraffuren
Verwenden Sie den Befehl AM_BenutzerschraffurBearbeiten, um bestehende benutzerdefinierte Schraffuren schnell im Grafikbereich zu bearbeiten. Mit dem Befehl wird das Dialogfenster Schraffur angezeigt.
So bearbeiten Sie benutzerdefinierte Schraffuren:
  1. Geben Sie AM_BenutzerschraffurBearbeiten im Befehlsfenster ein.
  2. Geben Sie im Grafikbereich eine bestehende benutzerdefinierte Schraffur an.
  3. Wählen Sie im Dialogfenster unter Stil ein neues vordefiniertes Schraffurmuster aus, das verwendet werden soll.
  4. Bearbeiten Sie unter Winkel den Winkel für die benutzerdefinierte Schraffur. Sie können auch den Winkel eines vordefinierten Schraffurmusters überschreiben.
  5. Bearbeiten Sie unter Abstand den Abstand zwischen den Schraffurlinien für die benutzerdefinierte Schraffur. Sie können auch den Abstand eines vordefinierten Schraffurmusters überschreiben.
  6. Legen Sie Optionen fest:
    • Doppelt. Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet die Schraffur ein Schraffurmuster mit Doppellinien (Kreuzmuster), bei dem auch Linien in einem 90-Grad-Winkel zu den primären Linien gezeichnet werden.
    • Begrenzung berechnen. Berechnet die neuen Begrenzungen einer Schraffurfläche beim Bearbeiten (die Option ist nur beim Bearbeiten von Schraffuren verfügbar). Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Schraffur, die Sie in Schritt 2 angegeben haben, geändert (Schritt 8 wird nicht ausgeführt).
    • Abstand der Schraffur anpassen bei weniger als ... Schraffurlinien. Gibt die Anzahl der Schraffurlinien an, die gezeichnet werden, wenn der zu schraffierende Bereich so klein ist, dass er nicht mit dem angegebenen Muster übereinstimmt. Die Mindestanzahl der Schraffurlinien ist standardmäßig 5.
  7. Klicken Sie auf OK.
  8. Wenn Sie die Option Begrenzung berechnen aktiviert haben, wird die in Schritt 2 angegebene Schraffur gelöscht. Sie können wie folgt vorgehen:
    • Geben Sie im Grafikbereich einen Punkt in einer Fläche an, die schraffiert werden soll.
    • - oder -
    • Wählen Sie die Option Elemente angeben und geben Sie dann Zeichnungselemente an, die im Grafikbereich schraffiert werden sollen.
  9. Die Schraffur wird entsprechend den geänderten Einstellungen angepasst.
Befehlszugriff
Befehl: AM_BenutzerschraffurBearbeiten
*E-Mail:
Seite:   Bearbeiten benutzerdefinierter Schraffuren
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP04
