Inhaltsverzeichnis ausblenden
Definieren von BIM-Einstellungen
Auf der Seite BIM-Einstellungen des Dialogfensters Optionen können Sie Einstellungen für BIM-Befehle und -Funktionen konfigurieren:
Längeneinheit
Sie können die Zeichnungseinheiten für die automatische Skalierung der Geometrie von BIM-Elementen festlegen, die aus IFC- und RVT-Dateien importiert wurden. Die Anwendung stellt Vorlagen zur Verfügung, die auf der Grundlage der Einstellung für die Längeneinheit definiert sind.
So legen Sie die Längeneinheiten für Importe von BIM-Geometrie fest:
  1. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Klicken Sie auf Extras > Optionen (oder geben Sie Optionen ein).
      Klicken Sie auf Anwendungsmenü > Präferenzen (oder geben Sie Optionen ein).
      Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf BIM-Einstellungen .
    • Klicken Sie auf BIM > BIM-Einstellungen (oder geben Sie BIMEinstellungen ein).
  2. Erweitern Sie Längeneinheit und wählen Sie einen Einheitentyp in der Liste aus.
  3. Klicken Sie auf OK.
Beschriftungen
Beschriftungssymbole rufen andere Zeichnungen auf, die sich bereits auf demselben oder einem anderen Blatt befinden.
Die Software füllt die Zeichnungsblatt- und Zeichnungsnummernfelder in Zeichnungsbeschriftungssymbolen automatisch aus.
So legen Sie Optionen für Beschriftungen fest:
  2. Erweitern Sie Beschriftungen und legen Sie Folgendes fest:
    • Dateiname. Gibt den Namen der Beschriftungszeichnung an, die die Beschriftungsblöcke enthält. Die Dateien mit dem Namen callouts.dwg, die mit der Anwendung geliefert werden, befinden sich im Installationsordner unter ..\BIM\Callouts\iso\ bzw. ..\Default Files\BIM\Callouts\ansi\.
    • Ansichtsname. Gibt den Blocknamen für das Einfügen eines Ansichtssymbols (Ansicht nach Standard) an.
    • Grundrissname. Gibt den Blocknamen für das Einfügen eines Grundriss-Symbols (Grundriss nach Standard) an.
    • Schnittname. Gibt den Blocknamen für das Einfügen eines Schnittsymbols (Schnitt nach Standard) an.
    • Alternativer Schnittname. Gibt den Blocknamen für das Einfügen eines alternativen Schnittsymbols (Schnitt_Alternativ nach Standard) an.
    • Ansichtsschriftfeld. Gibt den Blocknamen für das Einfügen eines Symbols für das Ansichtsschriftfeld an.
    Hinweis: Die durch ihren Namen angegebenen Blöcke müssen in der angegebenen Datei enthalten sein. Jeder Block hat bestimmte Blockattribute, die beim Einfügen des Blocks ausgefüllt werden.
Stempeleigenschaften
Stempel sind Beschriftungen, mit denen Sie BIM-Elemente in einer BIM-Zeichnung identifizieren können. Ein Stempel besteht aus einem Block, der ein oder mehrere Attribute enthält. Stempel lesen und zeigen die BIM-Eigenschaften des beschrifteten BIM-Elements an.
Die Software stellt eine Stempel-Bibliothek bereit, die eine Reihe von vordefinierten Stempeln für jede Kategorie von BIM-Elementen enthält. Darüber hinaus können Sie Ihre eigenen Stempel mithilfe von benutzerdefinierten Blöcken und Blockattributen definieren.
So legen Sie Optionen für Stempeleigenschaften fest:
  2. Erweitern Sie Stempeleigenschaften und legen Sie Folgendes fest:
    • Norm. Gibt an, ob Stempel gemäß der Norm ANSI- oder ISO-Norm verwendet werden sollen. Die Anwendung stellt Stempelblockbibliotheken für beide Normen zur Verfügung.
    • Typen ignorieren. Bei der Einstellung Stempel versucht die Software, Typinformationen von Attributen in Stempelblöcken abzurufen. Wenn mehr als ein Typ in den Attributen vorhanden ist, erhalten Sie eine Warnmeldung. Wählen Sie Alle abgleichen, um Typinformationen zu ignorieren.
    • Standardblockname für Stempel. Gibt den Standardblocknamen für die folgenden Stempeltypen an:
      • Türen
      • Wände
      • Fenster
      • Räume
      Wählen Sie einen Blocknamen in der entsprechenden Dropdown-Liste aus.
      Hinweis: Der Ordner, der die Zeichnungen mit den Stempelblöcken enthält, wird im Abschnitt Pfade des Dialogfensters BIM-Einstellungen definiert.
Pfade
Sie können bestimmte Ordner für BIM-Stempelbibliotheken und BIM-Projektzeichnungen konfigurieren.
So geben Sie BIM-bezogene Ordner an:
  2. Erweitern Sie Pfade und legen Sie Folgendes fest:
    • Stempelbibliothek. Ermöglicht das Angeben des Ordners, der die Stempelblöcke enthält. Standardmäßig gibt es separate Ordner für jede Norm (ANSI-Blöcke und ISO-Stempelblöcke).
    • Projekt. Ermöglicht die Angabe des Standardordners für BIM-Projektzeichnungen.
  3. Klicken Sie auf Durchsuchen und navigieren Sie zu einem neuen Ordner.
  4. Klicken Sie auf OK.
Maßstäbe
Sie können einen bestimmten Skalierungsfaktor für automatisch generierte Schraffurmuster in BIM-Zeichnungen definieren.
So geben Sie Skalierungen für Schraffurmuster an:
  2. Erweitern Sie Maßstäbe und legen Sie Folgendes fest:
    • Schraffurmuster. Geben Sie den Skalierungsfaktor für Schraffurmuster in BIM-Zeichnungen an.
Automatisierung
Mit dem Befehl BIMAutoZeichnungen können Sie automatisch alle erforderlichen 2D-Zeichnungen wie Grundrisse, Schnitte und Ansichten aus dem BIM-Modell erstellen. Jede Zeichnung, die aus demselben BIM-Modell erstellt wurde, wird in einer separaten DWG-Datei gespeichert. BIM-Zeichnungen behalten alle BIM-Informationen bei. Zusätzlich wird eine Verknüpfung mit dem BIM-Modell erstellt. Wenn eine neue Version des BIM-Modells verfügbar ist, können Sie die BIM-Zeichnungen automatisch aktualisieren.
So legen Sie Optionen für die BIM-Automatisierung fest:
  2. Erweitern Sie Automatisierung, und legen Sie Folgendes fest:
    • Als PDF veröffentlichen. Ermöglicht das automatische Veröffentlichen eines BIM-Modells in einer PDF-Datei, wenn Sie eine Zeichnung speichern, die ein BIM-Modell enthält.
    • Automatisierungsfilter. Ermöglicht Softwareentwicklern, einen Filterausdruck für BIM-Automatisierungsprozesse (als LISP-Ausdruck) zu definieren. Bleibt das Eingabefeld leer, wird der interne Filter Nur strukturell verwendet.
    • Automatisierungsvorlage. Wählen Sie eine Vorlagenzeichnung in der Dropdown-Liste aus, die bei der automatischen Generierung aller erforderlichen Zeichnungen aus einem BIM-Modell verwendet wird. Sie können aus verschiedenen ISO- und ANSI-Formaten wählen, entweder im Querformat oder im Hochformat.
Blatt
Im Laufe der Entwicklung eines BIM-Projekts kann es vorkommen, dass bestehende Zeichnungen die Änderungen aus dem BIM-Modell nicht widerspiegeln.
So legen Sie BIM-Blattoptionen fest:
  2. Erweitern Sie Blatt und legen Sie Folgendes fest:
    • Update der Ansichtsbereichsgröße beim Aktualisieren aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, aktualisiert die Anwendung die Größe der Ansichtsbereiche, wenn eine BIM-Zeichnung aktualisiert wird.
Bemaßungen der Außenwände
Mit dem Befehl BIMMaßkette können Sie Maßketten für BIM-Elemente erstellen. Der Befehl erkennt automatisch die entsprechenden Maßpunkte auf BIM-Elementen. Optional können Sie Bemaßungen automatisch innerhalb einer Kette gruppieren, um die Bemaßungen der Öffnungs- und Wandsegmente übersichtlich darzustellen.
So geben Sie Optionen für die Erweiterung von Außenwänden an:
  2. Erweitern Sie Außenwanderweiterungen und legen Sie Folgendes fest:
    • Interne Wandpunkte einbeziehen. Aktivieren Sie diese Option, um Innenwände, z.B. Wände, die sich nicht an der Außenseite des Gebäudes befinden, in Maßketten einzubeziehen.
    • Platzierungsvorlage. Wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus: Außenliegend oder Ausgerichtet. Außenliegend legt fest, dass die Maßkette unabhängig von der Kontur des Grundrisses in einer Linie platziert wird. Ausgerichtet erzwingt separate Bemaßungen entsprechend dem Umriss der Kontur.
    • Bemaßungen verbinden. Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, dass eine Bemaßungsgruppe für alle parallelen Wände anstelle von separaten Bemaßungen erstellt wird.
    • Wählen Sie unter Abstand zur Wand eine der folgenden Optionen aus:
      • Absoluter Abstand. Geben Sie eine Gleitkommazahl an, um den Abstand zwischen den bemaßten Wänden und der Maßkette festzulegen.
      • Kettenabstände. Geben Sie einen Ganzzahlwert an, um die Anzahl der gestapelten Maßketten zu bestimmen, die eine Wandmessung detailliert beschreiben.
Modus "Zeichnung teilen"
Sie können die Methode zum Aufteilen von BIM-Zeichnungen in Ansichtskacheln angeben.
Wenn eine BIM-Zeichnung zu groß ist, um in einem nutzbaren Maßstab auf ein Blatt zu passen, können Sie sie in kleinere Teile unterteilen und jedes Teil mithilfe des Befehls BIMZeichnungTeilen auf einer separaten Ansichtskachel platzieren.
So geben Sie den Modus zum Aufteilen von BIM-Zeichnungen in Kachelansichten an:
  2. Erweitern Sie Modus "Zeichnung teilen" und aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
    • Standard. Definiert regelmäßige Kacheln von der unteren linken Ecke aus.
    • Zentrum. Definiert zentrierte Kacheln.
    • Einpassen. Die Kacheln passen in die Zeichnungsgrenzen.
  4. Hinweis: Entfernen Sie bestehende Kacheln, bevor Sie den Befehl BIMZeichnungTeilen verwenden.
  Verwenden Sie das Feld Suchen, um im Dialogfenster Optionen nach Elementen zu suchen.
Befehlszugriff
Befehl: BIMEinstellungen oder Optionen
Menü: BIM > Optionen
Menü: Anwendungsmenü > Präferenzen
*E-Mail:
Seite:   Definieren von BIM-Einstellungen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP04
