Bearbeiten von Bibliotheks-Features
Sie können Änderungen an der Zuordnung der Features zu einem Bibliotheks-Feature im Bibliotheks-Feature-Teildokument (.sldlfp) vornehmen.
So fügen Sie ein weiteres Feature hinzu:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feature, das hinzugefügt werden soll, und wählen Sie Zu Bibliothek hinzufügen aus.
So entfernen Sie ein Feature:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feature, und wählen Sie Aus Bibliothek entfernen aus.
Sie können ein bestehendes Bibliotheks-Feature bearbeiten und unter einem neuen Namen (mit der Erweiterung .sldlfp) speichern, um weitere, ähnliche Bibliotheks-Features zu erstellen.
Wenn Sie ein Bibliotheks-Feature in ein Modell einfügen und Fehlermeldungen erhalten, können Sie die Ergebnisse beibehalten, um die Fehler anzuzeigen und manuell zu beheben.
Klicken Sie in der Warnmeldung auf Ja, um die Ergebnisse beizubehalten. Sie können das Bibliotheks-Feature im FeatureManager® Konstruktionsstrukturbaum manuell reparieren oder auf Rückgängig klicken, um es zu entfernen. Wenn Sie in der Warnmeldung im PropertyManager Bibliotheks-Feature auf Nein klicken, können Sie die Auswahl ändern oder auf klicken, um den FeatureManager Konstruktionsstrukturbaum ohne das Bibliotheks-Feature wiederherzustellen.
Nachdem das Bibliotheks-Feature in ein Teil eingefügt wurde, können Sie es folgendermaßen bearbeiten:
  • Verwenden Sie dieselben Techniken wie beim Bearbeiten eines SOLIDWORKS Features, beispielsweise Skizze bearbeiten oder Feature bearbeiten.
  • Verschieben Sie das Bibliotheks-Feature an eine andere Stelle auf dem Zielteil, indem Sie die Abstandsbemaßungen modifizieren. Doppelklicken Sie auf das Bibliotheks-Feature-Symbol im FeatureManager, um die Bemaßungen anzuzeigen.
Bearbeiten Referenzen Keine Referenzen Bezugshinweise
Bibliotheks-Feature-Skizze
  1. Klappen Sie im FeatureManager das Bibliotheks-Feature auf.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feature und wählen Sie Skizze bearbeiten.
Bevor Sie die Skizze bearbeiten, klicken Sie auf Ansicht, und deaktivieren Sie Skizzenbeziehungen. Dies ermöglicht die Verwendung des Werkzeugs „Intelligente Bemaßung“ .
Platzierungsebene Die Änderung der Platzierungsebene für ein Bibliotheks-Feature kann Fehler verursachen, die die Bearbeitung der Referenzen oder Bibliotheks-Feature-Skizze erforderlich machen.
Konfigurationen Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bibliotheks-Feature, und wählen Sie unter Konfigurationen die Option Feature bearbeiten.
Wenn die Konfiguration, auf die von einem Bibliotheks-Feature Bezug genommen wird, geändert wird, wird das Original-Bibliotheksteil neu geladen, damit etwaige Änderungen, die am Bibliotheksteil vorgenommen wurden, in die Änderung integriert werden.
Verknüpfung zu Bibliotheks-Teil Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bibliotheks-Feature, wählen Sie Feature bearbeiten aus, und aktivieren oder deaktivieren Sie unter Konfigurationen die Option Verknüpfung zu Bibliotheks-Teil.
Das eingefügte Bibliotheks-Feature kann nicht bearbeitet werden.
Referenzen Bearbeiten Sie Referenzen im Ordner Referenzen des Bibliotheks-Feature-Dokuments (*.sldlfp).
Abstandsbemaßungen Um Abstandsbemaßungen anzuzeigen, müssen sich die Bemaßungen im Ordner Abstandsbemaßungen des Bibliotheks-Feature-Dokuments (*.sldlfp) befinden.
Größenbemaßungen Wählen Sie Bemaßungswert übergehen.
Verknüpfung zu Bibliotheks-Teil wird deaktiviert, wenn Sie Bemaßungswert übergehen auswählen.
