Definizione di una forza uniforme
Applicazione di una forza uniforme a un'entità in una determinata direzione
Per applicare una forza uniforme ad un'entità in una determinata direzione:
  1. Nell'albero dello studio di Simulation fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi esterni e selezionareForza .
  2. Fare clic nella casella Facce, Bordi, Vertici, Punti di riferimento per forza , quindi selezionare l'entità alla quale applicare la forza.
  3. Fare clic su Direzione selezionata.
  4. Fare clic su nella casella Faccia, Bordo, Piano, Asse per direzione , quindi selezionare l'entità desiderata per la direzione.
  5. Se sono selezionate più entità, selezionare Per voce o applica il valore della forza a ciascuna entità, o Totale per distribuire il valore della forza tra le entità selezionate.
  6. Selezionare le Unità desiderate.
  7. Sotto Forza, fare una delle operazioni seguenti:
    • Se si seleziona un piano o una faccia per la direzione, specificare almeno uno dei seguenti componenti: Lungo il piano dir 1 , Lungo il piano dir 2 o Normale al piano .
    • Se si seleziona un bordo per la direzione, specificare il valore di forza lungo tale bordo .
    • Se si seleziona un asse, specificare almeno uno dei seguenti componenti: Radiale , Circonferenziale o Assiale .
  8. Fare clic su .
    Se la forza viene applicata ad una faccia o bordo, la forza sarà applicata uniformemente.
Applicazione di un normale di forza uniforme a una faccia
Per applicare una normale forza uniforme alle facce:
  2. Nell'area grafica, fare clic sulle facce o i bordi dello shell sulle quali la forza viene applicata.
  3. Selezionare Normale.
  4. Selezionare le Unità di forza.
  5. Nella casella Valore forza , immettere il valore della forza.
  6. Selezionare Per voce per applicare il valore della forza a ciascuna entità, o Totale per distribuire il valore della forza tra le entità selezionate.
  7. Fare clic su .
Eliminazione di una torsione uniforme
Per definire la torsione uniforme:
  2. Sotto Forza/Torsione, fare clic su Torsione.
  3. Fare clic nella casella Facce per torsione , quindi selezionare una faccia.
  4. Fare clic nella casella Asse, Bordo, Faccia cilindrica per direzione , selezionare un'entità per la direzione.
  5. Selezionare le Unità desiderate.
  6. Specificare un valore per Valore di torsione .
  7. Selezionare Per voce per applicare il valore della torsione a ciascuna entità, o Totale per distribuire il valore della forza tra le entità selezionate.
  8. Fare clic su .
