Nome del componente
Visualizza il nome del componente. Per impostazione predefinita, il nome del componente è uguale al nome file del componente. |
ID istanza
Visualizza l'ID istanza. L'ID istanza è 1 per la prima istanza del componente nell'assieme. Se il componente viene usato più di una volta, ogni occorrenza è assegnata a un numero identificativo consecutivo dell'istanza. |
Nome intero
Mostra la combinazione di Nome del componente e ID istanza. È possibile copiare il nome intero e incollarlo nelle celle della tabella quando si crea una tabella dati. |
| Nome componente predefinito |
Modifica il nome del componente al nome predefinito. |
Riferimento del componente
Sistema un designatore unico per ogni istanza di un componente. Nell'albero di disegno FeatureManager il valore immesso appare tra parentesi graffe { } alla fine del nome del componente. |
Riferimento spool
Sistema un designatore unico per ogni istanza di uno spool. Nell'albero di disegno FeatureManager il valore immesso appare tra parentesi graffe { } alla fine del nome dello spool. |
| Descrizione del componente |
Visualizza la descrizione dei componenti. Questo campo è di sola lettura. Specificare la descrizione nella finestra di dialogo Proprietà del componente. |
Percorso di documento del modello
Visualizza il percorso verso il documento del componente. |
