Altezza livello |
Specifica l'altezza del livello delle linee di striature. L'altezza del livello predefinita è 0,3 mm, che corrisponde a una risoluzione grossolana della stampante con una velocità della stampante relativamente elevata.
Mostra linee striatura |
Visualizza le linee di striatura sul modello come trama. |
Mostra come mappa di rilievo (solo RealView) |
Visualizza le linee di striatura come mappa a cunette. Per visualizzare le linee di striatura come mappa a cunette: - RealView deve essere abilitato in SOLIDWORKS.
- Mostra linee striatura che richiedono supporto deve essere deselezionato.
Genera sezioni (per esportazione 3MF) |
Salva le informazioni sulle sezioni quando si esporta in un file .3mf. Disponibile quando si specifica un piano inferiore nella scheda Impostazioni.
Lunghezza bordo minima |
Specifica il bordo più piccolo incluso in una polilinea per una sezione. Questo bordo corrisponde al segmento lineare più piccolo rispetto a una stampante 3D è in grado di stampare.
Sezioni generate |
Visualizza il numero calcolato di sezioni in base al piano inferiore, all'altezza del livello e alla lunghezza minima del bordo. Fare clic su Anteprima sezioni per calcolare questo valore.
Anteprima sezioni |
Genera un'anteprima delle sezioni. Disponibile quando si specifica un piano inferiore nella scheda Impostazioni e un'altezza del livello nella scheda Anteprima.
Per interrompere la generazione dell'anteprima, chiudere il PropertyManager.
Analisi spessori/giochi |
Utilizzando la modellazione FDM (Fused Deposition Modeling), calcola lo spessore/gioco ideale della parete in base all'altezza del materiale e del livello. |
Spessori e giochi personalizzati |
Selezionare per specificare i valori per lo spessore e l'angolo. |
Materiale FDM |
Specifica il materiale FDM. |
Spessore ideale della parete per questa altezza materiale/livello |
Visualizza lo spessore della parete calcolato in base all'altezza del materiale FDM e del livello. Questo valore viene aggiornato quando l'altezza del materiale e del livello viene modificata.
Sensibilità |
Modifica l'angolo da 170 a 179 gradi. Spostare il cursore a sinistra di 170 gradi e a destra di 179 gradi. Disponibile quando si seleziona Analisi spessore/gioco.
Spessore/gioco |
Specifica uno spessore/larghezza del gioco. Disponibile quando si seleziona Spessore e gioco personalizzati.
Angolo |
Specifica l'angolo tra le facce. Disponibile quando si seleziona Spessore e gioco personalizzati.
Calculate |
Esegue l'analisi dello spessore/gioco. Disponibile quando si seleziona Analisi spessore/gioco.
