Simulationsdatensensoren
Verwenden Sie Simulationsdatensensoren zur Überwachung der folgenden Daten:
  • Simulationsdaten wie Spannungen, Verbindungsgliedkräfte und Faktoren der Sicherheitsverteilung an bestimmten Modellpositionen
  • Ergebnisse aus transienten Simulation-Studien, wie zum Beispiel nicht-lineare, dynamische, transiente thermische und Fallprüfungsstudien sowie Konstruktionsszenarien. Verwenden Sie arbeitsablaufbezogene Sensoren für die Darstellung von Graphen für transiente Studien und Konstruktionsstudien an bestimmten Positionen. Verwenden Sie Transient-Sensoren, um Ergebnisse von transienten Studien aufzulisten und statistische Daten über die Lösungsschritte anzuzeigen.
  • Diagramm mit erfassten Daten
  • Ziele und Zwangsbedingungen für Konstruktionsstudien
Um den PropertyManager Sensor zu öffnen, klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf den Ordner Sensoren , und wählen Sie Sensor hinzufügen aus dem Kontextmenü.
Sensortyp
Simulationsdaten Dient der Überwachung von Simulationsergebnissen.
Informationen zu anderen Sensortypen finden Sie in den Abschnitten zum PropertyManager Sensoren.
Datenmenge
Dient der Auswahl der Ergebnismenge und -komponente, die mit einem Sensor verfolgt werden sollen.
Ergebnisse Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Spannung
  • Dehnung (Elementwerte)
  • Verschiebung
  • Frequenz (Schwingungsform)
  • Knicken (Lastfaktor für die Knickschwingungsform)
  • Verbindungskraft
  • Freie Körperkräfte
  • Thermisch
  • Geschwindigkeit
  • Beschleunigung
  • Balkenspannung
  • Arbeitsablaufbezogen
  • Sicherheitsfaktor
  • Simulationsmasseneigenschaften
Komponente Dient der Auswahl der Ergebniskomponente, die mit einem Sensor verfolgt werden soll.
Ebene, Achse oder Koordinatensystem Wählen Sie eine Ebene, eine Achse oder ein Koordinatensystem für die Referenzgeometrie aus.
Eigenschaften
Einheit Wählen Sie die Einheiten für die Simulationsmenge aus.
Kriterium
Modell-Max.
Maximaler algebraischer Wert für das gesamte Modell
Modell-Min.
Minimaler algebraischer Wert für das gesamte Modell
Modell-Mittelwert
Mittelwert für das gesamte Modell
Max. über ausgewählte Elemente
Maximaler algebraischer Wert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
Min. über ausgewählte Elemente
Minimaler algebraischer Wert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
Mittelwert der ausgewählten Elemente
Mittelwert für die ausgewählten Elemente, die im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert sind.
Effektivwert über ausgewählte Elemente
Der quadratische Mittelwert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
  Schrittkriterium
Über alle Schritte
Verfolgt den Simulationdatenwert über alle Schritte für das gesamte Modell oder die ausgewählten Elemente und berichtet einen einzelnen Wert zurück. Wenn Sie z. B. Modell-Max. als Kriterium auswählen, meldet der Sensor den maximalen Wert im Modell über alle Schritte.
Bei bestimmtem Darstellungsschritt
Verfolgt den Simulationsdatenwert an dem bestimmten Darstellungsschritt, basierend auf der angegebenen Darstellungsnummer. Sie können die Anzahl der Darstellungsschritte und das Schrittintervall mit dem PropertyManager Ergebnisoptionen steuern.
Transient
Für transiente Studien verfügbar (nicht-lineare, lineare dynamische, transiente thermische und Fallprüfungsstudien). Verfolgt die Simulationsdaten über die Zeit oder die Frequenzlösungsschritte.
Um die in einem transienten Sensor gespeicherten Daten aufzulisten, klicken Sie unter Sensoren mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Sensor und wählen Liste aus.
Um 2D-Grafiken der in einem transienten Sensor gespeicherten Ergebnisse anzuzeigen, klicken Sie unter Sensoren mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Sensor und wählen Grafik aus.
Bei bestimmter Schwingungsform
Diese Option ist nur für Frequenz- und Knicksensoren verfügbar. Definiert die Schwingungsanzahl, bei der der Sensor das Ergebnis verfolgt.
Wählen Sie Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte aus Über die hier angegebenen Elemente werden Werte überwacht.
Verbindungsglieder Nur verfügbar, wenn Verbindungsglieder definiert sind und unter Datenmenge die Einstellung Verbindungskraft ausgewählt ist.
  • Alle Stifte
  • Alle Schrauben
  • Alle Lager
  • Einzel-Verbindungsglied
Körper, Flächen, Kanten, Eckpunkte oder Referenzpunkte auswählen Verfügbar, wenn unter Datenmenge die Option Arbeitsablaufbezogen ausgewählt ist. Die Werte werden für die ausgewählten Elemente über alle Lösungsschritte überwacht.
  Link zu Auswahl Zur automatischen Aktualisierung der ausgewählten Eckpunkte bzw. Punktkoordinaten, wenn die Geometrie geändert wird.
Speicherort(e)
Verfügbar, wenn die Option Arbeitsablaufbezogen ausgewählt und Link zu Auswahl deaktiviert ist. Listet die Punkte und Koordinaten der Sensorpositionen auf.
Einheit Legt die Anzeigeeinheiten für die Liste Position(en) fest.
Faktor der Sicherheitsverteilung
Wählen Sie diese Option aus, um den Wert des Sicherheitsfaktors (FOS) für Simulationsergebnisse (außer Belastungskomponenten) zu überwachen.
Grenzstärke in Materialdaten verwenden Verfügbar, wenn Sie Sicherheitsfaktor unter Datenmenge auswählen. Verfolgt den Sicherheitsfaktor für Belastungskomponenten mit der Fließgrenze für Material.
Grenzwert eingeben Geben Sie einen oberen Grenzwert für die überwachte Menge ein. Die maximal resultierende Verschiebung für das Modell beträgt beispielsweise URES = 2 Zoll. Geben Sie den Wert 5 unter Grenzwert ein. Der Sensor berechnet den Sicherheitsfaktor für die maximale URES als 5/2 = 2,5.
Alarm
Aktivieren Sie die Option Alarm, und legen Sie einen Operator und Grenzwerte fest.
Sie erhalten unverzüglich eine Warnmeldung, wenn der Sensorwert von den von Ihnen angegebenen Grenzwerten abweicht. Wenn ein Sensor eine Warnung auslöst, gibt das Programm einen Ton aus und markiert den Sensor im FeatureManager.
Um korrekte Warnungsauslöser für die Warnungstypen ist größer als, ist nicht größer als oder ist kleiner als zu erhalten, stellen Sie die signifikanten Ziffern für die Sensorergebnisse auf maximal acht Ziffern ein.
Geben Sie für SOLIDWORKS Sensoren unter Extras > Optionen > Dokumenteneigenschaften > Einheiten für Dezimalstellen den Wert .12345678 ein.
Stellen Sie für Simulationssensoren unter Systemoptionen > Simulationssensoren die Anzahl der Dezimalstellen auf 8 ein.
Speziell für die Sensorverfolgung von Ergebnissen für 2D-Vereinfachungsstudien gilt:
  • Sie können keinen Sensor verwenden, der für die Nachverfolgung von Simulationsergebnissen für eine 3D-Geometrie in einer 2D-Vereinfachungsstudie erstellt wurde.
  • Um einen Sensor für eine 2D-Vereinfachungsstudie zu erstellen, aktivieren Sie zunächst die zu untersuchende 2D-Studie.
  • Ein Sensor, den Sie für eine 2D-Vereinfachungsstudie erstellen, ist für eine andere 2D-Studie nicht gültig (selbst bei Verwendung von Studie kopieren). Erstellen Sie für jede neue 2D-Studie einen neuen Sensor.
